Hermot menee takaoviin
  • 204 Vastauksia
  • 49861 Lukukerrat
Poissa Arppa81
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #30 : 17.04.2023, 10:03:13 »
Laittelin viimekuussa viestiä Wetterille jäätyvistä takaovista. Vastauksena että goodwillin rajana ovat pitäneet viittä vuotta. Itellä just v90 5v 2kk että eivät alkaneet millekkään. Ensimmäisiä t8 joka valmistunut 2017 vuoden puolella, kilometrejä vasta 73tkm ja merkkihuollettu ja ei vaikutusta asiaan.
Poissa Taonen
« Vastaus #31 : 19.04.2023, 19:09:41 »
Mulla 2017 S/C eli kesällä se on 4-ovinen sedan ja tavella 2-ovinen coupe. Mittarissa on nyt 65tkm ja myös tähän on kaikki huollot tehty säännöllisesti sinisellä. Hihnakin on vaihdettu jo kahdesti kun ensin 48tkm kohdalla tuli 5v ikä vastaan ja sitten seuraavassa 60tkm huollossa paljastui vuoto kampuran stefalta. Sille sitten uusi aika ja muutamaan viikkoon jätin huollon tiskille n. 1500, mutta edes sekään ei herättänyt minkäänlaista värinää lukkokeskusteluun.
Poissa Repa
  • V90 D5 AWD Inscription 2018
« Vastaus #32 : 24.09.2023, 18:53:14 »
Autokuume iski itselle reilu vuosi takaisin huhtikuussa. Koira ei oikein sopinut vanhakoppaisen V60CC:n takaluukkuun, joten isompaa takaluukkua hakemaan. Kotiin päätyi V90D5AWD 2018.
Ei tullut hirveästi ennakkoon luettua tätäkään palstaa, joten jotkut ominaisuudet pääsivät yllättämään. Ensimmäisellä isommalla sateella pimenivät vasemmanpuoleiset takavalot. Pakkasten tultua kuskin istuinlämmitys ei toiminut. Töissä joku kertoi, että pakkasten tultua auto muuttuu "kaksioviseksi" eli takaovien lukot jäätyvät. Itselle kävi juuri niin heti ensimmäisillä pakkasilla. Lämmintä vettä isoon muovipussiin ja ovea lämmittämään. Tämä auttoi sillä kertaa ja ovet saatiin hetkellisesti toimimaan. Oulun Wetterin omamekaanikko kehotti ajamaan lämpimään paikkaan yöksi ja sitten ruiskuttamaan lukkojen kiinnitysruuvien rei'istä runsaasti aseöljyä ja perään paineilmaa, jotta aseöljy sekoittuu lukon vaseliiniin kunnolla. Tämä temppu toimi ja lukot ovat toimineet nyt moitteetta kaksi talvea. Voin suositella tuota aseöljy/paineilma käsittelyä.
Aiemmin V60CC D4 AWD 2017, S80 2,5D 1999, S90 Royal 1997, 850 2.5 20V SpotsWagon aut. 1997, 850 2.5 20V SpotsWagon 1996, 850 2.5 20V SpotsWagon 1994, 240 GL 2.0 1988
Poissa Scraab
« Vastaus #33 : 25.09.2023, 15:07:29 »
Aseöljy pitää pintansa ihmeaineena :). Eiköhän lukoille sovi paremmin joku WD-40 tai vastaava miltä tahansa valmistajalta? Omat lukot kuivasin ja voitelin PTFE-suihkeella, hyvällä menestyksellä.
Jos lukoissa on puhdistettavana ruutijäämiä, lyijyä ja kuparia, niin siihen aseöljy on omiaan. Kuten tuotteen nimikin kertoo, se on optimoitu aseiden puhdistukseen ja säilytykseen. Toki aseessakin on lukko, lieneekö tämä synnyttänyt sitkeän uskon aseöljyn ihmevoipaisuuteen?
Toisessa säikeessä saman asian tiimoilta merkkiliike käytti automaattiöljyä ongelmalukkojen voiteluun ELK.
Jos ja kun nykyisin monissa kokoonpanoissa on muoviosia, saattaa väärä voitelu aiheuttaa suoranaisia tuhoja, kun materiaali turpoaa väärän voitelun seurauksena. Perinteisesti ainakin lasinpyyhkijät saadaan hyytymään, kun suihkitaan väärää öljyä akselille.
Poissa Jakkee96
« Vastaus #34 : 28.11.2023, 19:48:32 »
Itsellä ollut noin 3kk 11/18 rekattu 19-vuosimallin V60. Nyt kun viimeviikolla etälässäkin oli pakkasta kunnolla takaovet lopetti pelaamisen. Välillä aukesivat mutteivat mennyt kiinni, välillä eivät edes auenneet ja sai lapset laittaa etupenkin kautta turvaistuimiin. >:( Autosalpaan Hämeenlinnaan soitin ja ehdottivat lukkojen vaihtoa 400-450€ per ovi. Ei kuulemma ole mitään goodwill takuuta ::) Eli miten teillä ketkä saaneet lukot goodwill takuuna, oletteko auton ensimmäisiä omistajia vai onko auto ostettu käytettynä jostain Volvon liikkeestä? Kumminkin autossa kilometreä vain 115tkm ja edellisellä omistajalla aukoton huoltohistoria Volvolla. Itsekkin ollut aimemmilla autoilla vakio huollon asiakas, mutta nyt aloin miettimään vieläkö viitsin rahojani sinne syöltää. kumminkin asentaja myönsi että lukosta on päivitetty versio missä jäätymis ongelmaa ei pitäisi olla, joten luulisi että jonkinlainen vastaantulo olisi paikoillaan perus takuita pidempään.
Ex V60 -15
Ex S40 -11 , Ex S40 -03
V40 -19
V60 -19
Poissa Kassu69
« Vastaus #35 : 29.11.2023, 09:56:17 »
Juurikin -19 mallinen itselläkin, tuli meille syksyllä -20 vajaan vuoden vanhana, autolikkeen omasta käytöstä.Heti eka talvena jäätävää lukkojen kiukuttelua, Helmikuussa -21 Tampereella käyttöautossa tutkivat asiaa, kaikista lukoista löytyi asentajan mukaan vikakoodit muistista. Sillä kertaa ei tehty muuta, kuin todettiin asia.
Maaliskuussa -21 omamekaanikko ilmoitti, että päivitetty versio lukkoihin olisi saatavilla ja että takuuseen tulee uudet lukot kaikkiin oviin.
Sinne jäi lukkomurheet, ei kertaakaan ole mikään ovi kiukutellut sen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2023, 11:13:18 kirjoittanut Kassu69 »
Volvo V60 D4 AWD -19
« Vastaus #36 : 29.11.2023, 10:07:36 »
Edelliseen S90 vaihdettiin takaoviin uudet lukot -21 alkutalvesta. Seuraavan kerran -22 alku talvesta toiseen takaoveen ja etuoviin. Molemmat kerrat meni Selekt takuun piikkiin, mutta siinäkin oli maaginen sana se että piti olla vikakoodi. Nyt omassa 2021 vuoden S90 takaovi kerran jäätyi auki asentoon. Laitoin lukkoihin CRC aseöljyä (pakkasen keston takia) eikä ole sen jälkeen ollut ongelmaa(ovien kanssa)
Poissa McCloud
« Vastaus #37 : 29.11.2023, 23:08:28 »
Nähtävästi lukkoja parannettiin jossakin vaiheessa - itselläni 2020 kesällä käyttöönotettu V60 D4, eikä lukot ole koskaan temppuilleet eli tuolloin noita parannettuja versioita on nähtävästi jo asennettu autoihin.
Poissa Kassu69
« Vastaus #38 : 30.11.2023, 06:43:53 »
Mun mielestä ne päivitetyt versiot tulivat vasta tuolloin keväällä -21.
Vanhan mallin lukkoja olisi ollut silloin heti saatavilla, kun meikäläisen autossa vika diagnosoitiin. Omamekaanikko sanoi, vanhoja ei kannata laitta, niissä on kohta sama homma, että päivitetyt versiot on tulossa, mutta ei osannut silloin sanoa, koska niitä saa.
Tosiaan Maaliskuussa -21 ilmoitti, että nyt niitä saa. Ne asennettiin melko pian tuon jälkeen ja ei sen jälkeen ole jäätyneet.
Poissa Taonen
« Vastaus #39 : 02.12.2023, 15:38:52 »
Jopa Volvon maahantuojalta saamani ohjeistus neuvoi käyttämään aseöljyä.
Poissa Taonen
« Vastaus #40 : 02.12.2023, 15:41:08 »
Jopa Volvon maahantuojalta saamani ohjeistus neuvoi käyttämään aseöljyä. Kertoivat myös sen, että jos lukkoon menee vettä niin se jäätyy ;D
Huolto ei ottanut mitään kantaa lukko-ongelmiin ja kehoitti ottamaan yhteytta maahantuojaan. Näin sitten tuli tehtyä ja tässä lainauksena pari maahantuojalta saamaani vastausta. "Mitä tulee siihen, että onko kyseessä takuunalainen tai Volvon vastaantulema korjauskustannus, riippuu autosta, kunnosta ja iästä sekä muista tekijöistä. Valtuutettu huoltomme käy auton läpi ja tämän tarkistuksen perusteella he tekevät päätöksen Volvon ohjeiden mukaisesti."
"Kaikkien huoltojen tulisi seurata Volvon ohjeita mitä tulee huoltokustannuksiin. He voivat myös itsenäisesti päättää omista vastaantuloistaan esimerkiksi auton kunnon, iän, korjaustyön, jo saadun hyödyn sekä asiakassuhteen perusteella."
« Viimeksi muokattu: 02.12.2023, 15:52:12 kirjoittanut Taonen »
Poissa Scraab
« Vastaus #41 : 02.12.2023, 16:02:40 »
Aseissa taas vältellään liikaa öljyä, koska se voi haitata lukon ja laukaisukoneiston toimintaa pakkasella :). Piipusta öljy kuivataan ennen aseen käyttöä, muuten kohtalona on ”rasvalaukaus”, jonka tarkkuus on kehno.
Ei siitä auton lukoissa varmaan haittaakaan ole, mutta ei se kyllä mitään etujakaan tuo verrattuna laadukkaisiin voiteluaineisiin.
Poissa Taonen
« Vastaus #42 : 02.12.2023, 16:09:02 »
[quote author=Scraab link=topic=124100.msg1061691922#msg1061691922
[/quote]
Jospa se maahantuojan suositus perustuukin laatuun. Volgassa välttää vähän huonommatkin litkut.
Poissa hessu80
« Vastaus #43 : 02.12.2023, 16:10:44 »
Voiteluaineen merkittävin ominaisuus näissä lukkomurheissa on kosteuden poisto. Kondenssivesi pitäisi saada hätisteltyä pos lukon mekanismeista. Siihen on olemassa monta konstia. Lukkojen vaihto on yksi keino, joka toimii valitettavasti vain seuraavaan pakkasjaksoon saakka.
Poissa Modifier
« Vastaus #44 : 02.12.2023, 19:48:56 »
Moniko on nähnyt oikeasti, että ne lukot edes vaihdetaan ? Ei kai niissä edes mitään vikaa ole, vaan siinä mustassa härvelissä mihinkä ne kiinnitetään. Niistä tuli olikohan se 21 vuonna kolmas malli ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia allekirjoittaneella takaovien kanssa. Aiemmat ohjasi kondessivedet lukolle ja tämä viimeisin kehitys versio oli ihan erilainen mitä sitä omamekaanikon kanssa vertailtiin aiemmin kiinni olleeseen.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2023, 19:51:34 kirjoittanut Modifier »
