Hermot menee takaoviin
  • 208 Vastauksia
  • 51207 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #105 : 07.01.2025, 20:01:09 »
Ei tämän hetkinen tilanne vaikuta mitään, vaan se että nuo ehdot pitää täyttyä, että jälleenmyyjä voi autoon ostaa tuon takuun.
Poissa SkipiT
  • Volvo V60 D5
« Vastaus #106 : 07.01.2025, 21:28:42 »
Minulla on nyt kahdessa S90 ollut vain tätä. Toodella kiva ominaisuus, oven saa auki mutta ei kiinni.
Itse olen saanut oven lukittua vetämällä ovea kiinni (sisäpuolelta) ja samalla painamalla kuskin ovessa olevaa sähköistä lukituspainiketta. Kertaakaan ei ole tarvinnut köyttää ovea kiinni.  ;)
Volvo V60 D4 AWD aut Business Inscription, 2019
Ex: Volvo V60 D5, 2013
Ex: Volvo s60 2.4d, 2006, Ex Volvo s40 2.0, 2000
Poissa Modifier
« Vastaus #107 : 07.01.2025, 22:33:57 »
Pitämällä ovea kiinni ja samalla painamalla lukkoon sai kiinni, mutta sitten ne pysyi kiinni seuraavaan lauhaan saakka.
Poissa Taonen
« Vastaus #108 : 08.01.2025, 12:42:54 »
Täällä kuskin puoleinen takaovi on nyt todennäköisesti ollut sen maahantuojan minulle aiemmin kertoman yleisesti talviaikaan tapahtuvan veden jäätymisilmiön takia jumissa 30.12.-24 alkaen.
Mutta kas kummaa eilen ajetun n. 150km jälkeen oven sai jo sisäpuolelta auki ja se jäi jopa kiinnikin. Ulkopuolen kahva on vielä toistaiseksi "eloton", mutta kevättä kohti mennään.
Kävin aikoinaan kirjeenvaihtoa maahantuojan kanssa näistä lukkoasioista ja goodwillin toimimattomuudesta. Kysyin heiltä myös sitä että kun volgaa on aina mainostettu turvallisuuden perikuvana, niin mitä mieltä he ovat siitä, että takapenkin matkustajat joutuvat pitelemään ovia kiinni. Toinen skenaario voi olla se että onnettomuustilanteessa tai muuten esim. tulipalon alkaessa autosta ei pääse ulos. No, maahantuojalta ei tietenkään saanut kysymykseen mitään vastausta.
Poissa jazari75
« Vastaus #109 : 13.01.2025, 13:17:45 »
Olikos noihin ovipaneeleiden irroituksiin jotain ohjetta olemassa? (etuoven verhous -> V60 2019)
Lukkolaitteen vaihto edessä ja ei viitsisi paskoa kaikkia muovikilkkeitä. :idiot2:
BSR PPC & iCarsoft CR Max // koodinluku // Imatra
Poissa Ocean race
« Vastaus #110 : 20.01.2025, 23:07:19 »
Käytin v90 vm 2017 viime viikolla Wetterillä ja Volvon oma mekaanikko vaihtoi molempiin takaoviin uudet lukot. Tuli muuten todella hyvät/isot suojukset lukon ympärille. Tulee kuulemma elinikäinen takuu lukoille, joten ongelman palatessa vaihtavat tarvittaessa uudet lukot veloituksetta. Kuulemma yhtään lukkoa ei ole tarvinnut takuuseen vaihtaa.Viime viikolla oli plussakelit ja nyt kunnon pakkaset. Eipä enää takaovet jäätyneet. Mikä parasta niin sain nuo lukkojen vaihdot auton vakuutukseen (Sakaturva)  autoliikkeen piikkiin. Suosittelen todella lukkojen uusintaa jos meinaa hermot palaa. Taitaa maksaa 400 e per ovi, mutta kannattaa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2025, 09:48:56 kirjoittanut Ocean race »
Poissa Knot
« Vastaus #111 : 23.01.2025, 17:53:21 »
Tänään vaihtui takaoviin uudet lukot Selekt-takuuna, kun molemmista lukoista oli jäänyt vikakoodi muistiin. Omamekanikon mukaan tarvitaan vikakoodit jotta saatiin lukot tähän takuuseen. Tunti meni kahdelta mieheltä lukkojen vaihdossa Hämiksellä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #112 : 23.01.2025, 18:16:55 »
Mulla oli vianorin vikakoodit ladattuna, mutta nuo tulosteet ei volvolle kelvanneet , kun ei olleet virallisia, eli Paskaa kevättä Tiskille
V90-19 T8
Poissa Knot
« Vastaus #113 : 24.01.2025, 06:43:09 »
YouTubesta löytyy jos jonkinlaista ohjevideota.
Tuossa esim. https://youtu.be/fIz54qsGZnM?si=3rQth13zO8a1H-ZE
Poissa jazari75
« Vastaus #114 : 27.01.2025, 10:29:19 »
Tuo video tullut tsekkailtua, ei sisällä sisemmän paneelin irroittelua.
Sinällään, omalta kohdalta case is closed ainakin tälläerää -> käyty merkkihuollossa vaihdattamassa uusi lukkolaite + vaijeri. Volvoselekt vaihtoautotakuu kerkesi menemään muutamalla vuorokaudella ohitse -> joten ihan sai kukkaroa keventää vajaat 500€ tästä lystistä.
Poissa thaville
« Vastaus #115 : 27.01.2025, 13:08:17 »
Osaako joku sanoa, missä voisi olla vika kun takaovet (V90 vm. 2017) eivät lukkiudu? Menevät (ja pysyvät) kyllä kiinni hienosti, kahvat toimii sisä- ja ulkopuolelta, mutta lukkoon ne eivät mene. Etuovet ja takaboksi menevät lukkoon.
Poissa Ramodipino
« Vastaus #116 : 29.01.2025, 18:19:51 »
Minulle vaihtoivat molemmat takaoven lukot takuuseen. Ovat kuulemma paremmin suojattuja.
V60 T8 2024
Poissa taffu
« Vastaus #117 : 29.01.2025, 22:24:28 »
Mullekin vaihdettiin pari talvea sittten XC40:een pari lukkoa takuuseen ja eivät kyllä sen jälkeen ole temppuilleet.
Poissa maxattack
« Vastaus #118 : 19.02.2025, 18:35:24 »
laitetaan tänne nyt havaintona että V60 T8 YM2020:ssa on samaa ongelmaa. Kun on vähänkin enemmän pakkasta niin takaovet on ja pysyy kiinni eikä edes joku 20min sisätilan lämmitys ennen autolle menoa auta. Joskus ollu etuovessakin samaa, mutta yleensä takaovet ongelmoi. Varmaankin sisätilan lämmitys sulattaa etuovet nopeammin, mutta on todellakin valmistusvirhe tehtaalta asti ja jäljet johtaa suunnittelupöydälle asti. Olisi Volvolta suoraselkäistä tehdä takaisinkutsu huoltoon kaikille niille autoille jossa tämä (kuluttajan kannalta) valmistusvirhe on. Tämä valmistusvirhe tosin lisää turvallisuutta kun vähentää takapenkkiläisten määrää pakkasilmoilla
V60 T8 2020 (ex: V70 D5 2009, V70 Classic 1999)
Poissa McCloud
« Vastaus #119 : 20.02.2025, 00:09:00 »
Itselläni on myös samanvuotinen 2020 käyttöönotettu V60, eikä koskaan ole ollut minkäänlaisia ongelmia minkään oven lukon kanssa eli kun kaikissa ei näitä ongelmia kuitenkaan ole, niin ei takaisinkutsujakaan tule. Tänne palstalle kun kuitenkin kirjoittelee häviävän pieni osa ko. Volvojen omistajista niin ehkä ongelmien oletetaan olevan yleisempiä kuin ne oikeasti ovatkaan. En toki vähättele ongelmaa ja kuullostaa kiusalliselta vaivalta jos omalle kohdalle sattuu.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2025, 00:10:53 kirjoittanut McCloud »
