Hermot menee takaoviin
  • 189 Vastauksia
  • 48439 Lukukerrat
Poissa HomBre
Vs: Hermot menee takaoviin
« Vastaus #180 : 24.12.2025, 10:41:19 »
Itse sain eilen siniseltä neuvon, mitä hekin itse harrastavat ja ovat toteneet toimivaksi vaihtamatta lukkoa.
Ensin auto lämpimään, mieluiten moneksi päiväksi tai ainakin päiväksi (tunteroinen ei riitä sulattamaan). Sitten ruuvi kerrallaan lukon päädystä eli oven puolelta auki. Ensin puhalletaan paineilmalla lukko kuivaksi, sitten jarrukliineriä perään (varmaan tässäkin välissä hyvä puhaltaa paineilmalla), sitten viimeiseksi jotain ohutta öljyä esim aseöljyä reilusti lukon sisälle. Itse meinasin tätä kokeilla.
Itse tekisin niin että yksi kerrallaan ruuvit auki ja vain paineilmalla puhallus, sitten uudestaan jarrukliinerillä kaikki reijät ja sitten viimeiseksi yksitellen öljyllä voitelu. Tuossahan on muistettava että ei poista kaikkia 3 lukon ruuvia oven päädystä kerralla, tällöin lukko tipahtaa paikoiltaan.
Ja jos on haastavaa avata ovi kun on jäässä niin itse avaan ikkunan jolloin oven saa sisäpuolelta auki. Avaimella siis.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2025, 10:43:10 kirjoittanut HomBre »
Poissa hessu80
« Vastaus #181 : 24.12.2025, 10:52:27 »
Aamulla 7 astetta pakkasta ja avasin takaoven. Hyvin aukesi, mutta vasta kuumailmapuhaltimen avulla sain pysymään oven kiinni. Pääsee harrastamaan taas pyhien jälkeen kotosalla...
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #182 : 24.12.2025, 15:28:24 »
Tämän ohjeen mukaan tein minäkin syksyllä ensimmäiseksi kun sain auton. Jarrukliineriä pullollinen per puoli.  X1R PSL näkyy olevan oikein toimivaa rasvaa voiteluun. Ei ainakaan minulla ole lukot temppuilla tänä talvena.
Jotkut sanoo, ettei aseöljy olisi toimivaa, en tiedä siitä. Minusta kaikki mikä syrjäyttää veden ja voitelee ja tunkeutuu toimii lukioissa hyvin.
Poissa T-Row
« Vastaus #183 : 25.12.2025, 01:07:20 »
Ei tipahda. Se pötikkä on vielä senkin jälkeen useasta kohdasta kiinni paikoillaan. Sekä ovessa, että ovipahvissa.
Poissa hessu80
« Vastaus #184 : 25.12.2025, 12:53:49 »
Voi olla, että lukko ei pääse putoamaan, kun on niin ahtaassa kolossa. Ei se kylläkään ole kiinni ovipahvissa. Roikkuu lähinnä ulkokahvan vaijerissa. En irrottaisi kaikkia kolmea ruuvia kerralla.
Poissa T-Row
« Vastaus #185 : 25.12.2025, 17:09:46 »
Se lukkopakettihässäkkä on ovipahvissa kiinni sellaisella klipsisysteemillä ja lukkopaketti tulee pois ovipahvin mukana. Lisäksi se on vielä yhdellä pikkuruuvilla kiinni ulkokahvan alta.
Poissa hessu80
« Vastaus #186 : 25.12.2025, 17:49:46 »
Varmaan tässä nyt eri käsitys, että mikä on ovipahvi. Lukko taitaa tosiaan olla kiinni siinä "mekanismipellissä", jossa lasinnostinkin on kiinnitettynä. Ovipahvin mukana ei irtoa vielä mitään.
Poissa T-Row
« Vastaus #187 : 25.12.2025, 21:38:34 »
Joo sori, ihan hyvä tarkennus. Tosiaan sitä sisempää ovipahvin alla olevaa peltiä tarkoitin ovipahvista puhuessani. Lukko itsessään sekä puretaan, että asennetaan tuon pellin kanssa yhtenä pakettina. Tuossa aiemmin linkkaamalla videolla näkyy hyvin.
Poissa Jakkee96
« Vastaus #188 : tänään kello 11:09:18 »
Talvi tuli rytinällä kanta-hämeeseen täksi aamuksi, -18 mittarissa. V60 takaovet aukesi mutta ei pysynyt kiinni ennen lukon lämmittämistä. V40 käytin äsken leimalla ja takaovet ei auenneet sisältä eikä ulkoa, siitä korjauskehotus, ilmeisesti siis keskuslukitus ei aukea niistä
Ex V60 -15
Ex S40 -11 , Ex S40 -03
V40 -19
V60 -19
Poissa Jyrsivon
« Vastaus #189 : tänään kello 13:44:32 »
Itse fiksailin ovet kuumentamalla lukon kuumailmapuhaltimella (ei tarvitse seisottaa lämpimässä, ihan Pohjolan liikenteen halli riitti) kunnolla, myös niistä pulttien rööreistä lämpöä sisään. Sitten CRC 5-56 sprayta heti reippaasti perään joka aukosta. Oletan että joku muukin ohut yleisöljy käy. Omassa lähti ovet toimimaan kertakäsittelyllä ja kahden kaverin 90 volvojen ovet nöyrtyivät myös tällä kikalla.
Huom! Ei sitten kannata pitää sitä puhallinta täysillä ettei muovit sula!
Sen seitsemän Volvoa takana...
