S60 2002 laturin virta
  • 11 Vastauksia
  • 2013 Lukukerrat
Poissa Rola
« : 04.02.2021, 17:44:18 »
Terve, herätevirta releelle pitäisi ottaa laturilta, mutta meikäläisellä ei ole mitään käryä miten tai mistä. Rosvoliittimellä jostakin laturille menevästä virtajohdosta, sulakkeelta, jostakin johtosarjasta vai mistä?
Poissa jamseil
Vs: S60 2002 laturin virta
« Vastaus #1 : 04.02.2021, 20:48:07 »
Mikä rele kyseessä?
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 04.02.2021, 20:48:24 »
Tulee mieleen että miksi? On se tehtävissä mutta ei välttämättä kannata...
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 04.02.2021, 20:54:15 »
Kyllä sitä herätettä otettavissa monestakin paikkaa..
Helpottaisi auttajia kun tiedetään mitä ollaan kytkemässä / rakentamassa.
Poissa Rola
« Vastaus #4 : 04.02.2021, 21:26:08 »
Mikä rele kyseessä?
Normaali 12V valorele.
Tulen asentamaan autooni jälkiasenteiset xenonajovalot, ja näissä alkuperäisesti xenonittomissa halogenmalleissa valojen on tapana käynnistyksen yhteydessä syttyä-sammua-syttyä, tämä ei tee hyvää ballastille tai polttimolle. Toki jos muita, fiksumpia ratkaisuja löytyy niin ennemmin sitten silleen. Xenonmalleissahan ajovalot syttyvät vasta käynnistyksen jälkeen, joten olisikohan CEMissä/Vidalla/tjsp mahdollista muuttaa valot syttymään vasta kun auto on käynnissä?
Tarkoitus saada heräte lähteestä jossa virta alkaa juoksemaan auton ollessa käynnissä. Yllämainitusti tarkoitus asentaa jälkiasenteiset xenonajovalot ja kytkeä valot syttymään vasta käynnistyksen jälkeen. Suunnittelin tämän perinteisellä valojen releytyksellä, mutta releelle tulisi virta ajovalojen omista johdoista sekä sitten herätevirta laturilta.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2021, 21:30:01 kirjoittanut Rola »
Poissa Rola
« Vastaus #5 : 06.02.2021, 13:36:32 »
Voi hitsi, kaikki hiljeni.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 06.02.2021, 13:42:25 »
Mulla on orkkisxenonit, ja pistän valot parkeille kun starttaan kylmänä. Kyllä ne xenonitkin rupee räpsymään jos hehkutus kestää liian pitkään. Eli ongelmaa ei mun mielestä kannata ratkaista teknologialla välttämättä.
Poissa Rola
« Vastaus #7 : 06.02.2021, 13:53:37 »
Eli siis lopulta ovatkin hehkuttaessa syttymässä? Isäni P2 XC70:ssä lamput syttyvät joka kerta vasta silloin kun moottori on käynnissä.
« Vastaus #8 : 06.02.2021, 15:34:20 »
Kyl ne d5:ssä syttyy lopulta kun sytytysvirta on tarpeeksi kauan päällä. En ole varma odottaako hehkutuksen loppua mutta stattaus on myös myrkkyä päällä oleville xenoneille. Oma on 2003 mallia että voi olla että tuota on päivitetty sittemmin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 06.02.2021, 15:52:36 »
Allekirjoituksen -05 V70 sytyttää xenonit kun sytytysvirta on tarpeeksi kauan päällä.
« Vastaus #10 : 06.02.2021, 15:54:08 »
Kaikissa on tähän mennessä syttynyt xenonit kun virrat on hetken päällä.
Poissa Rola
« Vastaus #11 : 06.02.2021, 17:09:15 »
Eli onkohan nuo sitten CEM vai ihan fyysisten johdotuksien muutoksia? Relekytkennällä tuon saa joka tapauksessa vältettyä, pitäisi vain saada heräte laturilta. Mitä nyt etsiskelin niin kabiinin sulakerasiasta sulake 25(?) oli käynnistykseen liittyvä sulake.
