S80 vm.01 2.4T Automaatti
  • 19 Vastauksia
  • 3432 Lukukerrat
Poissa Juupeli
« : 14.02.2021, 09:30:38 »
Juu eli nyt olis vikana että kuskin jalkotila kastuu glykoolista eli kenno tai o-renkaat vuotaa mutta kenno menee vaihtoon kumminkin kun tupaan tulee vain haaleaa ilmaa just että pysyy lasit nipin napin auki. Itse asiaan palaten mitä kenno valmistajaa suosittelette ? Ei vissiin motonetin sisäkennoa ihan kannate laittaa. Kärryssä on ilmastointi ja joku ruuvi pukkaamassa ilmaa koneeseen ( pikku hiustenkuivaaja ).
« Viimeksi muokattu: 15.02.2021, 22:01:02 kirjoittanut Juupeli »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #1 : 14.02.2021, 10:13:45 »
KL-Varaosissa kenno vähän päälle satasen.
960 2,5 STW.
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #2 : 14.02.2021, 12:54:50 »
Ei vissiin tota nissens:iä kannate laittaa tuo Mahle/Behr on vissiin sopivuudeltaan just passeli.
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #3 : 14.02.2021, 14:00:30 »
Niin sekin olis vielä että eilen vaihdoin uuden akun niin solenoidi vain klikkaa. Olisko nyt kumminkin kosahtanu startti/solenoidi? autolla on kumminkin rullattu jo 450k ja tuskin on starttia vaiheltu.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #4 : 14.02.2021, 14:49:53 »
Kokeile kopauttaa vasaralla startin päähän, jos siihen on mahdollisuus päästä kopauttamaan. Jos hiilet on loppu niin saattaa saada vielä tuolla tavalla käyntiin.
Poissa Sebastian1
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #5 : 14.02.2021, 18:35:13 »
Tämä, vasaralla ei taida mahtua mutta pitkä meisseli ja sen päähän kopautus vasaralla toimii.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #6 : 14.02.2021, 20:07:40 »
@Sebastian1 ja Turbo242 kyllä se lähtee ku avaintakin ränkkää niin nasakahtaa tulille ainakin on nyt parina päivänä lähteny. On vissiin ihan kohtuu simppeli vaihtaa tuo startti. Pitää nuo turbon putket ja se kotelo sieltä imusarjan alta ottaa pois niin saapi tilaa vaihtaa tuo startti. Miten se kotelo siinä imarin alla on kiinni? jotain pari klipsiä olis näkösällä ku niitä taivuttas niin lähtiskö mmuka se kotelo vain vetämällä pois sieltä imusarjan alta.
P.S. Kiitos muuten nopeista vastauksista ja pienistä nikseistä
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #7 : 14.02.2021, 20:49:04 »
Omassa 5-pyttyisessä seitenkymppisessä ei tarvinnut ottaa kuin ahtoputki pois tieltä. Kaasuläppäkoteloa ei tarvitse irrottaa. Jos sen kuitenkin irroitat, niin osta uusi tiiviste valmiiksi. Kaasuläppäkotelo on neljällä pultilla kiinni.
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #8 : 14.02.2021, 21:23:49 »
  O0 kiitos ku jaksat jeesata Turbo 242.
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #9 : 15.02.2021, 17:05:12 »
No kerpele sentään, nyt alko tipotteleen öljyä koneen takaa. Onko joku vakio paikka mistä alkaa vuotamaan esim. turbon öljyn paluu tai joku tämmönen?
Poissa Mustalaatikko
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #10 : 15.02.2021, 18:22:00 »
Mikäs moottori/vaihteisto tässä muuten on
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm.01
« Vastaus #11 : 15.02.2021, 22:00:29 »
2.4 T ja Automaatti korjaan tuon tohon otsikkoon
Vs: S80 vm.01 2.4T Automaatti
« Vastaus #12 : 15.02.2021, 22:43:17 »
öljykorkin tiiviste ja kampiakselin takastefa ainakin mahdollisia, olikohan bensakoneissa pakkasproppua? Huohottaako kone tai kerääkö painetta muuten?
Poissa Juupeli
« Vastaus #13 : 16.02.2021, 18:17:03 »
Ei huohota eikä kerää painetta. Tiputtelee vain ööliä jostain koneen takaa abouttia rallaa keskeltä konetta. Perskele ku ei pääse/tarkene kömpiä auton alle kurkkimaan. Auton alla on kumminkin se muovisuoja paikoillaan. Tomaattilooda öljyä se ei ole ku ei oo punaista.
P.s. Kiitoksia jälleen nopeista vastauksista ja yrityksistä jeesata.
Poissa vikki
« Vastaus #14 : 16.02.2021, 19:53:03 »
Saattaa tiputella hammastangosta, tai muualta tehostimesta.
