Pirkanmaa/puhaltimen moottorin irroitustyökalu?
  • 12 Vastauksia
  • 3924 Lukukerrat
Poissa Mk3nokia
Morjens!
Tipahti tuo puhaltimen moottori pelistä mk3 koppasesta V70:ä. Sattuisiko joltain täältäpäin löytymään tuo erikoistyökalu irrotukseen lainaksi tai vuokralle kuun vaihteen jälkeen? Jos jollain jäänyt toimiva tai uusi pöheltimen moottorikin ylimääräiseksi niin voin ostella pois.
Edit. Moottori ostettu, avaustyökalu vielä hakusessa.
Edit. Saa esittää myös tarjouksen puhaltimen moottorin vaihtamisesta mahdollisimman nopeasti pirkanmaalla, mieluiten nokia-tampere. Moottorin tuon tietty itse.
Eikö tosiaan keltään löydy tuota avaustyökalua?
Voin ostaakin jos haluaa joku myydä?
« Viimeksi muokattu: 02.03.2021, 07:24:29 kirjoittanut Mk3nokia »
Poissa Mk3nokia
Vs: Pirkanmaa/puhaltimen moottorin irroitustyökalu?
« Vastaus #1 : 29.11.2021, 09:16:06 »
Vieläkin olisi tarvetta kyseiselle irroitustyökalulle.  :2funny:
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #2 : 29.11.2021, 10:49:36 »
Tällainen tekstinpätkä löytyi myös, osaisiko joku suomentaa tämän hieman paremmin, kun itseltä tuo lontoo ei oikein taivu. Puhutaanko tuossa nyt juurikin tuosta resistorin johtosarjasta joihin pitäisi kytkeä 12v virta joihinkin johtoihin että se saattaisi herättää puhaltimen henkiin?
I was convinced my fan was broke on my 2008 V70 and was getting all set for the mission of removing and replacing.
I saw your post and thought got to be worth a try.
I located the Resistor Unit by the Pollen Filter, unplugged the multi-plug and then connected power to the Black & Black/White cable using a booster pack and a couple of short lengths of cable.
Fan immediately came to life. I've reconnected everything back up and all is working fine. Not sure how long it will last but far easier than getting the fan out.
Chief Badger is offline
Pieni puhallus tulee sisälle ilmastointi päällä, ja pystyy jopa säätämään kylmälle tai kuumalle,mutta aivan lehmän hönkäys.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 29.11.2021, 11:13:52 »
Jotain tuommosta siinä höpistään...
Löysin vastusyksikön sisäilmansuodattimen vierestä, irrotin pistokkeen ja liitin sitten virran mustaan ja mustavalkoiseen kaapeliin virtalähteestä ja muutaman lyhyen kaapelin avulla.
Puhallin heräsi heti henkiin. Olen koonnut kaiken uudelleen ja kaikki toimii hyvin. En ole varma kuinka kauan se kestää, mutta paljon helpompaa kuin puhaltimen irrottaminen.
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #4 : 29.11.2021, 11:25:43 »
Kiitos suomennoksesta, jotenkin noin sen itsekin ymmärsin..sitten jatkokysymystä jollekin joka tietää.
-jos tuota kautta ajan virtaa moottorille niin eikö noista toinen luulisi olevan maapuoli eikä kummatkin virtaa? (Ja miksi tuota kautta=ei tarvitsisi repiä liikaa osia irti ja vaikuttaa helpommalta kuin kojetaulun takaa kaivelemalla)
-onnistuuko tuollainen virran syöttö pakkoohjauksena delphin ohjelmalla? Ja ilmeisesti tarvii olla latauksessa akku samaan aikaan?
-jos ja kun joudun sen puhaltimen moottorin vaihtamaan, niin joudunko uusimaan myös tuon resistorin samalla?
Kuten huomaatte niin vuoteen ei ole kiinnostusta löytynyt kun olisi ollut hyvät kelit vaihtaa vaikka pihalla, ongelmia ollut löytää kylläkin tuota avaustyökalua että jos jostain lainaksi löytyy niin makselen postit kyllä molempiin suuntiin.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #5 : 29.11.2021, 17:52:31 »
Tällä Googlen kääntäjällä tulee yleensä ihan kelvollisia käännöksiä, kuten ohessa:
https://translate.google.fi/?hl=fi&sl=auto&tl=fi&op=translate
Olin vakuuttunut, että tuulettimeni oli rikki vuoden 2008 V70:ssäni ja olin valmistautunut poistamaan ja vaihtamaan.
Näin viestisi ja ajattelin, että se on kokeilemisen arvoinen.
Löysin vastusyksikön siitepölysuodattimen vierestä, irrotin monipistokkeen ja liitin sitten virran mustavalkoiseen kaapeliin tehostimen ja muutaman lyhyen kaapelin avulla.
Fani heräsi heti henkiin. Olen yhdistänyt kaiken uudelleen ja kaikki toimii hyvin. En ole varma kuinka kauan se kestää, mutta paljon helpompaa kuin tuulettimen irrottaminen.
Chief Badger on offline-tilassa
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Hetuz
« Vastaus #6 : 29.11.2021, 18:22:35 »
V70 D3 (MY16)
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #7 : 01.12.2021, 18:25:47 »
Ajattelin vaihtaa sen etuvastuksen uuteen, mutta ei vaikuttanut mihinkään. Eli kai se on vaan uskottava että se moottori on vaihdettava.
Erikoistyökalua siis vieläkin vailla jos vaan joltain lainaksi heltiää?
Onnistuuko pelkän uuden moottorin vaihto samoihin kuoriin kun löytyisi hyllystä foordin puhallinmoottori uutena, ja boschilainen siis, niin kun varmaan monissa muissakin automerkeissä.
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #8 : 04.12.2021, 14:20:44 »
Onko kellään kokemusta tuosta kuorien vaihtamisesta?
Ja edelleen olisi kiireinen tarvis tuolle erikoistyökalulle jos joltain löytyy. :)
Poissa varttimondeo
« Vastaus #9 : 04.12.2021, 16:59:11 »
Nettikaupoista saa OEM vastaavan niin edullisesti ettei kannata viritellä kun työmaa on isohko. Jos haluaa kikkailla niin puhaltimen saa irti ilman työkalua kun rikkoo sen kiinnitysklipsin paikallaan:
https://youtu.be/7h-mwJDF0WY
Uuden puhaltimen saa paikalleen kun ruuvaa sopivat pitkät puuruuvit tukevan vaneerinpalan läpi ja tekee siitä työkalun...omalla vastuulla.
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #10 : 12.12.2021, 10:56:28 »
Moottori vaihdettu 'onnistuneesti'. Työkalun tein itse. Jumissa oli viimesen päälle. :nohnoh :nohnoh
En todellakaan voi suositella kenellekään. :idiot2:
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 12.12.2021, 12:49:30 »
Tiukassa se yleensä on kun siellä on sellainen kieleke minkä yli moottorin pitää kääntyä.
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #12 : 12.12.2021, 18:53:07 »
Juu, vanhasta joutu koko kielekkeen hajottamaan ja kuitenkin oli jumalattoman tiukassa. Menee sille listalle hommista joita En tee enään ikinä.
