Amazon -69
  • 562 Vastauksia
  • 297051 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Amazon -69 --> 16v Turbo
« Vastaus #465 : 12.01.2018, 18:37:31 »
Trafin rakennemuutosmääräys soveltamisohje 15.6.2016 lukee ainakin, että Mikäli vaihdettava moottori ei ole valmistajan toimittama
kokonaisuus, tehomittaustodistusta arvioitaessa katsotaan moottorin
tehojen vastaavan vähintään konstruktiossa käytetyllä
sylinterikannella varustetun moottorin alkuperäistä tehoa (mikäli
kyseessä on tuotantomoottorissa käytetty sylinterikansi). https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.trafi.fi/filebank/a/1464955077/3ee2bebc461ef7693ac4d5455c14156f/21676-Rakennemuutosmaarays_soveltamisohje_(kevyt_kalusto)_Versio_2_0.pdf&ved=2ahUKEwiqnLCt5tLYAhXGjSwKHRhQC3UQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw0VokxA2DhVopwFq-O2n1B_
Jep, tota lappusta itsekkin etin. Ihan sama mitä konttori sanoo, ne muutenkin höpöttää suurimmaks osaks omiaan.
Joka tapauksessa, ei se poikkeuslupa NIIN ihmeellinen ole etteikö sillä kannattaisi tehdä...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jambo
« Vastaus #466 : 12.01.2018, 18:47:57 »
Jos vaan järkevästi myöntävät  :P
Ja olihan täällä jollekkin konttorin setä todennut että voihan se kansi olla joku yksittäiskappaleena tehty billet-hattu johon vaan sattuu Volvon venakoppa sopimaan  ::) Mutta nää on niin konttori-kohtaisia näkemyksiä että omalta katsuriltaanhan se kannattaa varmistaa...
« Vastaus #467 : 12.01.2018, 18:48:34 »
Ne sen muutoksen kuitenkin kuluttajan näkökulmasta hyväksyy, niin eikö se ole tässä tapauksessa hyvä, että höpöttävät omiaan?
Jos soittaa Trafille ja kysyy neuvoa, niin ne käskee mennä kysymään paikalliselta konttorilta.
Poissa puliukk0
« Vastaus #468 : 12.01.2018, 19:01:32 »
Valitettavasti konttori ei ylitä kuitenkaan trafia/sääntöjä/valtiota.
Täälläpäin ainakin kepulikonttoreiden laittomuuksia on korjailtu takasinpäin joko seuraavassa leimassa tai jopa trafin tarkastuksessa jälkeenpäin.
Saa auton leimasta vaikka suihkumoottorilla, ei se silti ole laillinen. Niinhän ennen leimattiin vähäpäästöisiäkin... Nykyään vähän vähenemässä "viilunki" kun inssit on henk. kohtasesti vastuussa.  ;)
Joka tapauksessa FHRA "myöntää" poikkeuslupia Trafin kanssa ilmeisesti tänäkin vuonna, tuskin tälläinen mikään ongelma kun 200SX nissaniin inssi olisi selvittänyt itse LS V8:n vaadittavat poikkeuslupa vaatimukset.
Valitettavasti riitti rahat vain 1JZ moottoriin, eikä vaadi kuin "muutoksen", että kansi on vaparista tai koko perus kone vaparista, niin voi penkittää 30hp vähemmän sallittuihin rajoihin...  :D
« Vastaus #469 : 12.01.2018, 19:10:03 »
Ei tietenkään, mutta konttorilta se lupa muutokselle tällaisille tavallisille tallaajille annetaan. Se on eri asia miten inssi ja Trafi konsultoivat toisiaan asiassa ennen muutoksen hyväksymistä.
Poissa PVtuning
« Vastaus #470 : 12.01.2018, 20:14:26 »
Mikä toi turkoosin värin koodi on on kyllä todella hieno vois sopia mun duettiin...
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #471 : 15.01.2018, 12:25:33 »
Minäkin olen kuullut näistä huhuja, mutta onko yhtään todistettua reaalimaailman tapausta tiedossa?
Poissa puliukk0
« Vastaus #472 : 15.01.2018, 16:34:33 »
Kyllä niitä jossain määrin seuraillaan. Lähikonttorilla töiden puolesta pari kertaa nähnyt trafin ukot tutkimassa.
Poissa Amanssi
« Vastaus #473 : 16.01.2018, 22:33:25 »
Ähäkutti! Soitin katsastuskonttorille, ja juu ei sinne kuustoistaveetä saa laittaa. Luulin että lohkon mukaan mennään tässä asiassa. Toki olisi voinut tuurilla kokeilla leimata 16v kannella, mutta ei kehtaa pelata upporikasta tai rutiköyhää, pahimmassa tapauksessa olisi saattanut minulle käydä kuten TwistOlan esimerkissä kuului. Kiitoksia vinkistä! Noh, tehdään sitten viiskolomekympistä. Taas menee otsikko uusiksi.
Kojishommia on ollut tässä pari päivää. Lipan etureunaan taivuttelin 6mm pyöröstä raudan, jonka väliin kankaan sai pingotettua, takareunaan vanerisoiro johon nitojalla kangas kiinni. Vaneriin tein rälläkällä viiltoja, että hartsi tarttuu paremmin kiinni siihen. Pakkausteippi on estämässä hartsin tarttumista ei-haluttuihin kohtiin:
Takapuolelle rautatankoa hitsailin tueksi, että venytelty kangas ei vääntele peltiä miten sattuu ---> kuiduteltu päällinen ei sovi paikalleen. Tuli vähän vempula, kun piti rälläköidä noita ylimääräisiä reikiä. Toki tangot lähtee pois tuotteen valmistuttua:
Kangas venyteltynä. Kangaskaupan alelaarista halvinta ja venyvintä kangasta. Teipatun putken tarkoitus selviää myöhemmin  :D
Kuiduteltuna. Putki painaa vähän muotoa päälliseen:
Huomenna kuitupäällinen irti ja sisäpuolelle lisää kuitua. Päällisestä tulee siis irtonainen, ja verhoilu mustalla keinonahalla.
Tekniikkahommat edistyy lähinnä osien hommaamisella ja yleisellä pähkäilyllä, että minkälaisen koneen haluaa (eli kuinka paljon siihen on varaa kuluttaa rahaa...)
Väri on "Scania blue", tykkään itsekin  ::)
« Viimeksi muokattu: 16.01.2018, 22:44:14 kirjoittanut Amanssi »
Poissa Xuppo
« Vastaus #474 : 16.01.2018, 23:22:39 »
Paljonkos amassa oli max teho? tulivaan mieleen että onhan 16v vinokkoneesta myös 2 litrainen b204E malli jossa on 140hp...
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #475 : 17.01.2018, 00:35:24 »
Naapurin fitness Leena sitten otti ja lähti tai sitten lopetti pyykin kuivauksen kun jouduit ihan ostamaan kaupasta rättiä? Muutoin tässä autosta pystyy sanomaan että vaikka lasikuitua ja kittiä onkin käytetty huolella, niin sitä on just oikeissa paikoissa. Kuola valuu suupielistä kun odottaa millainen kojelaudan päällinen tähän tulee. Eikä itkettäisi jos näkisi sen peräkontin valmiina ihan kuvassa eikä vain mieli-sellaisissa.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Amazon -69 --> B230 Turbo
« Vastaus #476 : 17.01.2018, 08:29:50 »
Jos kuustoista veetä sinne halajat, niin mikset samantien laittaisi uudempaa tekniikkaa, joku b4xx4 81mm porauksella? Täältä löytyisi 83mm porauksella oleva b4184 edullisesti, jolla saisit auton leimattua varmaan pikkupaineilla, sitten vaan täys rempattu t4 vahvustuksineen tilalle  :o
Poissa puliukk0
« Vastaus #477 : 17.01.2018, 21:30:01 »
Ei ollut tarkotus masentaa! Poikkeuslupaa kannattaa kysellä konttorilta, aika helposti irtoaa kun mitään rakettitehoja tässä haeta (leimalle).  ;)
Poissa Amanssi
« Vastaus #478 : 17.01.2018, 23:47:42 »
Kojistelu jatkui tänään. Päällisen käytin irti ja siistin reunat. En vielä lisäillytkään sisäpuolelle kuitua, kuidutan huomenna samalla kun kuiduttelen muutakin, säästyypähän pensseleitä.
Aloittelin tänään tuota lisämittaripaneelia. Koteloporalla porasin tuommosen vanerirenkulat, 6mm pyöröstä vääntelin pingotusrautoja kankaalle. Tuttuun tapaan taas tuohon kangas päälle ja hartsia niskaan (jäi huomiselle):
Täytettäkin tuli reikiin jenkkilästä  ::)
108*1,2=129,6hp
Sekosi anabolisiin steroideihin, ei sitä enää uskalla kiusata  :D Kontti on vieläkin kesken, ajattelin ottaa tämän kojelautahomman että kerkeää kesäksi valmiiksi (jos koko auto on ajossa silloin). Konttia kerkiää tehdä kesken ajokauden, tosin harvemmin tulee tehtyä mitään pakollista remonttia kummempaa ajokaudella, mielenkiinto on enemmän ajelemisessa.
Ei tuo 16v sentään ihan pakkomielle ole, oli vain kaverilla sopivasti kansi ylimääräisenä niin helposti olisi nyt laittanut sen samalla  ::) Enää en kehtaa vaihtaa moottoriaihiota, punalohko on jo koneistamolla porailtuna, pitäisi vaan löytää männät että saa porattua lopulliseen kokoonsa.
Eipä mittään, hyvä että joku valisti  :D Taitaa vaan tuo poikkeuslupa vaatia hyvät perustelut?
Poissa tanskude
« Vastaus #479 : 18.01.2018, 00:31:39 »
Mitä noihin poikkeuslupiin tulee niin muistaakseni nehän tulee maksaa, mutuiltuna muutama satanen, meni hakemus läpi tai ei. Eli suunnitelmat ja perustelut kannattaa tehdä tarkkaan ja konttorilta selvitellä asiat tarkkaan ennen kun hakemuksen jättää
