V60 takapään kolina
  • 33 Vastauksia
  • 14833 Lukukerrat
Poissa JäMä_2020
Vs: V60 takapään kolina
« Vastaus #15 : 20.03.2021, 19:39:53 »
Täällä samaa ongelmaa. Perästä kuuluu aina terävissä kuopissa ja katukiveyksissä kopinaa. Sellaista selittämätöntä muovista napinan ja kopinan sekoitusta. Viime syksynä ihan kolahteli erityisesti korkeissa katukiveyksissä, mutta silloin löytyi huollossa jostain sieltä tukivarsien välistä kivi kiilautuneena. En tiedä tarkkaan, että mistä. Takakontin salpa on teipattu. Samoin takapenkkien kiinnitysraudat. Ei vaikutusta kopinaan! Nyt kävi sinisellä 150tkm huollossa, jossa totesivat niiden pitkittäistukivarsien puslien olevan vaihtokunnossa. Ne vaihdetaan toisessa korjaamossa Lemförderin pusliin. Katsotaan onko vaikutusta. Sinisen tarjous 455€ ja tämä toinen 400€. Toinen, jonka omamekaanikko arveli aiheuttavan kopinaa, voisi olla juurikin iskarin yläpäät. Myös keulan narahtelun kovilla pakkasilla (liikkeelle lähtiessä narahtelee muutaman kerran ja sitten hiljenee?)arveli olevan iskarin yläpäiden aiheuttamaa. Muuten keulassa ja perässä oli kaikki kuulemma hyvin napakassa kunnossa. Harmittavia pikkujuttuja muuten oikein mukavassa pikkufarkussa.
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa Korppi
« Vastaus #16 : 22.04.2021, 11:38:04 »
Tässäpä näitä:
https://aeromotors.fi/kataloog/search/mk393/monroe
https://www.autodoc.fi/autonosat/iskarin-ylapaa-ja-laakeri-10471/volvo/v60/v60-2010/6051-d3-d4?criteria%5B100%5D=HA
Tuli lopulta vaihdatettua iskarin yläpäät ja loppui kolinat epätasaisuuksissa sekä menee paremmin kehäteiden poikittaissaumat. Kiitos vinkistä.
Poissa TKG
« Vastaus #17 : 23.04.2021, 21:28:57 »
 O0
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa t4power
« Vastaus #18 : 29.04.2021, 10:31:28 »
Minkälainen homma on aloittelijan vaihtaa nuo takaiskarin yläpäät? Mitä tarttee irroittaa?
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Poissa Misout
« Vastaus #20 : 17.06.2021, 11:28:33 »
Tännekin tieto, että vasen iskari oli vaihtokuntoinen ja syy kolinaan. Nyt iskarit vaihdettu eikä kolinoista tietoakaan. Myyjäliike kustansi, koska oli rikki jo ostohetkellä  O0
Volvo V60 T8 TwE AWD r-design -21
Poissa t4power
« Vastaus #21 : 28.06.2021, 05:53:57 »
Osaatko sanoa miten iskari oli rikki? Mehut pihalla vai jotenkin muuten?
Poissa Misout
« Vastaus #22 : 29.06.2021, 18:45:15 »
Mekaanikko sanoi, että nesteet pihalla.
Poissa JäMä_2020
« Vastaus #23 : 24.05.2022, 07:35:05 »
Sinne jäi V60:n korjaamolle perän napinat, kopinat ja kolahdukset, kun vaihdettiin uudet takaiskarit (Bilstein) ja ylätuet (Volvo orginal).
Vuoden jaksoin vielä kuunnella  :) Mutta sitten alkoi ihan napakka kolahtelu ja pakko oli reagoida. Eka korjaamo, joka oikeasti tutki asiaa muutenkin kuin testereillä. Toinen takarengas oli noussut ihan käsivoimin ylös ja alastullessa kolahti. Iskarissa ei näkyviä vuotoja. Ei palautunut enää irti otettaessa kunnolla asentoonsa. Ylätuet myös silmämääräisesti kunnossa. Mutta uutta osaa tilalle!
Suurin ongelma oli osien saaminen. Tuntuisi joissakin osissa olevan ongelmia. Varsinkin nuo yläpäät on valtakunnassa vähissä. Siksi piti turvautua Volvon alkuperäiseen.
No nyt on perä kunnossa. Keulan narahtelu kylmänä ja laajemmissa heitoissa on seuraavana ohjelmassa. Ai niin, ja vielä lisäksi kuskin penkin lämmitys pimeenä, vasen huomiovalo-led ei himmene parkkivaloasennossa (katsuri ole eka joka huomasi) ja kuskin oven lasinnostimissa pari kytkintä valon puolesta pimeenä. Eli kokoajan semmoista pientä, mutta ei mitään ajoa haittaavaa.  ;D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #24 : 24.05.2022, 08:37:01 »
Mulla on kanssa ongelmia tuon vasemman puoleisen huomiovalon kanssa.  >:( Pimeällä huomasin, että ajovalot päällä se ei himmene parkkivaloksi. Auto menee perjantaina huoltoon, niin täytyy kysyä sen ohjauksesta. Kuvien mukaan sinne menisi kolme johtoa, joka viittaisi että siinä valaisimessa on ohjainlaite samassa. Joten todennäköisesti pääsee vaihtamaan kyseisen valaisimen.
Poissa v-femtio
« Vastaus #25 : 11.10.2022, 11:24:00 »
Takakulma alkoi kolista niin vein korjaamolle tsekattavaksi, mutta eivät löytäneet mitään vikaa. Jonkun kaukosäätimen vastaanottimen liimasivat kiinni kun epäilivät sitä. Ja kolina olikin poissa tuon jälkeen.
Kunnes alkoi viime viikolla uudestaan. Tunkkasin nurkan ilmaan kun meinasin että se vastaanotin on taas irronnut, mutta mitä vielä: iskunvaimentimen ylätuki oli murtunut irtipoikki ja iskarin yläpää oli ihan irrallaan! No, uusi osa autodocilta 15€+rahti kympin, vaihto näyttäs sentään olevan helppo.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #26 : 15.10.2022, 13:14:59 »
Muutaman tuollaisen olen vaihtanut ja jokaisessa ne yläpään mutterit hapantunut tosi jumiin kun suojuksesta huolimatta pääsee kosteutta ja hiekkamöhjöä sinne väliin.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa v-femtio
« Vastaus #27 : 26.10.2022, 11:01:33 »
Olihan se jossain määrin lujassa. Vielä kun vaihtoi autoon päin niin tarvitsi lisäkädet pitämään iskaria pohjassa että pääsi itse ruuvaamaan.
Ihme juttu tuo hajoaminen. Tosi järeän oloinen palikka, liekö alkuperäinen? Kumit edelleen notkeassa kunnossa. Tarvike on tuohon verrattuna aika heppoinen lipare ja "vaimennin" joustamatonta ämpärimuovia.
https://i.postimg.cc/7hJ9z3Jh/IMG-20221026-105521.jpg
Poissa FIP
« Vastaus #28 : 10.04.2024, 22:45:34 »
V60 autostako tuo yläpään alumiininen kiinnike siis on. Jostakin kuvista nyt katsonut niin tuo ei ole samanlainen. Mikä vuosimalli. Vanhassa V50 oli tuollainen alumiininen ja niitä hajosi useita.
Poissa v-femtio
« Vastaus #29 : 15.11.2024, 10:18:34 »
No nyt hajosi toinen puoli! Onpas kulutusosia nämä. Nyt oli sentään vika-analyysi helppo.
Motonetissä näyttäisi nyt olevan varaosa, tosin siinä sanotaan että autoihin joissa sähk vaimennuksen säätö. No kai se sama osa käy.
2013 v60. Tarvikeosat näyttää olevan kaikki prässättyä peltiä.
