Xahhyn S40 2.0D
  • 26 Vastauksia
  • 18902 Lukukerrat
Poissa Xahhy
Xahhyn S40 2.0D
« : 18.11.2011, 19:05:39 »
Laitetaan nyt tänne pieni juttu meikäläisen ensimmäisestä Volvosta. Tuli hankittua 2011 heinäkuun alussa.
Autoon tehty pieniä muutoksia:
- 17" alumiinivanteet
- Päiväajovalot
- Cobra xenonin lähivaloissa
- Takaspoileri
- Focal 165 A1 - erillissarja edessä
- Ground Zero 12" subbari
- Ground Zero vahvistin
- Itse tehty AUX-liitäntä
- BSR:n kangasmatot
- Sisustaa piristetty hiilikuitulook-kalvolla
- Sparco-poljinpinnat
- Kuralätkät edessä ja takana
- Takaluukun Volvo- teksi levitetty
Tässä pari kuvaa nykykuosista:
Tulevaisuuden suunnitelmat:
- 18" vanteet
- Eibach pro kit -25mm
Tulevaisuuden suunnitelmat uhkaa jäädä toteuttamatta vetariongelmien takia. Kuullut, että monesta tämän mallin autosta on vetarit mennyt vaihtoon madalluksen myötä. Remontti maksaa yli 1000e, joten enpä tiedä onko sen arvoista.. Ja toisaalta 18" vanteet saattaa näyttää hölmöltä vakioalustalla.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2014, 11:09:08 kirjoittanut Xahhy »
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #1 : 21.11.2011, 12:57:19 »
Keulalle laitoin xenonit lähivaloihin ja parkkipolttmot + rekisterikilven valot vaihdettu ledeiksi. Takaspoilerikin tuli asennettua syksyn aikana.  8)
Miten toteutit noiden kenonien kytkennän...?
Meinaan vaan sitä, että ootko lukenut xenonien aiheuttamista ongelmista, esim. rikkonainen pyyhkijän ohjausmoduuli...
Poissa Xahhy
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #2 : 22.11.2011, 17:23:57 »
Laitoin relejohtosarjalla. Tietty sillä seurauksella, että käynnistettäessä tulee ajotietokoneeseen viesti "polttimovika". Mutta tuo kuittaantuu pois "read" napilla, joten mielestäni se on pieni paha, jos vertaa pyyhkijämoottorin hajoamiseen  ;)
Poissa Xahhy
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #3 : 23.04.2012, 22:19:34 »
Kesälookia, vanteet 17x8" et45, merkiltään Advanti. Päällä olevat kumit Bridgestone 225*45:
BSR:n lattiamatot:
Focal Access 165 A1 erillissarja etuovissa. Etuovet vaiennettu Silent coat-matolla ja diskantit upotettu oviin:
Takakontissa Ground Zeron 12" subi ja 4-kanavainen vahvistin.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2012, 21:20:33 kirjoittanut Xahhy »
Poissa weisto
  • V60 D4
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #4 : 23.04.2012, 23:44:57 »
Vakiona tuossa on se perussetti, johon itse lisätty AUX-liitäntä.
Miten tuo Aux-tehdään?
Minkälaisen relesarjan laitoit?
Poissa Pietilä
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #5 : 23.04.2012, 23:54:36 »
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?105447/page1
Mistäs Xahhy on tilaillut nuo bsr:n matot? Maitaiskohan nuita saada vaaleina.   ???
Poissa weisto
  • V60 D4
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #6 : 24.04.2012, 09:33:08 »
Poissa weisto
  • V60 D4
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #7 : 24.04.2012, 09:34:05 »
Poissa Xahhy
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #8 : 24.04.2012, 10:29:14 »
Jos itseltä ei tuo auxin tekeminen onnistu, niin nappaat auton takakontista sen vahvarin syliin ja kävelet sen kanssa johonkin elektroniikkaliikkeeseen ja annat swedespeedin foorumilta löytyvät ohjeet mukaan. Ei varmasti montaa kymppiä maksa. On se mukava siihen sitten liittää puhelin tai miniläppäri ym.  ;)
Ja xenoneille laitoin tämän johtosarjan: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Relejohtosarja%2012V%22
Poissa Xahhy
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #9 : 30.01.2013, 23:05:12 »
Pientä ulkonäön ehostusta tässä talven iltoina tuli taas vollelle tehtyä. Ostin päiväajovalot volvoon täältä foorumilta, kiitokset Diville hyvistä kaupoista!
Alkuperäiset sumuvalot otin pois nokalta ja noihin mustiin kehyksiin istutin päiväajovalot. Ja mainittakoon, että kyseessä on e-hyväksytyt päiväajovalot, eli ei ongelmia katsastuksessa.
Kehykseen valot kiinnitin ruuveilla ja tiivistin saumat mustalla silikonilla. Avainvaunulla kävin ohjelmoituttamassa ajovaloautomatiikan pois päältä, eli nyt ajovalot eivät syty valokatkaisijan ollessa 0 -asennossa, sen sijaan päiväajovaot syttyvät. Kun taas vääntää ajovalot päälle niin päiväajovalot sammuvat.
Tässä muutama kuva:
Tässä ei ole vielä silikonia ympärillä..
Ja muutama viikko sitten piristin sisustaa päällystämällä sisustan ovenkahvat ja vesiputouksen hiilarilook-kalvolla.
Kuvasta poiketen vaihdekepin nuppi on nykyisin päällystettu harmaalla kalvolla  :pomo:
Yritän joskus keväämmällä ottaa parempia kuvia kun saan järkkäriä lainaksi jostain suunnasta.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2013, 23:08:26 kirjoittanut Xahhy »
Poissa Xahhy
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #10 : 21.05.2013, 18:01:48 »
Laitetaanpa tännekin välillä vähän uutta päivitystä. Tässä välissä autoon on vaihdettu uudet etuiskarit, laitettu sparcon poljinpinnat, etuvaloja lievästi muokattu, takaluukun volvo-teksti levitetty ja kuralätkät laitettu myös taakse.
Ei ole saanut aikaiseksi ottaa kuvia kunnon kameralla, joten laitan muutaman kännyllä napsatun kuvan  8)
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #11 : 22.05.2013, 06:38:16 »
Hyvällä maulla laitettu.
Onko ollut suunnitelmissa moottorin puolelle tehdä mitään? Paljonko tästä sais lastuttamalla?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #12 : 22.05.2013, 07:49:48 »
~ 131 kW/178 hv   380 Nm
Poissa desire.
  • Hallituksen varajäsen, kympin tyttö
  • Big things come in small packages.
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #13 : 23.05.2013, 10:31:50 »
Hienonnäköinen peli :) On vissiin ihan orkkiskorkeudessa?
Kiitos noista hiilikuituteippauksista, oon tässä itse vähän arponut mitä omilleni tekisin. Ne kun on sitä ah-niin-hienoa jalopuuta (), niin mietin et vaihtaisko alumiiniseen vai teippaisko. Tän pohjalta siis alumiiniset!
« Viimeksi muokattu: 23.05.2013, 10:33:29 kirjoittanut desire. »
S40 2006 1,8 Summum "Ässä" S* (massamadallettu) | V40 2015 D2 Veksi Veenelkyt a.k.a. "punainen paska" | S60 D4 2014 asusteauto
Poissa Peedder
Vs: Xahhyn S40 2.0D
« Vastaus #14 : 25.05.2013, 16:24:20 »
Pakko kysyä, miten toteutit tuon vahvistin+subwoofer asennuksen? Olen koittanut pähkäillä ja etsiä tietoa, miten se on parhain tehdä, kun on tuo vesiputous soitin. Meneekö kaikki kaiuttimet vahvistimen kautta vai mitenkä?
Volvo V50 2.4 vm.2007
