V90 D4 -17 vaihteistoöljyn vaihto
  • 50 Vastauksia
  • 22666 Lukukerrat
Poissa juho82
Vs: V90 D4 -17 vaihteistoöljyn vaihto
« Vastaus #45 : 31.07.2024, 21:49:35 »
Näistä kasivaihteisista ei pysty öljynvaihtoa tekemään ”huuhtelemalla”, koska vaihteiston öljynjäähdytin on vaihteistossa kiinni, eikä siinä ole mitään irroitettavia letkuja.
Toki, voihan ne ”huuhdella” kuten itse tein: tyhjennysreiästä pihalle niin paljon kuin tulee, jonka jälkeen 5 litraa tupaan ja koneet tulille. Vaihteiden läpi käynti useaan kertaan, öljyt ulos ja taas 5 litraa sisään. Näin tehden 20 litraa käytin vaihtoon ja tarkistuksessa vaihteistoon jäi sisälle kirkas punainen öljy.
Näin ne tekee, myös 6 vaihteiseen. Tästä "huuhtelu" vaihdosta on niin montaa eri variaatiota ku on kirjoittajia.
Poissa Merlin
« Vastaus #46 : 01.08.2024, 05:35:26 »
Näistä kun aina turinoidaan ja kysellään, niin olisi hyvä samassa yhteydessä kertoa, että mitä sillä ”huuhtelulla” halutaan tarkoittaa:
-koneellinen huuhtelu
-huuhtelu niin, että uusi ja vanha öljy eivät pääse sekoittumaan
-huuhtelu niin, että uusi ja vanha öljy sekoittuvat keskenään, mutta tehden se niin, että mahdollisimman paljon öljystä vaihtuu uuteen
-vai jotain ihan muuta? ???
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #47 : 02.08.2024, 15:05:19 »
Jos vaihtaa 60-80tkm välein normaalisti öljyt niin ei ole järkeä huuhdella kun ei siitä ole mitään hyötyä. Vaihtotapahtumassa vaihtuu aivan riittävä määrä öljyä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Tapi85
« Vastaus #48 : 27.10.2024, 11:07:32 »
Vaihteiston öljynjäähdytin on kolmella ruuvilla kiinni ja toimenpiteen yhteydessä jäähdytin irrotetaan vaihteistosta ja tilalle pistetään koneen letkut. Kyllä se koneellinen vaihto/huuhtelu näihin tehdään jossa koko öljymäärä saadaan vaihdettua. Olen kahdesti teettänyt kemiallisen pesun kera. Oli järkeä/hyötyä tai ei, mutta mahdollista se on.
Poissa Merlin
« Vastaus #49 : 27.10.2024, 11:15:08 »
Hienoa, jos onnistuu. :)
Minä kun tuosta kyselin, niin kaikkialla sanottiin, ettei pysty.
V70R 2000
Poissa Tapi85
« Vastaus #50 : 27.10.2024, 11:24:03 »
Onpa erikoista että näin on vastailtu.
Mun tarinahan sillon aikoinaan meni niin, että ensimmäisessä paikassa asentaja pyysi mut auton alle kattomaan, että kuinka hankalasti lämmönvaihtimen ruuvit on, että niitä ei saa mitenkään auki. No itsekin asentajataustan omaavana mietin mielessäni, että jos siinä kohtaa tulee jo ensimmäinen ongelma niin nyt olen väärässä paikassa ja pyysin laskemaan auton alas.
No seuraaavassa paikassa vaihdin saatiin irti, mutta he eivät saaneet öljyä kiertämään/ulos laatikosta, koska se ei ollut tarpeeksi kuumaa ja termostaatti esti kierron eikä ymmärtäneet miten se voisi tapahtua. Ehdottivat perinteistä vaihtoa johon sanoin että sen voin tehdä itsekin joten auto alas, kiitos.
Kolmannessa paikassa, Lahden Hirsimetsäntien Öljypisteellä homma onnistui. Kysyin, että kuinka se öljy lähtee sinne vaihtimen suuntaan ja kuulemma auton ollessa käynnissä pakki päälle niin öljy kiertää lämmönvaihtimelle kylmänäkin.
