V90 D4 -17 vaihteistoöljyn vaihto
  • 50 Vastauksia
  • 22721 Lukukerrat
Poissa Tapi85
« : 24.03.2021, 16:07:11 »
Oli tarkoitus vaihdattaa Lahden öljypisteellä automaattiin vaihteistoöljyt, mutta ei he kyenneet siihen. Apurunko tulee hieman hankalasti eteen siihen mistä öljyn kierrätys olisi tarkoitus tehdä. Kyllähän näitä kuitenkin huuhtelemallakin tehdään. Kertokaahan kokemuksia, että missä se onnistuu ja paljonko mahtaa maksaa?
Poissa Niclashki
Vs: V90 D4 -17 vaihteistoöljyn vaihto
« Vastaus #1 : 25.03.2021, 10:31:29 »
Kyllä mulle ainakin hienosti Herttoniemen öljypisteellä nämä vaihtoivat. Ei mitään ongelmaa.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Tapi85
« Vastaus #2 : 25.03.2021, 21:02:33 »
Hyvä tietää. Näin epäilinkin, että ainut ongelma asiassa oli osaamattomuus/kokemattomuus kyseisen toimipisteen henkilökunnalla.  ::)
Poissa Tapi85
« Vastaus #3 : 31.03.2021, 15:33:19 »
Noniin, päivitetääs tätä aihetta. Eli nyt on vaihto teetetty onnistuneesti.
Se ensimmäinen yritys oli Lahden Launeella sijaitseva Öljypiste, jossa hommaa ei alettu edes yrittämään. Sen jälkeen vuorossa oli Launeen Fixus, jossa saivat pelit ja pensselit autoon kiinni, mutta eivät saaneet öljyä kiertämään ja selityksenä oli laatikon sisäinen termostaatti joka ei päästä öljyä lauhduttimelle jos ei ole tarpeeksi kuumaa.
Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että joku kikka siihen täytyy olla olemassa, koska näitä öljyjä vaihdellaan.
Lopulta homma onnistui Lahden Kivistönmäen Öljypisteellä. Kysyin vaihdon jälkeen, että mikäs konsti siinä tarvitaan, että öljy lähtee lauhduttimelle kiertoon lämpötilasta välittämättä ja vastaus oli, että pakki päälle siksi aikaa. Ja siis mitään ongelmaa tässä ei todellakaan ollut, kun oli vain osaava/tietävä henkilö asialla. Että näin.
Poissa Gazza
« Vastaus #4 : 31.03.2021, 21:51:53 »
Paljonkos tuli operaatio maksamaan?
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 31.03.2021, 21:56:38 »
Mitä öljyä sinne laitettiin? Ihan mielenkiinnosta.
Poissa Tapi85
« Vastaus #6 : 31.03.2021, 23:04:35 »
Teetin myös sen kemiallisen pesun, joka tuntuu jakavan mielipiteitä paljonkin ja öljy on Titan ATF 6400. 1,5 h operaatio kesti ja 320€ maksoi.
Poissa volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
« Vastaus #7 : 17.04.2021, 22:14:36 »
Minä olen vaihdattanut aika moneen autoon omalla alueella Huotarit Oy korjaamossa
https://www.huotarit.com/
esim. Opel Zafira aut. pari Bemaria 520da ja X3 3ltr automaatit kaikkiin öljyt ja ei ole ollut mitään ongelmia. Hintaluokka Volvoon pesu/huuhtelusysteemillä n. 300e Korjaavat myös Volvoja eli omaakin olen tuolla jo pari kertaa käyttänyt mm. jakohihna ja jarruremontit onnistuu kans. Mukava palvelu ja kohtuu edullinen, sijaisautoja saa kans ilmaiseksi.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa Inso
« Vastaus #8 : 18.11.2021, 14:46:28 »
Turun seudulla suosituksia tekijästä? Omaan -18 114tkm ajettuun voisisin kanssa vaihdatella
Poissa herbertti
« Vastaus #9 : 19.11.2021, 10:30:41 »
Itsellä myös ajatuksissa, omaan 160tkm  ajettuun vaihdella. Tässä turun seudulla melkein suosittelisin että vie keskarille, ei tainnut olla öljypisteeseen kun muutaman kympin ero. Enkä tiedä saako esim. öljypiste sopeutettua laatikkoa?
Poissa -Aki-
« Vastaus #10 : 19.11.2021, 13:43:36 »
onko nuo vaihteistoöljyt normi määräaikahuolloissa ollenkaan mukana? ei ilmeisesti?
pitääpä kysyä seuraavan huollon yhteydessä autosalpa/bilia asiasta
Poissa herbertti
« Vastaus #11 : 19.11.2021, 15:31:28 »
Ei ole mukana huolto-ohjelmassa, eikä edes enää suosituksena.
Mitä nyt olen siniseltä kysellyt asiaa eivät esim. takseihinkaan vaihda öljyä. Toki tästä onko se tarpeellista on varmasti monta koulukuntaa, itse ajattelin ainakin kerran vaihtaa.
Lainaus ohjekirjasta:
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana. Se voi kuitenkin olla tarpeen epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa.
Epäsuotuisia avattu moottoriöljyn osalta seuraavasti:
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne pitkään:
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötilan ollessa alle -30 °C (-22 °F) tai yli +40 °C (+104 °F).
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Poissa hessu80
« Vastaus #12 : 19.11.2021, 15:52:58 »
Takseihin vaihteistoöljyt vaihdetaan edelleen 60 tkm välein.
Näinhän se on, käyttöikä vaan jää lyhyeksi. Öljyjen vaihto pidentää kummasti käyttöikää.
Kauto
« Vastaus #13 : 19.11.2021, 17:04:05 »
Öljyyn kerääntyy ajan saatossa metallia ja kaikkea muuta = se likaantuu. Ei ne lähde pois kuin öljyt vaihtamalla puhtaaseen.
Mielestäni normaaliin auton huoltoon kuuluu autosta ja mallista riippumatta että voimansiirrossa ei pyöri likainen väriä vaihtanut öljy.
« Vastaus #14 : 20.11.2021, 22:26:25 »
Minulla just huollossa suositeltiin. Auto kävi huollossa 85tkm ajettuna. Tietoisesti jätin ensi vuoteen kun nyt jo oli lasku 1300€.
