S60 2002 xenonien käynnistys
  • 11 Vastauksia
  • 2271 Lukukerrat
Poissa Rola
« : 26.03.2021, 00:04:02 »
Olen jälkiasentamassa xenoneita autooni, ja tällä hetkellä käynnistyksessä tapahtuva valojen päälle-pois-päälle -efekti pitäisi saada eliminoitua. Koska CEM ja LSM (valokatkaisija) pyörittävät valojen logiikkaa, mihin ja miten muutos tulisi tehdä että autoni käynnistäisi ajovalot xenonien tyyliin vasta moottorin käynnistymisen/viiveen jälkeen?
« Viimeksi muokattu: 28.03.2021, 23:36:42 kirjoittanut Rola »
Poissa Rola
Vs: S60 2002 xenonien käynnistys
« Vastaus #1 : 28.03.2021, 23:38:56 »
Tähän löytyikin helppo ratkaisu: Biltemasta erotusrele, rele lähivaloshuntille SH4 menevän punavalkoisen virtajohdon väliin ja homma bueno, nyt valot syttyvät vasta kun laturi lataa akkua auton ollessa käynnissä.
Huom! Erotusrele täytyy asentaa tuohon väliin, koska tuo johto on virtajohto koko lähivalosysteemille, sen releelle ja polttimovalvonnalle. Jos esim. polttimoiden kannan ja polttimoiden väliin tuon tökkää, valot välkkyvät ja releessä ei meinaa enää potku riittää, sekä tietysti "polttimovika lähivalo" lävähtää ajotietokoneeseen.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2021, 23:42:05 kirjoittanut Rola »
Poissa awd5
« Vastaus #2 : 11.04.2021, 20:20:20 »
Häh, tämä allekirjoituksen keksintö alkuperäisillä ksenoneilla on aina tehnyt tuota päälle- pois- päälle rynkytystä. Eikö pitäisi? Vai tuota piltsun relettäkö tämäkin huutaa?
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 11.04.2021, 20:44:12 »
Mun allekirjoituksen seitenkymppinen sytyttää xenonit vasta kun moottori käy, tai, kun sytytysvirta on ollut päällä tarpeeksi kauan. Bensamoottorin kanssa tietysti jää hehkutus pois...
Poissa Rola
« Vastaus #4 : 12.04.2021, 13:26:21 »
Ei pitäisi, onko ne Volvon orggis xenonit jotka ovat kuitenkin asennettu jälkikäteen?
Avainvaunulla mekaanikko kertoi että autot ovat tulleet aikanaan tehtaalta joko halogeenien tai xenonien kanssa siten, että niitä ei ole tehty enää jälkikäteen muutettavaksi suuntaan tai toiseen. Alkuperäisten xenonumpioiden jälkiasennukseen tarkoitettuja ohjelmointeja eivät ole tehneet enää moneen moneen vuoteen, eikä sitä muutettavaa dataa saa enää mistään kaiveltua, saati sitten syötettyä CEMille.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 12.04.2021, 17:48:10 »
Kyllä sen saa muutettua vielä tänäpäivänäkin, ainakin itse pystyn tekemään. Ei taida tieto olla ajantasalla.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2021, 17:50:08 kirjoittanut jak900 »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 12.04.2021, 17:56:47 »
Vdashilla vai kiinavidalla vai virallisella vidalla ostamalla softia?
Poissa taffu
« Vastaus #7 : 12.04.2021, 18:25:30 »
Mulla on molemmat Volvot 2006 ja 2009 räpsytelleet xenoneja ennen starttia.
Poissa Rola
« Vastaus #8 : 12.04.2021, 22:30:16 »
Olei, tämä tulikin uutena tietona. Mitä muutoksia tarkalleen olet tehnyt ja miten ne ovat vaikuttaneet valojen/auton toimintaan?
Poissa awd5
« Vastaus #9 : 13.04.2021, 21:34:21 »
Nyt on paha kysymys, kun toisella omistajalla on tämä. Onkohan sitten jälkiasennusta, kun Vidan listassa on kohdassa Valonheitin, symmetria teksti Valkoinen oikea epäsymmetrinen, 1xH7 1xGOL -lamppu. Eikä tässä H7:ja ole ja mikä on tuo GOL? Mitään valovikoja ei ole ollut (paitsi sameat muovit) ja pitkille vaihtaessa kääntää xenoneita ylemmäs.
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 13.04.2021, 21:54:57 »
Käsittääkseni vain bi-xenoneissa on tuo heijastimen kääntö-toiminto. Lisäksi bi-xenoneilla varustetussa autossa ei ole kojetaulussa valojen korkeudensäätöä.
Poissa awd5
« Vastaus #11 : 21.04.2021, 20:18:27 »
Joo, korkeuden säätöä ei ole. Mutta käynnistys systeemi on typerä, kuvittelin, että Volvolla oltaisi pakkovalojen kanssa vähintään ooppelin veroisia  :o Saksalainenhan kuitenkin oli viimeiseen asti sitä mieltä, että on oikein polttaa valoja pimeällä.
V70-AWD-D5-M66-2006
