Volvo v70 T4 2011 savuttaa kylmänä
  • 5 Vastauksia
  • 2299 Lukukerrat
Poissa Masse94
« : 31.03.2021, 15:53:59 »
Elikkäs kyseessä 2011 v70 T4 joka savuttaa kylmänä käynnistäessä, juuri vaihdettu öljyt, mikä mättää?
Poissa volvo2020
Vs: Volvo v70 T4 2011 savuttaa kylmänä
« Vastaus #1 : 31.03.2021, 21:15:37 »
Minkä väristä savu on? Jos valkoista niin todennäköisesti vesihöyryä. Haiseeko millekään? Lopettaako kun lämpeää?
Poissa Masse94
« Vastaus #2 : 01.04.2021, 06:27:17 »
Sinertävää/harmaata savua haisee mun mielestä pikkasen öljylle, pelkästään käynnistäessä savuttaa kerran ja lämpimänä en ole ainakaan huomannut että savuttais
Poissa volvo2020
« Vastaus #3 : 01.04.2021, 09:02:11 »
Sinertävä ja öljylle haiskahtava viittaisi siihen, että öljy palaa palotilassa  :-[. Kuluttaako öljyä? Jos kuluttaa niin sitten turbo tai männänrenkaat yms voinee päästää läpi? Huohotus kannattaa kumihanskatestillä tarkistaa myös öljykorkista.
Minulla 2.5 Ft kanssa kylmänä valkoista savuttaa kun alkuun kierrokset on korkeammalla hetken aikaa käynnistyksen jälkeen. Sen jälkeen lopettaa. Nesteitä ei häviä eikä savu haise juuri millekään niin arvelisin sen olevan vesihöyryä joka kondensoitunut putkistoon.
Poissa Masse94
« Vastaus #4 : 02.04.2021, 09:45:34 »
Ei se mun mielestä niin paljoo ölyä kuluta yhden kerran oon vaihtovälin aikana pistänyt ehkä litran pari jos muistan oikein, miten testi tehdään?
Poissa volvo2020
« Vastaus #5 : 02.04.2021, 11:22:29 »
Esim. näin: Laita öljytikku paikalleen ja ota öljyntäyttökorkki auki ja laita sen reiän päälle ohut kumihanska tai elintarvikekelmun pala. Anna koneelle kierroksia ja katso imeytyykö hieman kuopalle? Mikäli näin ei tee alipaine imusarjalta puuttuu.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=81038.0
Tuossa ketjussa hyvää asiaa huohotuksesta.
