Huikkosterin 242 GT -80
  • 156 Vastauksia
  • 49615 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Huikkosterin 242 GT -80
« Vastaus #106 : 18.10.2021, 14:32:08 »
Tää meni hattuhyllylle jo keväällä ;)
« Vastaus #107 : 07.06.2022, 15:55:20 »
GT:n kaivoin tallista ulkoilemaan ja ruuvasin wolfracet alle. Avaimesta käyntiin 8)
Kaikki kunnia Virgoille mutta minä tykkään enemmän näistä.
Keskikupitkin löytyy mutta minusta noi on paremmat ilman.
Täytyy jostain kehittää oikeanlaiset mutterit noille. Vissiin holkkimutterit kartioprikoilla mutta katotaas löytyykö mistään. Vai voisiko noihin koneistaa vakiokartion? Ideoita?
En vielä lähde liikenteeseen vaan nyt alkukesä olisi tarkoitus tehdä erinäisiä huoltoja ja ehostuksia :).
« Vastaus #108 : 07.06.2022, 15:57:36 »
Hieno se on edelleen.
Tuo ne virgot tänne, niin saat susirallit vaihdossa  ;D
Poissa tuomee
« Vastaus #109 : 07.06.2022, 18:04:49 »
Noita Wolfracen vanteisiin käypiä holkkimuttereita/kartioprikkoja ei oikein tahdo löytyä muualta kuin englannista.Joskus vuosia sitten tuommoisia kanssa haeskelin niin englannista jouduin tilaamaan,kun ei suomesta mistään sopivia löytynyt..
Ebaysta vaikka hakusanaksi Wolfrace wheel nuts,niin noita löytyy kyllä..
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
« Vastaus #110 : 07.06.2022, 20:13:22 »
Kestäisipä lähempääkin katselua :D. Ajattelin virgoille laittaa nastat että voi käydä joskus hyvällä suolattomalla kelillä talviajelulla :).
On muuten hävyttömän hintaisia muttereita. Yks ebay ilmoitus oli 110€ + alvit ja tullit vai mitenkä se briteista tilaaminen menikään :buck2:.
« Vastaus #111 : 07.06.2022, 21:34:51 »
Ja nyt on jarrutkin.
Pääjarrusylinteri alkoi kuolemaan jo viime kesänä. Oli puolet liikeradasta tyhjää eikä auttanut ilmaus. Talven aikana hävisi kokonaan. En saanut mäntiä pumpattua ulospäin milliäkään. Olisin mielellään painanut nestettä satuloihin ja sitten takaisinpäin uuteen sylinteriin.
 Siitä sitten ilmausurakkaan ja nyt on jo siedettävä. Vieläkin voisi ilmata lisää mutta loppui neste.
Uuden näköinen oli vanha. Laitoin todennäköisesti samanlaisen 30€ LPR tuotteen kun parempi olisi ollut yli 100€.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2022, 03:50:23 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa tuomee
« Vastaus #112 : 08.06.2022, 11:32:35 »
Joo,hintavia ovat nykyään.Se oli aikaa ennen tuota stanan brexittiä kun minä noita tilasin,20kpl.maksoi silloin posteineen jotain 80-90e.
Nippeli Tepolta(Nippelit.fi) löytyy kohtuu hintaisia holkkimuttereita,muttei sopivia prikkoja.Ja ne mutterit ovat kaikki tarkoitettu suoralle alusprikalle,kun Wolfracen omissa muttereissa on kartio myös siinä mutterinkin kannassa.Toki niistä saapi käypäiset kun tekee/teettää jollain koneistajalla sopivat prikat.Tai sit koneistuttaa niihin vanteisiin normi 60ast. kartion normi muttereille ja jos oikein hyvät tekee niin ostaa tuolta nippeli Tepolta teräksiset normi kartiolla olevat korjausholkit ja koneistaa vanteen reiät niille passaaviksi..
Hintoihin tulee joka tapauksessa jos ei itsellä ole koneistus mahdollisuuksia tai hyvää tuttua koneistajaa..
Poissa R70AWD
« Vastaus #113 : 08.06.2022, 15:00:58 »
Onhan Tepolla kartioprikkojakin, mahtasko löytyä sopiva ?
https://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=256&editmode=showmain&s=1&p_id=211
Muttereita 12 x 1.25, eikös tuossa ole just tuo hienokierre ? Vasemmasta reunasta löytyy sit muita kokoja.
https://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=3031&editmode=showmain&s=1&p_id=252
« Vastaus #114 : 08.06.2022, 16:53:30 »
1/2" UNF eli monissa jenkeissäkin käytetty.
« Vastaus #115 : 08.06.2022, 18:11:34 »
Edessä tuumainen kierre ja takana millinen koska spacerit. Joo, kiitoksia ajatuksista. Kyl minä jotain noille keksin.
« Vastaus #116 : 21.06.2022, 20:11:41 »
Luulenpa että on mentävä koneistamiseen. Tulin siihen tulokseen että otan spacerit pois ja tilaan tuumaisia muttereita 20kpl.
 Mutta sitten ongelmaksi tulikin että ei ole saatavilla 1/2unf kierteellä ja pienellä holkilla olevia muttereita, ainakaan helposti. Joten pitäisi vaihtaa eteen milliset pinnapultit ja sitten tilata ne wolfrace mutterit. Äh...
Nämä kyllä kiinnostaisi. Onko kenelläkään keski-suomessa tiedossa pajaa jossa voisin noi käydä porauttamassa? Mitä pimeämpi, sotkuisempi ja syrjemmässä niin sitä parem..eiku halvempi :D.
Olen tässä pikkuhiljaa asennellut viime kesänä hankittuja umpioita.
Aika karussa kunnossa nämä vanhat pohjat.
Kuumaa vettä, sitruunahappoa maustehyllystä ja pari vuorokautta välillä harjaten ja kertaalleen uusin litkut.
Mielestäni ihan hyvin toimii. Vielä viimeiset harjaukset ja takas kylpyyn.
Pari kerrosta happopohjaa. Tuli varaosanumerokin esille.
Ja milläs nuo isommat umpiot saadaan kiinni liian pieniin pohjiin?
No toyotan jarrupalojen osilla tietenkin. :D
Istuvat hyvin tiukasti noihin umpion lenkkeihin.
Leikkasin ylimääräisiä pois ja ruuveilla kiinni.
Koesovitus ennen maalausta. Uskoisin noiden pysyvän oikein hyvin.
Pientä joutavaa näpertämistä vaikka olisi oikeaakin korjattavaa ::).
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #117 : 22.06.2022, 20:31:39 »
TS-Koneistuspalvelu (Niemisjärvi), tuolla oon teettäny palikoita, myös boorien koneistus onnistuu.
Mittapiirroksen kyl joudut piirtämään noista ja epäilen kyl että ajaisi piensarjaa noin halvalla hinnalla, mitä tuolla kaupassa on myynnissä ;)
« Vastaus #118 : 23.06.2022, 01:13:16 »
Eei kun vanteiden poraus noille, ilmaisin asian epäselvästi.
Tottakai valmiina ostaisin nuo holkit.
Minäpäs tiedustelen sieltäkin :).
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #119 : 23.06.2022, 17:01:17 »
Aivan joo, ite väsyneenä luin ja ihmettelinkin miksi noin halpoja holkkeja kannattaa koneistaa :D
Kysäse ihmeessä onnistuisko poraus. Nuo vanteet istuu hienosti gt:n alle O0
Edesmenneellä sedälläni oli uutena muutaman vuoden ajan myös tälläinen 242GT.
Oli silloin ulkomailla töissä ja sai tuotua verovapaana sitten tänne Suomeen.
Tarvis kyllä selvittää, että onko se auto vielä kilpien välissä.
