automaatti 960 -95
  • 14 Vastauksia
  • 4318 Lukukerrat
Poissa volovonimun
automaatti 960 -95
« : 21.11.2011, 21:05:44 »
onko tietoa pystyykö laatikon "puhdistamaan totaalisesti esim polttoöljyllä tms. ???
olen avannut ja puhdistanut öljysiivilän,sen jälkeen öljyhuuhdellut...kunnes vajaa vuoden jälkeen öljysiivilä taas tukossa ???
että näin  :o
« Viimeksi muokattu: 29.11.2011, 19:43:29 kirjoittanut volovonimun »
The moose
Vs: automaatti
« Vastaus #1 : 21.11.2011, 21:10:49 »
mikä loota? aw, zf, bw?
Poissa volovonimun
Vs: automaatti
« Vastaus #2 : 21.11.2011, 21:25:14 »
aw
Poissa volovonimun
Vs: automaatti 960 -95
« Vastaus #3 : 29.11.2011, 19:45:58 »
siis kestääkö laatikko jos sen huuhtelee polttoöljyllä..onko kokemusta tai tietoa
The moose
« Vastaus #4 : 29.11.2011, 20:01:21 »
mieluummin huuhtoo öljyllä tai ostaa forte tai vastaavaa ainetta jolla "pesee" ja sit laittaa uudet atf öljyt.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 29.11.2011, 20:47:12 »
Tekee parit öljyn vaihdot muutaman tonnin välein huuhteluvaihtona, niin kyllä se loota puhdistuu.
Dieseliä en automaagilaatikkoon laittaisi suurin surminkaan.
Mutta kaiken kaikkiaan, jos lootan suodatin menee vuodessa tukkoon (alle 40tkm), niin lootassa on jotain vialla (joku pakka luistaa tms.). Tai sitten öljyt ovat totaalisen sopimattomat laatikolle.
Häkä piristää!
Poissa volovonimun
« Vastaus #6 : 01.12.2011, 19:26:42 »
tekeekö bilteman öljyillä mitään? kuitenkin jotku niiden tuotteet ovat kuitenkin ihan laadukkaita,ainakin volvoihin.
The moose
« Vastaus #7 : 01.12.2011, 19:43:33 »
jos öljyn laatuluokka on sama mitä kalliissa öljyssä niin mistä hinnan ero tulee?
Poissa volovonimun
« Vastaus #8 : 01.12.2011, 20:55:32 »
Niin...siellä on Dexron® III-, Dexron® IID- tai Dexron® IIE- tyyppistä ATF-öljyä joka maksaa 6,5 egee/litra.
Luulis et se kävis...miks sitä sitten myytäisiin :o
Tietenkin niis voi jotain eroa olla,mut tuskin siitä nyt veto loppuisi tai menis tukkoon tms.
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 01.12.2011, 21:49:20 »
Mobil ATF320 öljyä saa 6€/l, joten jättäisin pilipaliteeman öljyt hyllyyn.
Poissa volovonimun
« Vastaus #10 : 03.12.2011, 09:54:59 »
hmmm.... jos laatu menis hinnan mukaan,niin mitä tämä mobil sit olis ???
Poissa rokkiarska
« Vastaus #11 : 03.12.2011, 23:46:33 »
Mobil atf220 on paras öljy AW laatikolle
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 04.12.2011, 22:05:22 »
Ei nyt ihan niinkään, mutta toiminee kuitenkin.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=16390.msg1259167#msg1259167
Poissa sjs
« Vastaus #13 : 06.12.2011, 15:15:37 »
Nyt otat huomioon että 960 on sähköohjattu AW30 laatikko, EIKÄ mekaanisesti ohjattu AW7x kuten traktorivolvoissa. ;D
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFIPVLMOMobil_ATF_220.aspx
ATF220 täyttää Dexron 2D luokitukse, eli EI riitä 960 volvon 2E vaativaan laatikkoon, eikä täytä Ford Mercon luokitusta!
Eli älä yleistä, uudemmissakin etuveto/AWD peleissä on sit AW lootia, ne erikseen, 5/6 vaihteiset vaativat eri öljyt kun 3/4 vaihteiset!
Eli ATF320 960 laatikkoon,
200/700/900 sarjan laatikkoihin (AW/BW) kelpaa ATF220.
Omassani olen 145tkm ajanut ATF320 öljyillä, TOIMII, 3 kertaa vaihdettu.
Nyt ajettu 15tkm Motonetistä ostetuilla Motox SYnthetic AFT litkuilla ja toimivat paremmin, SUOSITTELEN, vaihtaa pehmeämmin etenkin pakkaskeleillä, maksaa 7,5€/L. 10L kannattaa varata, muuten jää vanhaa laatikkoon!
Toimii tuo laatikko lähes millä tahansa ATF öljyillä, mutta öljyn tulisi täyttää Dexron 2E vähintään tai Ford Mercon.
The moose
« Vastaus #14 : 06.12.2011, 16:15:46 »
bilteman öljyä saa 4 litran kannuissa dex3 laatuista. ja täyttää ford mercon luokituksen.
