S60 2.0t 01 sähkövikaa
  • 21 Vastauksia
  • 3125 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 2.0t 01 sähkövikaa
« Vastaus #15 : 29.04.2021, 09:55:08 »
Poksi takas nipussa ja vielä lähti käyntiin :) Miinukaapelia akkuun takaisin laittaessa tuli huomattua sellainen asia, ettei tuo akun kenkä kiristy kunnolla tuohon napaan. Vaikka veti pohjiin asti niin silti sai kengän vielä nostettua irti navasta. Kunhan ei nyt sitten vika olisi ihan vaan tuossa.
Kyllä sen pitäs olla sen verran tiukka, ettei sitä nosteta ilman työkaluja, mutta joskus saanut tuollaisen pitämään pidemmällä pultilla ja muutamalla prikalla..
Uusi -kenkä/kaapeli kaupasta ja  :3/4 jättää sen:
Tuossa vielä Motonetin sivuilta nuita kenkiä:
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/650/899485/Akkukengat
« Viimeksi muokattu: 29.04.2021, 10:02:09 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Somnium
« Vastaus #16 : 29.04.2021, 11:27:08 »
https://www.puuilo.fi/bl-maajohto-400mm-akkukenkaan
Tommosen hain ja vielä varuiksi otin yhen irtokengän. Riittääköhän tuommoinen piuha vai laitanko suosiolla uuden kengän vanhaan johtoon?
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #17 : 29.04.2021, 18:53:35 »
Levität sitä alkuperäistä hieman ja laitat sen pohjaan asti niin se on paras.
RTS
Poissa Somnium
« Vastaus #18 : 30.04.2021, 01:25:29 »
Ai siis mitä levitän ja minkä laitan pohjaan? Nyt ei ihan aukea. Tuo akunkenkä siis rikki eikä kiristysvara riitä. Jää niin löysään, että nousee käsineen nostamalla pois akun navasta. Tuossa linkin piuhassa akunkenkä mukana, epäilyttää vain jotta on riittävän paksu. No joo, vaihdan huomenna uuden kengän tuohon orkkis piuhaan.
Poissa Somnium
« Vastaus #19 : 08.05.2021, 07:59:24 »
No nyt on sen verran jo ajeltu ilman murheita, että kyllä se vika siinä akunkengässä oli. Ei kertaakaan mitään ylimääräisiä herjoja ole tullut. No tulipahan tutustuttua miten cem puretaan  :D
Poissa Somnium
« Vastaus #20 : 09.05.2021, 15:18:28 »
No toimihan se sit viikon >:( Tänään aamulla syttyi luistoneston valo. Hetken päästä kiekkamittari putosi nolliin. Tankkaamaan pysähdyin ja eipä auto enää sen jälkeen käynnistynytkään. Pari tupakkaa, kiroilua ja sahaamista niin hörähti ja toimi taas kuin mitään ei olisi ollutkaan. Maadoituspisteet hinkkasin nyt kaikki läpi, tuskin auttaa mutta toivotaan.
Poissa Somnium
« Vastaus #21 : 19.07.2021, 16:14:38 »
No toimihan se pari kuukautta. Nyt ei enää sitten taida tolkkuuntua ollenkaan. Kiekkamittari tippuu nolliin samoin lämpömittari. Välillä saattaa pompata hetkeksi toimimaan. Luistonestoa ja sähköjärjestelmää herjaa. Auton saa käyntiin pelkästään kun käyttää akunkengät irti.
