940 b230ft käyntiin lähtö
  • 27 Vastauksia
  • 4047 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: 940 b230ft käyntiin lähtö
« Vastaus #15 : 12.06.2021, 20:11:50 »
Sillä pitäisi joo lähteä. Varo ettet väännä tukkia mutkalle, se onnistuu yllättävän helposti jos toinen puoli jumittaa... O-renkaat kestää todennäköisesti, mutta nehän olisi helppo uusia samalla jos ne on orginaalit vielä.
« Vastaus #16 : 12.06.2021, 20:32:42 »
ok,kiitos!
« Vastaus #17 : 13.06.2021, 07:39:03 »
Ruiskauta vähän irrotusöljyä suuttimien juureen niin o-rankaat kestää paremmin irrotuksen.
« Vastaus #18 : 14.06.2021, 17:03:27 »
eli siis imm vaihdolla ei merkitystä tähän juttuun,aattelin hommaa ne tiivisteet nyt varuiks ennen kun revin tukin ylös,mimmoset tiivisteet ja mistä?onko niitä 8kpl ja kaikki samanlaisia vai neljä ja neljä?
« Vastaus #20 : 19.06.2021, 10:17:02 »
suutintukki nostettu ylös pumppua pyöritetty siittimet ei vuoda,vaihdoin siihen puolankin mutta tilanne sama,miksi toi kaasunpainaminen helpottaa käyntiin lähtöä lämpösenä,jos sammutan kuumana ja vaikka starttaan satakertaa perään niin lähtee heti,mut puoltuntii/tunti seisseenä temppuilee,bensanpainejuttuihin en oikein usko koska kylmänä lähtee hienosti ja nopeesti ja sit taas pumpun/suuttimien releet mistä ne tietää et auto on seissyt kuumana määrätynajan et osais alkaa temppuilemaan.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2021, 10:36:57 kirjoittanut jen »
« Vastaus #21 : 16.08.2021, 14:38:42 »
tilasin nyt vielä uuden lämpöanturin ja koklaan,vaikuttaa et saa polttoainetta liikaa kun lämmin käynnistäessä,viileen yön jälkeen käymään välittömästi, laitoin lohkikseen noin 20 minuutiksi niin vaikeempaa oli käynnistäminen,röpöttää just niinku hukkuis bensaan hetkeksi,ihan riitti noi helteetkin vaikeuttamaan käyntiinlähtöä vaikka autolla ei oltu ajettu pariinpäivään,putkenpäätä kattelin, nykyään nokinen aina ja huomannut täyskiihdytyksessä aikamoinen musta pilvi persiissä.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #22 : 16.08.2021, 20:22:13 »
Vaikuttaa bensapaineongelmalta. Ne voi vuotaa tai jumittaa.
Olen vaihtanut useita ja lopuksi ostin uuden Rockautosta. Sen jälkeen käyntiongelmat loppui ja polttoaineen kulutus tippui aika paljon.
« Vastaus #23 : 16.08.2021, 21:04:43 »
bensapaineen säädinkö?
Kankikari
« Vastaus #24 : 16.08.2021, 21:15:14 »
Suuttimet tai se säädin antaa liian vähän bar ni sumu on sotkusta
Poissa The_OttoB
« Vastaus #25 : 17.08.2021, 07:22:40 »
Joo sitä tarkoitin. Kulutus putosi kyllä huomattavasti. Ennätys yhdellä tankilla 820 km. Kuitenkin automaatti.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #26 : 17.08.2021, 07:38:52 »
Mutta LH sopeutuu älyttömän nopeasti väärään bensanpaineeseen. Paitsi käynnistettäessä. Itsellä ollut pari kertaa vikana että lähtee huonosti käyntiin.
Yksi regu tuotti 5 bar paineen ja toinen vuoti suoraan imusarjan raakaa bensaa. Yksi jumitteli paineita miten sattuu.
« Vastaus #27 : 17.08.2021, 20:39:49 »
yes okkei! mistähän kantsis kysellä uutta vois kokeilla jos ei älyttömän hintanen?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2021, 21:01:00 kirjoittanut jen »
