850 19t ahtaa liikaa
  • 17 Vastauksia
  • 5944 Lukukerrat
Poissa Voltume
« : 27.05.2021, 22:11:22 »
Eli ahtopaineet karkaa liiaksi ja auto menee ilmeisesti johonki "safe moodiin" jolloin ei ahda kuin jotain 0.6 baarin luokkaa. Autoon siis vaihdettu uusi mitsun 19t ahdin, 3tuuman putki turbolta asti, vihreät suuttimet magnum racin lastu. Kokeillu olen ipd uudella ahtopaineen säätimellä ja ei vaikutusta, ahdot käy varmaan 1.5baarissa. Voiko tuo putki auiheuttaa tuota ahdon karkailua
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 850 19t ahtaa liikaa
« Vastaus #1 : 28.05.2021, 08:57:08 »
onhan kaikki letkut oikein? tuo 0.6 on varmaan hukkaportin jousen avauspaine eli ahtopaineen ohjaus on nyt jotenkin päin ihteensä tai lastu pyytää painetta minkä joku 14T antaisi mutta on 19T antamassa painetta... onko lastu tuolle ahtimelel tehty?
YouTube
Poissa Voltume
« Vastaus #2 : 28.05.2021, 11:29:26 »
Ahtopaineen säätimen letkut olen moneen kertaan tarkistanut, lastua ei tälle turbolle ole tehty ja tuota itsekkin epäillyt syyksi, toisaalta tuntuu että jos lastu pyytää esim, 1.0bar painetta
niin miksi sitä tulisi tuolla 19tllä enemmän ko vakio 15gllä,tarkoitus olis penkkiin kyllä viedä,siellä varmaan tulis tähänki selvyys, Oisko vinkkejä mistä kannattais täällä pohjosempana tuota kysellä, oulu-rovaniemi alueella
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 28.05.2021, 21:44:56 »
Yhdistettynä lastuun, kyllä voi aiheuttaa tuo putki.
« Vastaus #4 : 28.05.2021, 23:37:39 »
Laita se kuntoon, ennen kuin meet penkkiin tuhlaamaan aikaa ja rahaa.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 29.05.2021, 01:29:39 »
Tälle ääni  O0
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Voltume
« Vastaus #6 : 04.06.2021, 23:52:02 »
noniin, ahdot sain kuriin vaihtamalla hukkaportin tuosta vanhasta 15g.stä,on selvästi löysemmän tuntonen,ahdot pysyy nyt 1.1 1.2 baaria.tästä huolimatta menee edelleen ns.vikatilaan ja ahtaa sen puoli baari.vikakoodia tulee 231 mixture too lean under part throttle / long term fuel mixture too rich in part load stage ja 5-2-1  oxygen sensor preheating front. eli seokset olis ilmeisesti laihalla tai rikkaalla,tuo 521 on hepreaa.tulpat oli kyllä hyvän väriset ja haisi ihan huolella bensalle,enempää ei viittis ajella jos laihalla käy kun ei seosmittaria vielä ole.
« Vastaus #7 : 05.06.2021, 07:16:44 »
Taitaa olla lambdasta lämmityspiiri rikki-> uutta lambdaa tilalle.
Poissa Voltume
« Vastaus #8 : 05.06.2021, 21:53:09 »
Joo lambda ois nyt uusi ja siitä ei vikakoodia enää paitsi tuo 231 eli seoksista,
Tulpat vielä katoin ja oli ihan valkosia kaikki, onko tuo nyt merkki että laihalla kävis
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #9 : 07.06.2021, 08:54:02 »
Missä tilanteessa koodit tulee? Täyskaasuvedossa vai myös osakuormilla?
Poissa Voltume
« Vastaus #10 : 07.06.2021, 12:52:46 »
Koodit tulee osakaasulla kun ajelee hetken aikaa, täyskaasulla ei tule, bensanpaineet tässä tarkotus mitata kun saan mittarin hommattua
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #11 : 07.06.2021, 15:24:55 »
Eli sulla on vakiokokoonpanolle tarkoitettu lastu mutta autossa on eri suuttimet ja ahdin? Jos näin on niin ei tartte kovin kaukaa hakea syytä siihen miksi seokset on mitä sattuu.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Voltume
« Vastaus #12 : 07.06.2021, 17:40:22 »
Joo vakiolle tarkotettu lastu on ja siinähän se syy tietenki,lähimmät penkit löytyy 150kilometrin säteellä niin turhan kaukana ajella, jos ei trailerilla vie, multa löytys kyllä bensapaineen säädin jos nostas paineita että sais soppaa enemmän, pystys ajamalla viedä penkkiin eikä sulais välille, oiskohan tästä mitään hyötyä
Poissa Voltume
« Vastaus #13 : 07.06.2021, 19:37:24 »
Kokeilimpa vielä toista lastua mikä on jonku ruotsalaisen tekemä, tällä ei enää tullu koodeja ja ihanko tuntus muutenki rikkaammalla käyvän ja tuntu bensaa menevän muutenki reilummin, eiköhän tuolla nyt uskalla penkkiin asti ajaa, tosin lambdakoodin anto taas 514,ei taida nuo motonetin lambdat olla ko rahan tuhlausta, tosin lambdan paikka kyllä siirty putken myötä aivan turbon viereen, konehuoneen puolelle, orkkishan on tuolla auton alla ennen kattia, liekkö liian kuuma paikka nyt, täytyy kokeilla boschia vielä
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #14 : 10.06.2021, 09:05:17 »
Tämä. 19t laittaa ilmaa koneeseen vähän eri tahtiin kuin 16t
Täyskaasu on tapahtumana sen verran tyhmä, että koneeseen vain työnnetään tietty määrä bensaa "oikeista" arvoista sen kummemmin välittämättä. On silkkaa sattumaa ettei tule koodia täyskaasulla, nuo vihreät suuttimet kompensoi hiukan ilman kunnon säätöä muttei tarpeeksi. Jos sulla ei olisi vihreitä suuttimia kiinni niin tulisi LEAN koodi nakutuksen kera.
Osakaasu on jännä tapahtuma ja perseestä säätää kohdalleen. Tästä syystä suurin osa lastuntekijöistä mulkkaa vain täyskaasukarttaa. Täyskaasukartta muodostetaan osakaasukartasta kertoimella, jos osakaasu on pielessä, niin on täyskaasukin.
