940 B230FD -94 epätasainen tyhjäkäynti.
  • 34 Vastauksia
  • 4968 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 940 B230FD -94 epätasainen tyhjäkäynti.
« Vastaus #15 : 30.06.2021, 15:15:31 »
Hei,
Ongelmana on ysipätkän tyhjäkäynti joka vaihtelee hieman tai laskee ja nousee välillä ja laskiessa järistää konetta enemmän.
Tähän sellainen tyhmä kysymys/tarkistus, ettei johdu ihan ilmastoinnin päälläolosta?
Tyhjäkäynnillä nimittäin huomaa, kun kompura kytkeytyy ja kone saa kuormaa. Ja näillä ilmoilla se sykli on aika aktiivinen.
Älä hyydy
Juho Piironen
« Vastaus #16 : 30.06.2021, 18:35:02 »
Jeesh kiitos mites tähän tiivisteet onko tietoa varaosanumerosta?
« Vastaus #17 : 30.06.2021, 19:12:42 »
Se pääsyyllinen vuotoon on stefa tuon siipipyörän alla.
Jos ei löydy esim volvolta niin itse laitoin jonkun moottorisahan kampiakselin stefan. 12*20*5mm
Uhrasin ~20mm hylsyn johon rälläköin urat vaakaan noille akselin hampaille ja toiset kolot pystyyn josta pääsi ruuvipenkissä hakkaamaan tapin pois.
Juho Piironen
« Vastaus #18 : 01.07.2021, 15:34:53 »
nyt on o-renkaat hommattu enään tuo stefa jostain...
« Viimeksi muokattu: 01.07.2021, 15:46:13 kirjoittanut Huikkoster »
Kankikari
« Vastaus #20 : 01.07.2021, 15:43:35 »
20x12x5 löytyy tiivisteitä myyvistä liikkeistä. Alkuperäsiä bosch tiivistettä 20x12.5x7 saa tilaamalla ipd usa mutta yksittäisen osan postit karkaa noin 50e hintoihin.
Öljyä uusi osa hyvin öljy tai vaseliini ettei pala heti. Onhan se vähän kireempi mutta monesti akseliin on kulunu ura.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #21 : 01.07.2021, 18:00:32 »
Jakajaa kootessa kannattaa merkitä toi ohjaus härpäke akseliin nähden, sen ku saa 180 asetetta pieleen  V:> V:>
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Juho Piironen
« Vastaus #22 : 05.07.2021, 00:04:15 »
Kiitoksia!
Juho Piironen
« Vastaus #23 : 05.07.2021, 00:29:14 »
Joo mä jo ehdinki ihmetellä ku ei lähe kääntiin... :D Nooh huomenna vähän puran ja käännän oikian piän
Kankikari
« Vastaus #24 : 05.07.2021, 18:40:43 »
Onko tulpanjohdot kannessa oikein. 4312 tai 2134
Muistelisin et parittomat on keskellä. Parilliset reunoilla.
Juho Piironen
« Vastaus #25 : 08.07.2021, 00:37:30 »
Joo kasasin vain väärinpäin. Mutta eisemitään yhä jatkuu huono tyhjäkäynti! Pitää tarkistaa vuotaako yhä virranjakajaan öljyä.. hohtaako kristallipallot sen verran vielä että tuleeko mieleen muuta tsekattavaa?
Juho Piironen
« Vastaus #26 : 08.07.2021, 13:49:57 »
Noni, vuotaa niinkuin ennenki!  8)
Juho Piironen
« Vastaus #27 : 13.07.2021, 18:14:52 »
Noniin nyt ei enään vuoda jakajasta mutta jatkaa yhä epätasaista tyhjäkäyntiä...  :(
« Vastaus #28 : 13.07.2021, 18:31:32 »
Onko tässä toimivaa ilmastointia? Sähköflektin ja ilmastoinnin kompuran kytkeytymisen huomaa näissä hyvin selkeästi.
Juho Piironen
« Vastaus #29 : 14.07.2021, 00:52:44 »
Hei,
On siinä ohjauksen avustin ja abs joo mutta ei ole ilmastointia tai sähköflektiä
« Viimeksi muokattu: 11.09.2021, 03:26:37 kirjoittanut Juho Piironen »
