Zeben Jyllis
  • 55 Vastauksia
  • 20869 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Volvo 240 GLi talvilintta
« Vastaus #15 : 03.12.2011, 21:20:00 »
Näit 240 talvilinttoi tuntuu liikkuvan aika paljon Lahes nykyää.  :P
kyllähän noita on.. Varmaan joku 10 kaveria ketkä ajaa nyt 240llä.. :D
Poissa Zebe
Vs: Talvilintta-Jyllis 240
« Vastaus #16 : 15.12.2011, 19:54:29 »
Tuli tossa ostettua kaverilta pillerikapselit ja kusenkeltaset huomiovalot.. Pillerikapselit laitoin ja huomiovalot ehkä huomenissa tai sitten kun jaksan.. ::)
Poissa Zebe
« Vastaus #17 : 16.12.2011, 16:11:58 »
Juu tuli laitettua nuo huomiovalot myös keulalle.. Ei ole vielä johtoja vedetty kun mietin tässä että teenkö erillisen kytkimen niille vai vedänkö parkkien kytkimelle..
Perästä viel yks kuva..
Poissa Pozoy
« Vastaus #18 : 16.12.2011, 18:33:19 »
Omalle kytkimelle, itse laittaisin. Onko 240:n puskurissa valmiita reikiä vai pitikö porata? Ja missä on maskin vinoviiva :knuppel2:
Nätithän nuo on :)
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Zebe
« Vastaus #19 : 16.12.2011, 23:06:08 »
Nätithän nuo on :)
tossa oli vissiinkin tuon alalipan pultit.. Olivat 6mm, porasin ne 8mm ja laitoin 8mm pultit tilalle.. Merkki otettu pois maskista, kyllähän sitä muutenkin tunnistaa että Volvo kyseessä ;)
Poissa Zebe
« Vastaus #20 : 18.12.2011, 01:19:05 »
Tossa vähän tutkailin tuota reikää joka on takakontissa.. Löytyhän sitä lisääkin kun naputteli meisselillä..
Tuolla nurkassa melkein käden mentävä reikä..
Kyllä se on vettä ja kuraa kerännyt tonne toiseen varapyöräkoteloon.. Nyt kuivumassa ja näkee huomenissa mimmonen on..
Tuossakin löyty semmonen 20cm x 2cm kaistale joka oli mätää.. Varmaan laitan siihen uuden 25cm x 25cm palan kun jaksaa alkaa hitsailemaan..
Tuossakin nurkassa hieman mätää..
Kotelon toinen kylki on ihan ruosteessa kontin puolelta.. Ei kuitenkaan ole läpi asti joten varmaa riittää pellille hiominen ja suojaaminen..
Ei oikeen olisi motivaatiota hitsata kun on niin p:stä hitsata tuohon vanhaan sinkittyyn peltiin uutta peltiä kiinni..
Poissa Customer
« Vastaus #21 : 18.12.2011, 01:27:06 »
Kannattaa myös tsekata pääseekö jostain vettä tuonne konttiin kun on ottanut rusketusta. Esim nuo takavalojen tiivistyksethän on syytä katsella.
Kontinluukku on tieten rännitetty myös näissä 240 aivan hyvin että ei ainakaan luukusta pitäisi parkissa päästä vesi sisään. Takavalothan toimii näissä
kontin rännityksen viimesenä pätkänä, joten sieltä ne vedet menee sisään jos takavalon tiivari on alkanut irvistään.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2011, 01:28:59 kirjoittanut Customer »
Poissa Zebe
« Vastaus #22 : 18.12.2011, 01:37:12 »
Luulen että vedet mitä on päässy sisään on tuolta lokarin ja kontin välisestä reijästä.. Siinä reijän ympärillä oli ihan kuraa/mutaa..
Poissa Customer
« Vastaus #23 : 18.12.2011, 01:44:01 »
Nojoo kyllähän se rengas nakkoo sieltä monta kiloa sisään, mutta kato nyt ne valotkin. Eihän sitä tiiä vaikka reijän synty olisi sieltä lähtösin, todennäkösempi on kyllä
kuitenkin syöpyminen on ulkoapäin.
Poissa Zebe
« Vastaus #24 : 18.12.2011, 01:46:39 »
Reikä on varmaan saanu alkunsa noista kromikaarista.. Sieltä alta myös ihan mätää.. Mut eihän se iso homma oo kattoa tuleeko valoista..
Poissa TopiK
« Vastaus #25 : 18.12.2011, 11:11:01 »
Eikös nää 2 satkut oo vasta vm. 88 alkaen sinkkikoreja. Ainakin siitä lähtien alkaa pelti olemaan vaikeampaa hitsata. Tossa omassa -87 vuosimallisessa ei ainakaan ollut sinkkiä korissa. Oli sen verran helppo hitsata, verrattuna näihin vm. 88-> tehtyihin, joissa pelti on hemmetin ohutta, ja kone enimmäkseen räkii, mutta saa sen uudemmankin hitsattua, kunhan vaan laittaa tarpeeks vähän "virtoja" koneeseen. :)
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
Poissa Zebe
« Vastaus #26 : 18.12.2011, 13:53:13 »
Kyllä mulla ainakin on.. -87.. Ja porukoiden entinen -87 oli kanssa sinkityllä korilla..
Poissa Zebe
« Vastaus #27 : 23.12.2011, 17:57:35 »
Nyt on talmut viritetty toimimaan.. Muutamien mutkien kautta mutta ei se mitään nyt jälkeenpäin..
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #28 : 23.12.2011, 17:59:49 »
Miten kytkit nuo talmut? Asiallisen näkönen jyllikkä, kaipais vaan merkkiä maskiin. Tai mahdollisesti vaan jonkinnäköstä ruutumaskia  :pomo:
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Zebe
« Vastaus #29 : 23.12.2011, 18:15:39 »
Kytkin niin että sammuu kun laittaa ajovalot.. Siihen on täällä ihan oma topic mistä löytyy kaavio.. Ruutumaskia oon havitellu mutta ei viittis hirveitä summia siitäkään maksaa.. ::) Merkin oon ottanu tarkotuksella pois ja tohon maskiin ei sitä enää saa kun otettu kiinnityskohdat pois.. Paitsi tietysti jollain sikamassalla.. :P
