SRS-järjestelmän vika
  • 29 Vastauksia
  • 11904 Lukukerrat
Poissa pelleeee
« : 24.11.2011, 22:05:40 »
Uudessa (-98) vollessa ei löydy taulusta lainkaan SRS-merkkivaloa. Arvelisin että ed. omistajan aikana valo syttynyt -> poistettu käytöstä.
Vol-FCR kertoili että "SRS-212 Drivers Air Bag, OC or Cap too Low". Eli olettaisin että bägin vaihdoks menee, mutta oleellisempaa olisi nyt ensin saada merkkivalo palamaan... Vaihtelin tuolla kojetaulussa ehjää lamppua eri kohtiin ja koitin löytää että missä sen SRS-valon pitäisi palaa: ei löytynyt. Eli oisko vallan otettu johto pois lampulta/SRS-boksista? Mistä SRS-boksi löytyy ja paljonko siihen uskaltaa koskea? =)
-pelleeee
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: SRS-järjestelmän vika
« Vastaus #1 : 24.11.2011, 22:19:46 »
-pelleeee
Jos valottelet siihen mittaristoon taskulampulla, niin varmana bongaat sieltä sen tuvatyynyn merkkivalon, ainakin näin löydät sen paikan jossa pitäisi palaa
Poissa pelleeee
« Vastaus #2 : 24.11.2011, 22:29:39 »
Muistasin joskus toisessa autossa koittaneeni moista mutta en näillä silmillä nähnyt mitään... Täytynee koittaa uudelleen...
Nii juu auto on muuten 940 classic.
-pelleeee
Poissa pelleeee
« Vastaus #3 : 25.11.2011, 12:29:14 »
Jesh.. eli löytyhän se valo sieltä. Ja palaahan se.
Täytyy koittaa vol-fcrllä nollata koodia vaikka tuskin se mitään auttaa. Syystä se valo varmaan poistettu on...
Google kertoi että se johdin mikä ratissa signaalin kuljettaa bagille voi olla särki. Mitenkäs tämä ratin avaus sitten tapahtuu niin että ei tuu kassit naamalle?
-pelleeee
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 25.11.2011, 12:39:35 »
-pelleeee
Akusta kenkä irti, käy kahvilla ja ala sen jälkeen hommiin, jos et kahvia juo, potki vaikka kiviä sen n. 10 minuuttia.
Älä mittaa turvatyynyä ohmimitarilla, eli älä mittaa vastusta mistään johdosta, joka on yhteydessä johonkin räjähtävään komponenttiin.
Poissa pelleeee
« Vastaus #5 : 25.11.2011, 13:09:01 »
Kiitoksia näistä. Voisin myös huolia ohjeita tuohon ratin avausoperaatioon. Eli mistä pääsen käsiksi bägiin ja siihen sen johtimeen?
Eikö ole siis mitään tapaa määrittää onko bag ehjä vai rikki? Kun ei kerran mittarilla saa koskea...
-pelleeee
Poissa pelleeee
« Vastaus #6 : 25.11.2011, 19:49:11 »
Justiinsa joo. Ei se vol-fcr tuolle suostunu mitään tekemään. Siinä sanotaan että "vika pitää korjata ennen koodin nollausta". En päässyt selvyyteen että yrittääkö se edes sitä nollata.
Onko se koodi sitten liikkeessä nollattava kun on toi pseudo-obd-pistoke? Älyttömän huonosti tuntuu löytyvän matskua intternetistä näistä "obd"-pistokkeellisista 940sistä.
-pelleeee
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 25.11.2011, 20:20:46 »
Viallinen turvatyyny testataan kytkemällä turvatyynyn tilalle vastus imitoimaan sitä turvatyynyä.
Jos vikakoodin saa tällä poistettua, on vika tyynyssä.
Jos vika ei tuolla poistu, niin sitten mitataan johtimet, mikäli niistä ei löydy vikaa, todennäköinen syyllinen on ohjausyksikkö.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #8 : 29.11.2011, 12:37:13 »
-pelleeee
Ohjeet testaukseen miksu antoikin, ratti itsessään purkaantuu ratin takaa alhaalta löytyvien reikien kautta. Siellä on torx-ruuvit ja ne aukaisemalla irtoaa ratin keskiön peitelevy etupuolelta. Siinä on sitten kaikki näkyvissä.
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
« Vastaus #9 : 05.12.2011, 13:06:23 »
Vasta ratin irroitus avaa sen komponentin näkyville.
Muista lukitus, ennen ratin irroitusta. (ratis mukana se lukitusruuvi)
http://peehoi.galleria.fi/kuvat/VOLVOILUA/ab6.JPG
Se musta muovinen mötikkä, läpinäkyvän mötikän päällä, on jousikuormitteinen, sen takia lukitus.
Läpinäkyväs mötikäs on joku käämi, jolla jotakin tekemistä airbäkin kans.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 05.12.2011, 13:39:39 »
Yleensä noissa on ruuvi sitävarten, että tuo lukitaan siihen asentoon, missä ratti on irroitettu, niin ei mee vahingossa kierrosta pieleen.
Läpinäkyvän osan sisällä kiertää johtoa muutaman kierroksen, se johto siellä sitten kiertyy mukana, kun rattia kiertää, eli mahdollistaa turvatyynyyn johdon kytkemisen ja siinä hyvin pysymisen, vaikka rattia pyörittää.
Jos tuota keskiosaa kiertää kierroksen, laittaa ratin takaisin ja pyörittää rattia ääriasentoihin, niin toisessa ääriasennossa todennäköisesti johto on mennyt poikki.
Poissa peehoi
« Vastaus #11 : 05.12.2011, 15:31:27 »
Muistaakseni siellä oli selvä kolo lukitusruuville, kun ratti suoras.  :pomo: muuten kyllä pitää paikkansa tuo Miksun juttu.
Kuten tuosta mun kuvastakin ilmenee, niin puoli yhden kohdalla nuolet kohdakkain.  ::)
Poissa pelleeee
« Vastaus #12 : 07.02.2012, 09:25:48 »
Vähän bumppaan vanhaa aihetta kun sai vihdosta aikaseks edettyä hommassa.
Hankin volvolta sen srs-vastuksen ja korvasin sillä turvatyynyn. Sitten vol-fcrrällä nollausyritys -> lost comms, eli sama kun ennenkin. Eikä luonnollisesti valo sammunut. Tätä pitää ilmeisesti tulkita niin että johdoissa vikaa ja alkaa purkaa rattia sen kontaktilevyn löytämiseksi?
-pelleeee
EVO8
« Vastaus #13 : 07.02.2012, 09:39:48 »
Se kela on helppo irrottaa ja mitata. Siitä se vianhaku näissä kannattaa yleensä aloittaa.
Poissa pelleeee
« Vastaus #14 : 08.02.2012, 23:23:54 »
Noniin kontaktikela kädessä. Tuntuu ihmeen ahdistavalta pyörittely... ilmeisesti 536kkm tehnyt tehtävänsä. Ei tarvinnut edes arpoa uuden hankkimista kun paskoin sen lukitusruuvin kohdan siitä muoviosasta. Huomenna volvolta kysyyn hintaa.
-pelleeee
