940 valoissa häikkää
  • 5 Vastauksia
  • 2817 Lukukerrat
Poissa comanche
« : 25.11.2011, 00:47:19 »
Eli mikään jarruvalo ei pala jarrua painaessa, eikä kojelautaan tule mitään merkkivaloa että jokin polttimo olisi rikki, ja pitkät päällä vasemmanpuolen kaikki kolme vilkkua palaa, ei vilku, mutta pitkät päällä vilkku toimii silti oikealle.
Ensin oli vilkku ongelma, vasta noin parin viikon päästä katos jarruvalot
« Viimeksi muokattu: 25.11.2011, 00:50:23 kirjoittanut comanche »
hevonen
Vs: 940 valoissa häikkää
« Vastaus #1 : 25.11.2011, 09:43:18 »
Vaikuttais siltä että ainakin valo/vilkkuviiksessä on jotain häikkää. Meinaan jos pitkät päälle vedettäessä vuotaa vasemmalle vilkulle...
Tarkista myös maadoituspisteet konehuoneessa etukulmissa lokarissa.
Jarruvaloilta voit nyt ensin katsoa sulakkeen ja sitten että jarruvalokatkaisijalla on piuhat kiinni ja että se päästää läpi kun jarrua painetaan...
Toimiikos abs, jos autossas ne on? Ei varmaan?
Et kai oo vetäny jotain kärryä jossa huonot piuhat?
Nii, tai sitten valovikarele alkaa kummitella... :o
Poissa comanche
« Vastaus #2 : 26.11.2011, 02:35:55 »
ABS on ja toimii, kärryä ei ole vedetty kertaakaan mun omistuksessa. Onko se jarruvalo anturi jarrupolkimen lähettyvillä?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 26.11.2011, 03:36:43 »
Kuulostaa maadoitus vialle. Keljuja etsiä...  Mutta siitä lähtisin yleismittarin keralla. Koska sitä kautta selviää, mistä se jännite sinne tulee.
Voi se myös olla johtosarjan kärähtäminen tms. mutta yleismittarilla, salapoliisityöllä ja kärsivällisyydellä se selviää.
Mahdottomia vikoja ei merikohtissa olekkaan...   ;)
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #4 : 26.11.2011, 08:07:18 »
On se. Potkumuovi pois ja lampun kanssa tähyät sinne ylös.
s73
« Vastaus #5 : 26.11.2011, 08:14:29 »
tarkista myös vetokoukun pistoke, sekin hapantuu ihan omia aikojaan. Omaan piti vaihtaa kun vilkku meni  itsekseen päälle parkissa ollessa.
