960:sen ilmastointilaitteen lauhdutin
  • 7 Vastauksia
  • 1275 Lukukerrat
Poissa jokotai
« : 12.07.2021, 02:05:09 »
Hommasin 960:seen uuden lauhduttimen, kun vanha alkoi vuotamaan. Pitääkö keulasta paljonkin purkaa pois edestä, jotta kennon saa vaihdettua?
Poissa Masuli
    • Flickr!
Vs: 960:sen ilmastointilaitteen lauhdutin
« Vastaus #1 : 12.07.2021, 08:13:50 »
Nopeesti kun muistelen, niin maski, lamput sekä näiden päällä oleva muovi. Puskuri on samalla suht helppo nykästä veks, niin tulee tilaa isommin.
Mistä löytyi uusi kenno?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa bolinder
« Vastaus #2 : 12.07.2021, 08:59:18 »
Ei tarvi kun pikkasen kääntää jäähdyttjä taakse(ei taida olla tarpellista mutta antaa vähän tilaa) sitten vaan putket sekä pistokeet irti. Pieni nosto niin toi tippuu alaspäin, niin maskin joutuu kyllä irrottaa että saa vajerin ohjattu
Niin ja tämä ohje 960ll
Poissa Vauxi
« Vastaus #3 : 12.07.2021, 09:36:53 »
Mä riipasin iteltä kyllä suosiolla puskurin ja valot pois kun ne II korissa lähtee niin helposti. Sen jälkeen kenno on siinä heti edessä.
S80 -07
« Vastaus #4 : 12.07.2021, 11:48:57 »
Jos ei puskurin pultit mee poikki
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #5 : 12.07.2021, 15:41:14 »
Itse tilasin talvella uuden lauhduttimen ( -91,960) Skandixilta. Odottaa asennusta.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa jokotai
« Vastaus #6 : 27.07.2021, 21:13:01 »
Äsken sain vihdoin kennon vaihdettua. Ei ollenkaan iso homma. Syylärin yläosasta otin 2 tukea irti, jotta sai hieman työnnettyä sitä moottoriin päin. Maski irti ja sivuilla olevat muoviset lirpakkeet (kahdella ruuvilla kiinni kumpikin).
Kylmäputket irtosi kennon alaosasta helposti, kun on vain yhden 8mm pultin kanssa kiinni. 3 pistoliitintä irti ja pieni tönäisy ylöspäin, niin vanha lauhdutin nousi tapeistaan irti ja sen jälkeen vain kädet alle ja koppi lauhduttimesta.
Uusi meni paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä tietenkin.
Ei siis tarvi koko keulaa 960:stä purkaa.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #7 : 28.07.2021, 10:43:19 »
Mistä hommasit lauhduttimen?
