Ahtopaineen säädin "paineen muunnin"
  • 1 Vastauksia
  • 1510 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« : 12.07.2021, 18:56:02 »
Elikkä tuo osa https://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/turbocharger/boost-pressure-control-valve/1060626/
on alkanut ajon jälkeen jurisemaan. Kuulostaa että sieltä pääsee vapautumaan alipaine, jostakin välistä. Ääni kuuluu ehkä 10sek. ja vaimenee sitten pois.
Tuossa on nyt samaan aikaan ilmenyt, että jarruista häviää alipainetehostus parissa tunnissa, eli poljin on käynnistäessä kova lähes aina, kun ennen se oli vain yli vuorokauden seisonnan jälkeen. Voikohan tuolla asialla olla yhteys?
Itseasiassa sama kikkare teki samaa PSA 4-dieselissä ja vaihdoin sen silloin ja ääni loppui. En muista että siinä olisi jarrutehostimen kanssa ollut samaan aikaan mitään? Eikä se siinä mitään ongelmia aiheuttanut ärsyttävän äänen lisäksi.
Eikä tuo mielestäni tuossakaan vaikuta ainakaan vielä toimintaan mitenkään, ellei se liity tuohon jarrutehostimeen?
vikakoodeja ei tule eikä ajossa huomaa mitään.
Kone on tuo 2013 D3
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: Ahtopaineen säädin "paineen muunnin"
« Vastaus #1 : 22.07.2021, 09:48:53 »
No niin, uudella venttilillä pysyy taas jarrutehostimessa lataus vähintään sen vuorokauden ja jotenkin autokin tuntuu toimivan mukavammin (kyseessähän on viallinen paineensäätöventtiili) eikä sitä ärsyttävää ääntä kuulu moottorin sammuttamisen jälkeen.
Se vanha venttiili oli hauskassa jamassa. Kun heti ajon jälkeen vaihdoin sen ja ennen letkujen irroitusta se alkoi päristä kun sitä hieman kallisteli kädessä. Tosin sanoen oli aivan kuun asennosta kiinni, vuotaako se vai ei. Helteillä alkoi tuo ääni ilmaantua, mutta jarrupoljin oli usein kova jo pitkän aikaa.
Sitä vain mietin, että onko tuossa tuo alipainepumpun lähdössä oleva venttiili https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/vacuum-pump/repair-kit-vacuum-pump-brake-system/1069000/
ainoa joka alipaineen linjoissa pitää, eli juuri tuollaisen säätöventtiilin vuoto purkaa paineen myös jarrutehostimelta. Useinhan se takaisku jarruille on siinä tehostimen letkussa?
No, tuossa on nyt yksi selkeä vikamahdollisuus kovaan polkimeen käynnistettäessä. Siitä kun on täälläkin ollut pohdintoja mistä johtuu...
