S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946437 Lukukerrat
Onko tuosta kumista 34 hyötyä/haittaa, tulee siis jousen alle? Paukkuu pikkasen jouset.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kyllä kai ne asiansa ajaa, aivan kuten puutarhaletku ;)
Liian paksua.  :D
  • Mr. Vika Koodi
Liian paksua.  :D
Eikä ole :P mutta ulkonäöllisistä syistä kuten sinulle on tärkeää niin hommaa nuo kumilerput sinne :)
Pitää käydä kysymässä mitä kustantaa mutta ulkomailta tilaten ei näyttäny olevan kalliita. Jos maksaa liikaa niin sitten letkua.  :P
No ei ollu kalliit, reilu 8€ zipale. Mä maksanu sitäkään.  :D
Poissa wh
Hmm. Eibach prokit jouset [awd] eikä laskenut tarpeeks saiskoha jollain iskareilla alaspäin vai mitä sitä alkais suunnittelee..
volvoja - onhan noita.
Poissa santtuuh
Mitäs porukka on mieltä siitä, mitä tuolle takapäälle tekisi. Kyseessä v70, johon on vaihdettu madaltava alusta, edessä coilit ja takana kiinteä madallus. Takapää on aivan liian löysä/joustaa liikaa, olen miettinyt tuota jonkun mainitsemaa kuormajousien ostoa ja niiden lyhentämistä, tai sitten taikois jostain pidemmät pohjaanlyöntikumit.. Vai olisiko joku helppo keino korottaa takapäätä hieman kun nykyinen etu- ja takapään korkeusero on about puolisen senttiä. ??? Olisi mukava kuulla muidenkin ideoita/kokemuksia jos on samoja murheita. Iskareihin ja jousiin en mielellään lähtisi taas sijoittamaan.. :-\
Poissa remes
Ne kuormajouset vois olla kokeilemisen arvoinen budjettiratkaisu. Tai sitten teet kuten minä että nöyränä taalat tiskiin ja tilaat BC:n vaimentimet (ovat sekä pituus- että jäykkyyssäädöllä) ja jouset säätölautasineen niin ei tarvii kokeiluja  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Onko kukaan koittanut sovittaa tälläseen uudempaan v70/s60/s80 vanhemman volvon etupään iskareita/jousia? Eli siis 850/v70mk1? Yläpään osathan ovat samoja, mutta mitenkäs alapään laita, mahtaako sopia? Ja onko itse iskarirakenne paljonkin eripituinen?
Alapää on jousessa eri. Tolpan sopivuudesta muuten ei kokemusta.
Tarttis vertailla kun noita paskoja on tuolla tallin takana molempiin.
  • Mr. Vika Koodi
Jos alapään saa passaamaan niin alle menee muttei laillisesti. S70:iin ei menny uudemman vieterit..
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Itselleni vastaten, ei sovi. Vanhemmissa on alapään pulttien väli lyhyempi  :D
Poissa T4R
Korkeussäädettävä alustasarja alkanu kiinnostaa. Eli kokemuksia kaipaisin. Kyseessä siis tuo allekirjoituksen kulkine. Tällä hetkellä eibach setti ja alkaa taka iskarit olee ehtaa puolella niin menkööt vaihtoon koko alusta  :D Bc racing käyny mielessä.. Mitä oon ymmärtäny ni tohon ei hirveesti säädettävissä ole tarjontaa. Tuo bc racing ja kw taitaa olla melkeimpä ainoat. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
Volvo 240 GL 2.3 1988 B230K (BJL-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2001 (RJZ-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2002 Käyttis
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
G&M ja v-maxx tekee ainakin halpa-alustoja, mutta ainakaan toisessa ei ollut säädöt kuin edessä
