740 -92 230f sulake palaa.
  • 23 Vastauksia
  • 8272 Lukukerrat
s73
« : 27.11.2011, 13:16:40 »
päivävalo asento polttaa sulakkeen muodottomaksi, missä transistori sille? Muuten toimii normaalisti. Virtaa sulakkeelle tulee 13 amppeeria tai volttia (en muista kumpiako) vaihdettu vikavahti, valokytkin ja rele.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Vs: 740 -92 230f sulake palaa.
« Vastaus #1 : 29.11.2011, 15:21:22 »
ootko seurannu johtoja, jos siellä on jossain joku huono liitos tms. tuolla kuormalla tarkoittaisi että siellä on noin 150w lamppuja palamassa. Moniko ampeerinen sulake siinä on, mikä palaa? joskus noissa on laitettu liian pieni sulake, ja se alkaa sitten kuumenemaan. Esim pitäisi olla 25A ja onkin 15A, kestää, mutta sulaa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 29.11.2011, 16:11:34 »
Mikä sulake sieltä palaa? Päivävaloille kun ei muistaakseni ole omaa sulaketta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
s73
« Vastaus #3 : 29.11.2011, 19:15:11 »
paikka 25 ja 15a sulake, mitään muita laitteita ei ole sen takana. Tuskin johto vika kun parkit ja ajovalot toimivat.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 30.11.2011, 19:30:45 »
Eikös paikassa 25 oo takasumarin sulake?
Citroen C5
s73
« Vastaus #5 : 30.11.2011, 21:05:25 »
ei , vain lähivalot.
hevonen
« Vastaus #6 : 30.11.2011, 21:29:06 »
Lähivalot eivät ole yhden sulakkeen takana.
Joissakin malleissa tuossa on se valoautomatiikan varoke. Jos näin on niin ota se pois ja laita valot aina katkaisijasta. :)
s73
« Vastaus #7 : 01.12.2011, 08:33:32 »
kyse on päivävalo asennosta  (matala jännite) ja on yhden sulakkeen takana joka on poistettu. Automatiikka toimii silti.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #8 : 01.12.2011, 09:06:02 »
Onks tää joku jenkkimalli, vai mikä päivävaloasento? Katkaisijassa on off, parkit ja valot päällä. Onks siellä jotkut erilliset päivävalolamput vai puskeeko se alennettua jännitettä normilampuille? Onko siellä joku kytkin mistä saa tuon päivävaloasennon päälle? Mihin kaikkiin se vaikuttaa? ottaako takavalot pois ja etuvalot himmeäksi?
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #9 : 01.12.2011, 10:08:17 »
Ei seiskassa alunperin mitään päivävaloja ole, todennäköisesti jälkiasennusviritys jos siellä sellainen on, automatiikka on joka sytyttää valot kun sytytysvirta on päällä. Se sulake on jollekin muulle kuin valoille jos kaikki palaa (ajovalot, parkit, kilpivalot) ja automatiikka toimii. Onko joku asennellut soittimen, vahvistimen, lisävaloja tai muita sähkövermeitä ja tehnyt ranepatentteja?
Olisikohan tuo sulakekaavio pätevä?
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1992/1992_740/92740_6_12.html#6.12
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 10:16:35 kirjoittanut estate »
Citroen C5
s73
« Vastaus #10 : 01.12.2011, 11:20:47 »
tässä on ihan vakiona tuo automaattiasento ja viritykset on ihan asiallisia. Soitin on liitetty liittimillä.sulake on pelkästään tuolle päivävalo asennolle.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #11 : 01.12.2011, 12:00:09 »
Laitatko vaikka kuvan siitä päivävalokytkimestä, onko se joku erillinen katkaisija, vai siinä valokytkimessä itsessään?
Munkaan mielestä noita ei alunperin ole noissa ollut.
« Vastaus #12 : 01.12.2011, 12:19:32 »
eikä mun.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #13 : 01.12.2011, 13:18:01 »
Onhan siinä takasumarinkin kytkimessä tietysti lampun kuva, jos se on sekoittanut ? Tai voihan siihen olla joku risto reipas rakentanut jonkun päivävalosysteemin, mutta alunperin sellaista tuskin on ollut. Suosittelen seuraamaan johdot läpi, takavalojenkin kannat voi olla niin hapettuneet että polttaa sulakkeet, tai esim maadoitus.
s73
« Vastaus #14 : 01.12.2011, 15:01:34 »
ajovalokytkimessä 0-asento on päivävaloille. Muilla asennoilla ei  polta sulaketta ja pelaa normaalisti.
