Stance cab v.3.0! Bagged V70 D4 -15
  • 51 Vastauksia
  • 36158 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« : 09.08.2021, 21:00:44 »
Tervehdys kaikille parin vuoden tauon jälkeen!
Osa täällä varmaan muistaa allekirjoittaneen hulluna taksien madaltajana, ja mihinkäs sitä vanhoista tavoistaan pääsee  :buck2:
Viimevuodet alla on pyörinyt jos minkälaista saksalaista, bmw merkkistä pääosin. Harrasteauton virkaa toimittaa tällä hetkellä -00 vuotinen bemarin M5, ja nyt kun kaikki muut romut on tullut hukattua, niin oli hieman jo pakko hankkia järkevä käyttöauto. Tuon 5L v8 kulutus kun ei mikään lompakkoystävällinen ole, huoltokustannuksista puhumattakaan.
Mutta sitten itse asiaan.
Kyseinen auto on siis syksyllä -14 käyttöönotettu -15 mallinen v70, etuvetoinen ja d4 koneella. Tämähän tarkoittaa siis jo tuota nelipyttyistä ved- moottoria. Auto on ollut koko ikänsä taksina muistaakseni Mynämäen suunnalla, ja mittariin ehtinyt kertyä kiitettävät 575tkm 6.5v aikana. Moottori vaihdettu Keskusautohallissa 2017/~260tkm ajettuna. Varusteita kohtalaisesti, kunto kilometreihin nähden erittäin hyvä, ja kun hintakin oli asiallinen, niin kaupat lyötiin lukkoon Torstaina 5.8.
Sitten pari kuvaa ostokunnossa
Ensimmäisen vuorokauden aikana tuli tilattua jo K-Sportin säädettävä alusta ja siihen bc-racingin suojapussit tolpille, vaihdettua etuvalot -16 mallisiin ilman äärivaloa, sekä etulasit kalvotettua 50% kalvolla. Pelkästään jo nuo umpiot muuttavat keulan ilmettä omaan makuun huomattavasti parempaan suuntaan. Uudet kilvetkin on jo tietysti tilattuna, laitellaan lisää kuvia kun saapuvat.
Esimmäinen viikonloppu ajeltiin tässä kunnossa, kunnes tuossa 4h sitten tuli postista viesti että paketti on saapunut. Pää kolmantena jalkana kohti postia, alusta kantoon ja vapaapäivänä töihin nosturille. Tämän hetkinen tilanne näkyykin siis seuraavissa kuvissa  :D
Keulan korkeutta pitää vielä hieroa paremmaksi, mutta saa nyt mennä näin ennen kun löydetään jotain kivaa vannetta. Jos jollakulla lojuu nurkissa oem 19-20", tai muita kivoja vanteita niin yyveellä saa tietysti kokeilla syttyyko ostohimo. Mitä leveämpää sen parempi tietysti  ::)
« Viimeksi muokattu: 02.09.2021, 22:42:53 kirjoittanut Kenonit »
Poissa TJA
Vs: Stance cab v.3.0! V70 D4 -15
« Vastaus #1 : 10.08.2021, 08:36:47 »
Tervetuloa takaisin  8)
Mahtavaa että tontitushommat on edelleen mielessä  S*
Tuosta ämmäläisestä voisit laittaa myös kuvan, mahtavia laitteita!
Seuraillaan mitä vannetta alle löytyy.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 10.08.2021, 10:03:35 »
Tuolta vakoilin :juhau:
https://www.flickr.com/photos/150923859@N02/
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 10.08.2021, 11:49:49 »
Raision taksina ollut ja omistaja Mynämäeltä. Hyvä kaveri on, erittäin tarkka.  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #4 : 10.08.2021, 18:46:36 »
Mihinkäs sitä vanhoista tavoistaan pääsee :D
Laitetaan nyt pari kuvaa tuosta bemarin romusta tähänkin
Vanteet pitäisi vielä käyttää entisöitävänä ja kaikkea pientä hipostella, mutta se jääköön tulevaisuuteen. Tänä kesänä mennyt jo yli 5k€, ja ajaa ehtinyt muutaman tuhat kilometriä  ::)
Mutta se siitä offtopicista  ELK
Tarkalta on vaikuttanut, monesta paikkaa ei kyllä osaa olettaa noin suurta kilometrimäärää  :D
Jotain tuli tänäänkin autolle tehtyä, pyöränkulmat säätelin ja kilvenvalot vaihtui ledeiksi. Ja tottakai alkuperäiset suoraan marmorilta, eikä mitään kiinakuraa  :nohnoh
Samalla lähti ebayn ihmeellisestä maailmasta tilaukseen jenkkiparkkimoduulit, saa nähdä koska saapuvat.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #5 : 14.08.2021, 20:36:52 »
Pientä päivitystä taas. Ajovaloihin modailin äärivalot, noissa kirkkaissa umpioissa kun niitä ei alunperin ole.
Tänään tuli sitten talvivanteet hankittua, volvon alkuperäiset " 5-Triple Spoke Matt Tech Black Diamond Cut" vanteet. 8.5x19" ja et 47. Talvivanteiksi ostin, mutta pyörikööt nyt alla loppukesän ensin. Renkaina Trianglen 235/35 kesärenkaat.
Seuraavana säädetään asiallinen katsastuskorkeus muutoskatsastusta varten, tämän jälkeen lättyä vanteisiin ja kunnolla alas  ::)
Katsotaan niitä kesävanteita sitten madalluksen jälkeen, että mennäänkö silloinkin 19" vai kokeillaanko 20"
« Viimeksi muokattu: 14.08.2021, 20:46:55 kirjoittanut Kenonit »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #6 : 14.08.2021, 21:11:56 »
Jos matalana pidät niin 19"  :)
Mielestäni oli parempi kuin 20"
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #7 : 15.08.2021, 02:58:56 »
Kyllä se matalana tulee olemaan, se on selvä  :D
Kieltämättä tuo 20" saattaa näyttää hieman muhkealta, mutta mutta...  ::)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #8 : 15.08.2021, 12:18:35 »
Niino. Sai Takaeilola suht matalan V70sen mun vanhoilla 21" kanssa  :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #9 : 16.08.2021, 21:18:19 »
Alustan muutoskatsastus suoritettu hyväksytysti, samalla merkittiin otteeseen myös tuo 235/35R19 rengastus.
Ja mitä leiman jälkeen tapahtui? No tottakai keulasta kierteet pohjaan, ja lievä vitutus. Tämän alemmas ei enää tuolla k-sportilla pääse ilman lyhyempiä jousia, ja tällöin alkaa iskarikin jo pian pohjaamaan... Takana olisi varaa vielä useampi sentti.
Tähän onneksi taisi löytyä ratkaisu lähempää kuin uskoinkaan, ja tuli sitten lunastettua työkaverilta lähes uusi D2 alusta uusikoriseen v40. Tolpat sopivat suoraan v70 yläpäät vaihtamalla, ja ovat karkeasti 10cm lyhyemmät jos en aivan väärin mitannut. Kokeillaan jos näillä ongelma ratkeaisi  ::)
Madalluksen lisäksi vaihtelin ajovaloihin Osramin night breaker laser xenarc polttimot, ja apupitkiin phillipsin h7 ledit. jos näillä näkisi alkusyksyn ajella. Talveksi tulee katolle Walonian luna 1000 vielä lisäksi.
E: Nuo vanhat 17" kesävanteet olisivat myynnissä, ilmoitus löytyy kierrätyskeskuksesta jos jotakuta kiinnostaa  ::)
« Viimeksi muokattu: 16.08.2021, 21:20:43 kirjoittanut Kenonit »
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #10 : 19.08.2021, 21:07:15 »
Vaihtelin tuossa etupäähän nyt nuo D2 iskarit, pari senttiä niissä oli eroa pituudessa. Sama juttu jousen kanssa. 4cm lyheni tolppa kaikenkaikkiaan alimmassa asennossa entiseen verrattuna. Hyvin huomasi purkaessa että D2 ja K-Sport tulevat samalta tehtaalta. Osissa samanlaiset leimat ja tarrat, sekä kaikki osat muutenkin identtisiä, väriä lukuunottamatta  :D
Enää ei näytä siltä että perse roikkuu. Etupäähän tarvitsee vielä hieman lättyä, vanne hieman turhan sisällä.
Kyseisen hallin lattia hämää hieman kun on viistossa eteenpän, navasta kaareen on nyt saman verran sekä edessä että takana. Ajamisestakin tuli huomattavasti mukavampaa tuolla lyhyemmällä iskarilla, kun joustovaraa on enemmän, eikä iskari vastaa pohjaanlyöntikumiin joka heitossa.
Seuraavaksi tekee mieli vielä sovitella sitä 20" vannetta, en osaa vieläkään päättää että ovatko nuo 19" kuitenkin hieman liian pienet  ???
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 19.08.2021, 21:54:54 »
Minun silmään näyttää oikein hyvältä nyt. :tykkää:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #12 : 19.08.2021, 22:45:45 »
Näyttää hyvältä  8)
Poissa micki
« Vastaus #13 : 21.08.2021, 19:30:35 »
Liian pienet , 20" oikea ratkaisu v70 :o
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #14 : 22.08.2021, 19:07:02 »
Näyttää hyvältä  8)
Kiitoksia molemmille  :)
Tätä mieltä olen itsekkin aiemmin ollut, mutta enää en ole varma  ???
Joka tapauksessa laittelin äsken virosta tilaukseen 20" oem vanteet uudesta xc90, katsotaan koska pääsee sovittelemaan alle  ::) Ovat vielä puolen tuumaa nykyisiä leveämmät, sekä pienemmällä offsetilla. Katsotaan saadaanko sopivasti kaarelle.
Jenkkiparkitkin tuli viikonlopun aikana väkerrettyä. Tilaamani modulit eivät yllättäen sopineetkaan, joten porailin sitten vilkkuun sopivan reijän perinteiselle 5w lasikanta polttimolle.
