Stance cab v.3.0! Bagged V70 D4 -15
  • 51 Vastauksia
  • 36179 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: Stance cab v.3.0! Bagged V70 D4 -15
« Vastaus #45 : 17.01.2022, 21:10:12 »
Erittäin onnistunut asennus, tuo asennuspaikka ei itselle tullut edes mieleen eikä oikein kiinnosta leikellä puskuria ledbarin takia.
Kuinka tuon maskin nyppäsit pois paikaltaan?
Kiitos! Puskurin ylereunasta muovinastat pois niin sai käden ujutettua maskin taakse ja paineltua kiinnikkeet auki.
Vaikuttaako jäähdytykseen?
Kesäkelillä varmasti ainakin ilmastoinnin osalta, mutta talvella ei tuota ongelmia. Reunoilta ja valojen alta pääsee vielä hienosti ilma läpi, samoin puskurin ritilästä. Jokatapauksessa otan kesäksi valot pois ettei kivet ja hiekka turhaan turmele linssejä.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #46 : 22.01.2022, 09:45:13 »
600tkm taksihuolto suoritettu, kilometrejä mittarissa hieman vajaat 598tkm  ::)
Eli siis käytännössä kaikki suodattimet, jarrunesteet, vaihteistoöljyt. Samalla tuli laitettua myös alkuperäinen vetokoukku, kun sellasta ei yllättäen taksissa ole tarvittu. Ei itselläkään sille tarvetta ole, mutta jos joskus tuleekin  :D
Poissa tuomasd
    • http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64318.msg1042776#msg1042776
« Vastaus #47 : 23.01.2022, 04:51:05 »
Itellä ei oo ikinä ollu takapussit molemmista päistä kiinni,  V70 ja V60:ssä takapussit oli alakänkkylästä kiinni samalla kiinnikkeellä ku sulla, ja yläpäässä kohdistus tappi mikä kohdistaa pussin aina samaan kohtaa.
Runkopalkissa on siis oem jouselle se reikä.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #48 : 29.01.2022, 10:43:07 »
Eihän nuo välttämättä tarvitsisi olla molemmista päistä kiinni, oli vaan helppo toteuttaa noin ja nyt on ainakin tukeva.
Vasta kun pääsi sanomaan ettei ole alustan kanssa ongelmia ollut, niin hetihän niitä tuli. Vasemman etunurkan pussi hangannut camberin takia kiinni iskaritorniin ja puhkihan se meni. Onneksi hajosi kotipihalta lähdettäessä vauhtia max 5km/h  :buck2:
Täytyy kyllä jm tuonnille antaa loistavaa palautetta, tiistaina tilasin pussin ennen yhtätöista aamulla, ja keskiviikkona oli jo uusi paikoillan. Ei voi kun hattua nostaa palvelusta  -H-
Samalla tuli myös latviasta pakettia, toinen pari spacereitä saapui vihdoin niin sai talvivanteetkin vaihdettua  ::)
« Viimeksi muokattu: 29.01.2022, 10:45:10 kirjoittanut Kenonit »
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #49 : 02.02.2022, 22:33:25 »
Tänään sain vihdoin aikaiseksi avata tuon iskaritornin yläpään, helpottui camberin säätäminen huomattavasti. Samalla suihkasin värikoodilla hieman maalia päälle niin näyttää siistimmältä.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #50 : 12.02.2022, 17:41:22 »
Menneellä viikolla vaihtui pariinkin otteeseen vielä tuo lisävalopolitiikka. Tällä hetkellä lopulliseksi asetelmaksi päätyi kolme kappaletta X-visionin genesis 600 gen1:siä, kaksi maskin takana ja yksi puskurin ritilän takana. Ei tullut kuvaa tästä otettua, mutta kyllä ne sinne aika kivasti istuivat  :D
Etujarrukilvet tuli myös vaihdettua mittarilukeman ollessa hiukan päälle 602tkm. Hieman olivat jo rapeat  :buck2:
Viimeisenä työpäivänä tuli vielä huuhtaistua tämäkin laite, saa nähdä koska pääsee pesulle seuraavan kerran  :D Muutama kuvatus siitä.
Loppuun vielä pieni seuranhakuilmoitus :D
Tarkimmat saattoivatkin jo profiilista huomata, että paikkakunta on muuttunut Salosta Tornioon. Eli jos täältä suunnalta löytyy kanssaharrastajia (sitä hieman nuorempaa ikäpolvea), niin yv:tä saa laittaa kehiin jos harrastus/ryyppyseura kiinnostaa  :2funny:
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #51 : 27.03.2022, 13:33:29 »
Tämä vaihtoi omistajaa, voi lukottaa  :idiot2:
