Xc90 2.5t pitkä starttaus, kaikkea kokeiltu
  • 7 Vastauksia
  • 1705 Lukukerrat
Poissa Teemu L
« : 15.08.2021, 16:59:06 »
Mikähän tässä nyt taas…
Kun auton käynnistää kun se on seissyt kauemmin kuin 10 minuuttia, voi kestää kymmenenkin sekuntia ennen kuin auto käynnistyy. Sitten tyhjäkäynti on hakkaavaa pitkänkin aikaa. Ajaessa tehot on tallella.
Tähän mennessä uusittua:
Suuttimet, pa-suodatin, pa-pumppu, etummainen lambda. Ei näy bensavuotoja.
Edelleen long crank. Tekemäni toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet mitään.
Joskus kun yksi puola hajosi, ja kävi vain neljällä, käynnistyvyys oli kuitenkin parempi kuin nyt. Mietin vaan että kuinka äkkiä matalat puristuspaineet alkaa vaikuttamaan käynnistyvyyteen?
Poissa Volsa
Vs: Xc90 2.5t pitkä starttaus, kaikkea kokeiltu
« Vastaus #1 : 15.08.2021, 21:18:51 »
Ootko kokeillut jos käyttää virrat päälle-pois pari kertaa ennen starttausta? Silleen, että pumppu surahtaa loppuun asti.
Jos siellä bensapaineensäädin päästä lävitse. Tai suutin..
« Viimeksi muokattu: 15.08.2021, 21:25:17 kirjoittanut Volsa »
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
Poissa Teemu L
« Vastaus #2 : 15.08.2021, 22:45:59 »
On uusi pumppu jossa uusi paineensäädin. Suuttimet myös penkissä todettu tiiviiksi.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 15.08.2021, 23:19:43 »
Vidalla tai vastaavalla testerillä luettu lämpötila-antureiden arvot?
Poissa Teemu L
« Vastaus #4 : 16.08.2021, 09:50:07 »
VIDA näyttää oikean coolant temperaturen, eli kannessa ylävesiletkun juuressa oleva on ok. Myös ahtopaine-anturi toimii oikein.
Onko joku muu lämpöanturi mikä pitäisi katsoa?
Mites ilmamassamittarin toiminnan vaikutus? Mitään vikakoodeja ei tule.
Poissa Volsa
« Vastaus #5 : 16.08.2021, 15:25:37 »
Mitäs se tekee, jos starttaa maffin piuha irti?
Poissa Teemu L
« Vastaus #6 : 16.08.2021, 23:06:40 »
Täytyypä huomenna kokeilla ilman maffia!
Poissa OpaOpa
« Vastaus #7 : 17.08.2021, 19:00:26 »
Itselläni 2.4T:ssä on reistaileva nokka-akselin asentoanturi. Jos ei käynnisty ekalla eli heti niin starttaus seis ja uusi starttaus perään. Ja käynnistyy.
