Tappikoneen venttiilin säätö
  • 31 Vastauksia
  • 25652 Lukukerrat
« : 31.12.2010, 10:25:05 »
Lainaus
venttiili välyksen säätö
venttiili täysin auki              tarkista ja säädä
no:8                                   no:1
no:6                                   no:3
no:4                                   no:5
no:7                                   no:2
no:1                                   no:8
no:3                                   no:6
no:5                                   no:4
no:2                                   no:7
välykset (B20A) kylmänä ja lämpimänä 0.40-0.45mm
Poissa volmi
Vs: Tappikoneen venttiilin säätö
« Vastaus #1 : 03.05.2011, 23:35:17 »
No nyt kun olen päässy vauhtiin tuon Volvon huolto puolella, niin ajattelin vetasta tässä samantien venttiilitkin säätöön, kun pikkuisen naputtelevat. Tuo ylläoleva ohje on muuten selvä, mutta service manuaalin kanssa on ristiriita. Manuaali on sitä mieltä, että lämmin kone säädetään 0.40mm ja kylmäkone 0.45mm ja ylläoleva ohje väittää toisinpäin. Kumpi oikein?
Niin ja eikös nuo venttiilinumeroinnit lähde sitten keulasta (1 on keulassa) eikä rintapellin puolelta konetta?
Ja sitten vielä varmistetaan, että kun puhutaan venttiili täysin auki, niin tarkoitetaan varmastikkin, kun ylhäältäpäin katotaan, että silloin kyseinen venttiili on alimmassa asennossa?
Yrittäkää kestää näitä minun tyhmiä kysymyksiä ;D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #2 : 04.05.2011, 09:21:08 »
Keulasta päin numerointi.
Kannattaa tarkistaa ennen säätöä keinuvipujen kuluneisuus, saattaa olla reilustikkin kulumaa, jolloin esim. rakotulkilla ei saa säädettyä.
Poissa eke
« Vastaus #3 : 04.05.2011, 09:48:30 »
Venttiilin pään levyiseksi kavennettu (<8mm) liuskamitan kärki helpottaa mittausta ,ja se sitte tasan venttiilin kohdalle ,saa välykset hyvin oikeaksi ilman että irrottaa keinuvivustoa kuluneisuuden tarkastusta varten.
Samalla kun tekee välystarkastuksen ,kannattaa mita nokan nostot ,varmuuden vuoksi ,digitaali työntömitta on iso apu siinä hommassa .
Ehjässä nokassa ja nostimissa ei ole isoja eroja perusnostossa,mutta jos niitä löytyy, kannattaa seurata tilannetta ,vika yleensä pahenee kiihtyvällä vauhdilla ja tuhoaa samalla esim .öljypumpun.
Poissa volmi
« Vastaus #4 : 06.05.2011, 23:54:55 »
Eli mites nuo välykset on oikein kylmänä ja lämpimänä. Onko noin niinkuin ensimmäisessä jutussa mainitaan (kylmänä 0,40mm ja lämpimänä 0,45mm) vai niinkuin service manuaalissa lukee (lämpimänä 0,40mm ja kylmänä 0,45mm)? :-\
« Vastaus #5 : 07.05.2011, 00:12:19 »
Säädä kylmänä kaikki 0.4-0.5 niin ihan hyvä. Ei ole niin tarkka näissä ;)
Poissa Zebe
« Vastaus #6 : 07.05.2011, 14:54:24 »
Kylmällä koneella isompi välys, kun lämpimällä.. Kone kun lämpenee niin myös välys pienenee..
Poissa luchadore
« Vastaus #7 : 03.04.2013, 23:00:18 »
Pitää raportoida asiasta nytten itsekin, tinttasin K nokalle .35mm välykset semilämpimällä koneella. Kyllä heräsi kone mukavasti, ihan uudella tavalla lähti vetämään. Onko siinä perää kun väitetään että mitä kireämpi nokka sitä pienempi välys ? jopa .2Xmm lukemille asti :O
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa J.V
« Vastaus #8 : 13.04.2013, 10:29:20 »
Ei ainakaan kaikissa tapauksissa. Mulla on KG5 nokkoa jonka arvoiksi Kg Trimning ilmoittaa: 12.9 /104° /320°  Ja kuitenkin vakio välyksiä suositellaan eli 0.40-0.45
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #9 : 13.04.2013, 10:34:08 »
Eiköhän se ole tärkeää että sitä välystä vaan on lämpimänä  :o
Persdynolla 0.1-0.2 mm noston lisäystä tuskin huomaa !
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Lietso
« Vastaus #10 : 13.04.2013, 13:49:57 »
Voihan niitä välyksiä pienentää vähän kerrallaan siihen asti kunnes sitten tuhoaa ensimmäiset venttiilit :idiot2:, niin sitten seuraaviin jättää hieman enemmän välystä... Onhan se käyntiääni hieman siistimpi tyhjäkäynnillä pienillä välyksillä ;D tuskin siitä muuta iloa on.
Kireillä nokilla käytetään suurempia välyksiä kun kone joutuu yleensä suuremmille (lämpö)kuormille.. vai minkä takia siihen akseli vaihdetaan ?
Itse säädän b20:n venttiilit siten että pyöritän konetta kunnes joku pytty "keinahtaa" eli imu ja pako vena tekee vuoronvaihdon, silloin sen kaveri pytyssä on puristus ja ne venttiilit voi säätää, sitten vain kiertää puolikierrosta katsoo mikä keinahtaa, niin sen kaverin voi säätää (kaveri on se joka liikku samaan tahtiin 1-4 ja 2-3)jne. Vielä kun pitää tarkkutena 0,4 mahtuu ja 0,45 ei mahdu niin homman tekee vartissa ;)
« Vastaus #11 : 13.04.2013, 17:06:28 »
Sama tyyli mullakin. Tuota venttiilien keinahtamista kutsun nimellä, "kun venttiilit vaihtaa" :)
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #12 : 13.04.2013, 17:47:11 »
Itse tapaan ottaa kannen auki virranjakajasta ja katsoa mihin pyörijä osoittaa ja säädän ko pytyn.
Poissa yötyömies
« Vastaus #13 : 13.04.2013, 18:51:14 »
Sellanen kannattaa muistaa että, pienempi välys lisää venttiilin aukiolo aikaa.
Tavallaan siis nokan asteita.
240 farkut -89 ja -90, 945 -95
Poissa luchadore
« Vastaus #14 : 13.04.2013, 20:02:31 »
Sitä tossa omassa viestissäni vihjasinkin, koska välykset olivat aika rajusti seikkaillut talven aikana näköjään. Olivat parhaillaan .50 ja enemminkin tulkin mukaan. Kyllä se konetta herätti, vetoalue kun alkaa niin tuntee kyllä eron mukavasti.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
