Kenelle vien auton takavalon vaihtoon?
  • 12 Vastauksia
  • 10873 Lukukerrat
Poissa Friedhelm
« : 09.09.2021, 10:17:14 »
V90:n oikean takalyhdyn vaakavalo on pimeänä (ikuiset ledit, my ass). Saako sen vaihtaa mikä vain korjaamo vai pelkästään marmori tai valtuutettu korjaamo? Ei ole ennen tällaista kokolediautoa ollut, niin en tiedä.
Vs: Kenelle vien auton takavalon vaihtoon?
« Vastaus #1 : 09.09.2021, 11:39:50 »
Onko autolla paljon ajettu? Näihin tainnut joskus Volvo goodwillinä vaihtaa noita lamppuja. Kannattaa siis ekana kysyä viralliselta korjaamolta että voisivatko tuosta tiedustella.
edit: tuossa keskustelua takavaloista https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=124669.0
Poissa Friedhelm
« Vastaus #2 : 11.09.2021, 06:58:43 »
Auto on vuoden -18 malli, mutta rekisteröity -17. Kilometrejä 175 000. En oikein usko hyvään tahtoon, mutta kysyähän aina voi. Selvittelen asiaa.
Poissa MyRa
« Vastaus #3 : 16.09.2021, 12:07:19 »
Omasta V90:sestä pimenee sateella vasen takavalo + vaakavalo luukusta. Auto rekisteröity 2017 loppuvuodesta ja ajettu 121tkm. Auto uitettu Ruotsista viime vuonna. Hyvinkään Autosalpa vaihtaa takavalon uuteen veloituksetta tehtaan goodwillinä.
Tosin en tiedä mitä tuon takavalon vaihto auttaa kun itse umpio on ehjä ja toimii sateellakin käynnistettäessä hetken aikaa kunnes sammuu kun ilmeisesti liittimiin menevä kosteus aiheuttaa häikkää.
Poissa kaapop
« Vastaus #4 : 22.10.2021, 14:25:11 »
Autossani samavika, takavalo sammuu hetken ajettua ja ilmoittaa takaseisontavalon ongelmaa.
Ledit ei ole kokonaan sammunut vaan ajon aikana sammuilee. Nyt kostealla kelillä tehnyt jatkuvasti.
Onko lampun sähköliittimiä helppo löytää? Farkku V90 kyseessä.
V90 Cross Country AVD 4D v.2018
« Vastaus #5 : 23.10.2021, 15:36:20 »
Vika tuskin on liittimessä. Lampun ylimmäinen kiinnitysruuvi löystyy, tai jopa irtoaa kokonaan ja sitten lampun/korin välisen tiivisteen välistä menee vesi lampun sisälle.
Jokainen voi omastaan kokeilla heilutella lamppujen yläreunoja, jos olisi lampun vaihto vältettävissä ruuvia kiristämällä.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2021, 19:39:13 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #6 : 23.10.2021, 19:23:19 »
Jokainen omastaan kokeilla heilutella lamppujen yläreunoja, jos olisi lampun vaihto vältettävissä ruuvia kiristämällä.
Onko samaa vikaa S90 malleissa? Tietäisi varautua ja tarkistaa.
« Vastaus #7 : 23.10.2021, 19:38:47 »
Ei ainakaan mun tietääkseni.
Poissa kaapop
« Vastaus #8 : 24.10.2021, 01:16:01 »
Vasen valo sammuu kovasti jarrutettaessa kostealla ilmalla. Ihmeellistä, siis se jarrutettaessa pimentyminen.
Kokeilin lampun yläosaa onko siinä välystä, sen verran oli oikean puoleiseeen valoon eroa että se jonkinlaista narinaa piti kun heilutteli edes takaisin sitä.
Pitänee kysellä meneekö tuo Volvon piikkiin kuten aiemmassa postauksessa on joillain mennyt.
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 24.10.2021, 11:43:21 »
Kokeilin myös ja kuskin puolella hieman narisee, ei varsinaisesti heilu. En ole havainnut vielä toimimattomuutta
Mites tuossa raotetaan verhoilua, jotta pääsisi kokeilemaan ruuvien tiukkuutta?
« Vastaus #10 : 24.10.2021, 18:26:10 »
Sivuseinän alaosan verhoilua pitää vähäsen vetää irti (mahtoikohan olla ruuvit siellä kassikoukkujen koloissa?), jotta alta paljastuu näkösuojaverhon kiskon alapäässä olevat kaksi t25 ruuvia. Kiskon irrotuksen jälkeen pilarin muovipaneeli lähtee ihan vetämällä irti ja sen alla on reikä, mistä pääsee käsiksi lampun ylimpään ruuviin. Vähän on ahdasta ja väkisin vääntämistä, jos/kun ei sivuseinän alaosan verhoilua ota kokonaan pois.
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 24.10.2021, 21:06:46 »
Thanks. Joo, ei nyt ihan sunnuntaiautoilijan homma tuokaan. Ei ollut minun (auton) ruuvi löysällä, kiristystä on nyt kokeiltu.
Lyhdyn yläreuna ottaa vähän kiinni koriin, josta se narina kuuluu. On jopa hinkannut vähän lakkaa rikki ja siksi siinä on potentiaalinen ruosteen alkukohta (tiedä sitten onko sinkitty tuo pilari).
Poissa kaapop
« Vastaus #12 : 28.10.2021, 00:24:03 »
Hey, erinäiden kyselyjen tuloksena sain autoliikkeeltä vahvistuksen että takavalo menee just ja just "takuuseen". Autoliikkeelle ja kyseessä olevallle takuun myöntävälle henkilölle hatun nosto. Hienoa toimintaa.
