Kulmiksen taivaspaikka
  • 1340 Vastauksia
  • 406698 Lukukerrat
Poissa leka
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #525 : 11.07.2023, 08:47:52 »
Mahtavaa!
Onneksi olkoon, se on kyllä tosi hieno!
144-70
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #526 : 11.07.2023, 16:52:34 »
ABS:stä tulostamallakaan ei sais noin hyvää tehtyä. toki se olis helpompi toteuttaa..
Hienoa tulee ei voi mitään.
Mä olen tuota 3d tulostamista ja mietiskellyt. Onko se niin, että siitä tulee väistämättä sellaista epätasaista pintaa? Sileää ei saa kun viimeistelemällä jälkikäteen?
Mahtavaa!
Niin ja ajetteles, että se on vielä kesken :D
Eilen sain rattiputken rojut paikalleen. Töötin liukurenkaan tein Volvon perän laakerin shimmilevystä. Pahus, kun olisi senkin ajoissa tajunnut, niin olisi sen pesän voinut sorvata heti sopivan kokoiseksi, kun nyt piti tuota kehää vähän sorvata pienemmäksi.
Liitin abikoa varten.
Koko setti paikallaan.
Toivottavasti tuo rako ei mene liian pieneksi, kun ratin kiristää.
Negatiivisena seikkana tuli ilmi, että vilkut ei toimi, kun niissä a-pilarin valoissa on ilmeisesti liian pienitehoiset polttimot ja vilkku hakkaa niin pirun tiheästi  :(
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #527 : 11.07.2023, 17:11:23 »
Saa siitä siedettävän näköistä mutta ei se ole tasainen, se pitää käpistellä jälkeenpäin. toki on erilaisia tekniikita tuossa tulostuksessakin toiset on tasaisempia, perinteinen pursotin malli joka itelläkin on tekee ok jälkeä mutta ei se tuohon sorvattuun verrattuna ole mitenkään parempi.
YouTube
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #528 : 11.07.2023, 20:29:26 »
Okei. On kyllä mielenkiintoinen laji :)
Sain tämän päivän talli-illan aikana siivottua ja tehtyä sen koskettimen töötin liukurenkaalle.
Aika hyvin natsaa liukurenkaseen :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #529 : 11.07.2023, 21:02:26 »
Huikeata katsottavaa ideasta lähtien ja päättyen jäätävän komeisiin toteutuksiin.  P>
« Vastaus #530 : 12.07.2023, 00:10:42 »
On hianoo kun löytää vielä tommosia tehdasuusia varaosia. :D
Tuosta töötistä tuli mieleen että piti kerran saada ömerikän madesta piilistä töötti korjattua niin tuli hetken päästä yllärinä kun epäonnistumisen jälkeen aloin mittailemaan sähköjä niin se ratin nappihan ohjas virtaa eikä maata.
Ihan miten vaan vaikeemmaks saadaan helppo asia  :facepalm:
Sori. Paha takauma. ELK
Poissa v0lv0245
« Vastaus #531 : 12.07.2023, 08:45:06 »
Minkälainen vilkkurele sinulla on?
Minä laitoin Chevyyn tuollaisen elektronisen vilkkureleen niin toimii paremmin kun vanha (yhdessä VAG kaistavilkkureleen kanssa).
https://www.usparts.fi/varaosahaku/stmefl1
tai
https://www.ebay.com/itm/325238225768
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #532 : 12.07.2023, 09:27:01 »
Mulla on Vanajaan lisätty pelkät takavilkut (kun ei niitä vinkkareita kuorkissa taaaksepäin näe), niin niiden kaveriksi olen hommannut led lampulle tarkoitetut vilkkureleet, jotka naksuttaa samalla tahdilla kuormasta riippumatta.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #533 : 12.07.2023, 11:45:06 »
Juu jotain tämmöstä täytyy varmaan kehitellä. Kiitos vinkeistä.
« Vastaus #534 : 13.07.2023, 12:14:04 »
Hartsi tulostimella saa tosi sileää jälkeä suoraan.
Tuossa suoraan tulostamisen jälkeen Gemini vanteen keskikuppi. Kaveri noita tulostus juttuja touhuaa sivutöinään.
Teki mulle sarjan noita ja tainnut sen jälkeen pari sarjaa myös saanut myytyä.
Sori ot.
Ja itse projektiin niin todella hienoa jälkeä  S*
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #535 : 13.07.2023, 16:34:15 »
No niin :) Toihan on tosi siistiä pintaa.
Seuraava keskeneräinen kohde valmis, eli tein uudelle sytkäyksikölle kotelon, kun siinä ei ollut lainkaan mitään varsinaista kiinnityssysteemiä.
Pohjana käytin Volvon omaa alumiinilevyä ja sen päälle tein rosterista kotelon.
Tänään sain haltuuni sopivan pituisia rosteriruuveja, niin saa tuon paikalleen.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #536 : 13.07.2023, 20:45:00 »
Ja nyt tuo kikotin on paikallaan.
Sain ohjaustehostimenkin toimimaan, mutta vähän mutkia oikoen. Laitoin nyt ihan perinteisesti toimivan 120A releen ja kytkin sen bensapumpun releen rinnalle. Tyhmää tuossa on nyt se, että se tehostimen pumppu käy nyt myös startatessa, mutta kai se aika pieni paha on.
Nyt on sitten niitä vilkkuja lukuun ottamatta kaikki sähkövehkeet toimintakunnossa. Etulamput toki puuttuu, mutta sähköt niillekin toimii.
Poissa Jule
« Vastaus #537 : 13.07.2023, 21:57:00 »
Kyllähän sen tehostimen voisi laturin valolta laittaa heräämään. Siis kun valo sammuu.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #538 : 14.07.2023, 08:21:22 »
Etkö pysty ohjaamaan sitä relettä virtalukon nastasta "15" (run)?
Poissa Jule
« Vastaus #539 : 14.07.2023, 08:52:56 »
Kaipa se optimaalinen tilanne olisi juurikin se että rele vetää vain kun laturi pyörii.
