V70 2.4l vm. 02 D5:n virtalukon pohja sekä antennirengas
  • 19 Vastauksia
  • 4859 Lukukerrat
Vs: V70 2.4l vm. 02 D5:n virtalukon pohja sekä antennirengas
« Vastaus #15 : 16.08.2023, 14:48:08 »
Tuolla aiemmin jo sanoin ettei tarvi naittaa ecun kanssa. Ei ne siellä käyttöautolla tämmösiä tiedä, varaosapuolella meinaan.
Jotkut kyllä ja jotkut ei eli ei kannata kaikkee uskoo mitä sanotaan. O0
Poissa Ajs
« Vastaus #16 : 21.08.2023, 12:12:51 »
Jaahas, taisin innostua liian ajoissa. Ongelma tuntuu pahentuvan. Kyseessä siis 2003 s60 bensa manuaali. Käynnistyy mutta pysyy 2 sekuntia käynnissä. Ottaa kyllä kierroksia mutta ei näytä niitä kierroslukumittarissa. Hämmentävää on se että auto toimi noin 6kk ilman minkäänlaista ongelmaa asian kanssa. Ja ongelma on molempien avaimien kanssa. Lähtee yleensä känytiin kun laittaa ovia lukkoon ja auki, joskus melkein heti.
Poissa Merlin
« Vastaus #17 : 21.08.2023, 13:11:28 »
Jos käynnistyksenestossa on vikaa, niin nämähän ei edes pyöritä moottoria. Vaikuttaisi siltä, että siellä nyt joku muu kiusaa.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Ajs
« Vastaus #18 : 21.08.2023, 13:50:28 »
Tähän itsekin päädyin kokeilemalla mitä tapahtuu jos ottaa antennirenkaasta piuhan pois ja koittaa käynnistää. Releet naksuu ja pa-suodatiimen vaihdoin viime vuonna, viheliäinen vika. Joskus sytytyää moottorin häiriövalon joka sammuu muutamien ajokilometrien jälkeen eikä jätä vikakoodeja. Täytyisi saada lukija kiinni kun tämä koko show alkaa.
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 21.08.2023, 21:28:39 »
Vidalla luku ja näyttää koodit mitä ollut, voivat olla ei aktiivisina mutta kertoo ne kuitenkin.
