V70 vm 2006, lisäpitkien asennus.
  • 101 Vastauksia
  • 78272 Lukukerrat
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: V70 vm 2006, lisäpitkien asennus.
« Vastaus #15 : 13.12.2011, 21:06:53 »
Meneekö releen kytkennät näin: 30 =  +12 V akulta (sulake 30 A väliin)
                                                    86 =  herätevirta eli pistokkeen paksummasta johdosta
                                                    85 =  maadoitus eli pistokkeen ohuemmasta johdosta
                                                    87 =  johto lampuille, +12 V
                                             lamput =  maadoitus auton runkoon
Asennuksessa käytän 2-relettä eli molemmille lampuille rele. Valmiiksi asennettua pistoketta en voi hyödyntää vaan käytän pelkkiä johtimia. Asennuksen ajaksi pitänee maakaapeli irroittaa akusta, virta-avain asennossa I ja maakaapelin takaisin asennus virta-avaimen ollessa asennossa II. Kiitoksia tuesta. Palaillaan................
Ei tarvitse erillistä johtoa akulta. voit kytkeä tuon nastan 30 ja 86 samaan paksumpaan liittimen johtoon.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa temmi76
« Vastaus #16 : 13.12.2011, 21:27:54 »
Minulla oli avaimet irtaallaan virtalukosta koko valojen asennuksen ajan. Laitoin 100w polttimot joten asensin paksumman virta johdon akulta.pistokkeen johto kestää  kyllä normaali polttimot.
Poissa maurei
  • Volvoilu on täyttä elämää, maalla ja merellä.
« Vastaus #17 : 15.12.2011, 12:56:23 »
Alkupuolella viestiketjua on "MISKUN" lähettämä asennusohje. ks siintä. Merkitys avaimen asennon suhteen puuttuu sieltäkin ja ei sillä mitään merkitystä olekaan.
Minäkin laitoin 100W lamput ja siksi otin virtaa suoraan akulta mutta suojaksi laitoin johdon väliin 20A:n sulakkeen.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2011, 14:41:07 kirjoittanut maurei »
Volle ja matka taittuu!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #18 : 15.12.2011, 21:39:41 »
Jos laitan 2002:seen S60:seen volvon oman johtosarjan ja kytkimen kaukovaloille, niin miksi pitää vaihtaa se ilmastontipaneelin alla oleva peitelevy ?? Näin tuo johtosarjapaketin mukana tullut ohjekirjanen neuvoo, eli sinisen tiskiltä pitäisi ostaa uusi paneeli siihen, missä on nuo kaksi kytkintä.. Omassa on kaksi kytkintä ja yksi peitetulppa.. Jos laitan tuon ohjeen mukaan, niin eikö se ole ihan plug-and-play ??
« Viimeksi muokattu: 15.12.2011, 21:43:44 kirjoittanut anssi68 »
Poissa eetukka
« Vastaus #19 : 15.12.2011, 22:23:09 »
Se peitetulppa pois ja kytkin siihen paikkaan ;)
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #20 : 16.12.2011, 14:52:05 »
 -H- -H-
Poissa jarip
  • Volvo V70 2,4 diesel
« Vastaus #21 : 30.07.2013, 11:27:33 »
Tämän ohjeen mukaan kun tekee, niin pitäsi kyllä toimia..  katso erityisesti sulakkeet..
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(00-08)/2006/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-264259-1/V70_(00-08),_2006
Onko väliä minkä paikan kytkimelle valitsee? Minulla 2006 malisessa 4 vapaata paikkaa lisävalon kykimelle, 3 ensimmäistä on käytössä.
Ja oliko niin että konetilassa oleva ohuempi johto on maadoitusjohto releen kelalle? Ei plussa johto? Paksummassa jännite kokoajan kun laittaa 20A sulakkeen paikkaan 5.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #22 : 30.07.2013, 17:35:11 »
Ohjeen mukaan, kun tekee, niin toimii, katkaisijassa on tunniste, jonka avulla auto tunnistaa ne katkaisijat, joten voit valita minkä paikan vain.  (akun kenkä irroitettuna, asenna katkaisija,  kytke sytytysvirta, kytke akunkenkä, niin alkaa katkaisija toimimaan.)
Poissa jarip
« Vastaus #23 : 31.07.2013, 06:37:51 »
Ihme homa kun lähti toimimaan heti laakista:)
Hiukan outoa että sytytysvirta (asento II) päällä maadoituskenkä kyketään kiinni mutta homma tehty ohjeen mukaan. Nyt keulalla tietä näyttää Hellan Luminator Compact.
Poissa Jorma
« Vastaus #24 : 31.07.2013, 10:26:31 »
Taitaa tuo virtavaimen asento perustua vain pelkoon ja ohjeistukseen että turvatyyny hyppäisi naamalle kun ekan kerran akun irrotuksen/ kytkemisen jälkeen kääntää avainta. Ei tule ainakaan sen naamalle joka akkua kytkee ;)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #25 : 31.07.2013, 17:45:45 »
Itse epäilin tuota ohjetta kun ensimäisen kerran asensin lisävalokatkaisijan... se piru ei alkanu toimimaan, vaikka vaan otin akunkengän irti ja laitoon takaasi, vaan vasta sitten alkoi toimimaan kun laitoin virran päälle ennen akun kytkentää.
Poissa MikkoY
« Vastaus #26 : 01.08.2013, 08:53:16 »
Onko tietoa kuinka tehokasta xenon sarjaa voi laittaa kiinni tuohon originaaliin lisävalojen asennussarjaan?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa suden silmät
« Vastaus #27 : 30.09.2013, 23:39:28 »
Nostetaanpa vähän vanhaa ketjua, kun illat pimenee. Onkohan netissä paikkaa, josta voisi edullisesti ostaa tuohon keskipaneelin tulevan lisävalojen katkaisijan? En ole vielä Volvolta edes uskaltanut kysyä hintaa, ja saaneeko erikseenkään? Koko ohjeessa kuvattu asennussarja 270 euroa, huh.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #28 : 01.10.2013, 15:49:57 »
Hämeen autovaruste tarjosi tuota panelia, katkaisinta ja peitelevyjä noin 50e hintaan. Yksi vaihtoehto olisi ostaa vaikka purkuautosta tuo paneli ja tehdä siihen yksi reikä lisää. Menee vaan melkoiseksi säätämiseksi. Tuolla alkuperäisellä panelilla saa kyllä tyylikkään asennuksen.
Itsekin miettinyt lisävalojen asennusta omaan kulkineeseen. Varaosahaussa en ole nähnyt noita useampi reikäisiä paneleita myynnissä.
Poissa suden silmät
« Vastaus #29 : 01.10.2013, 19:34:34 »
Mulla on tuo kolmereikäinen, missä on yksi paikka vapaana. Oliko siellä HAV:ssa puhetta paljonko pelkkä nappi oli tuosta hinnasta?
