Taustapeilin automaattinen himmennys ei toimi?
  • 23 Vastauksia
  • 17881 Lukukerrat
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« : 02.12.2011, 10:40:39 »
Mistäköhän tuotakin vikaa voisi alkaa etsiä. Kummassa noista reijissä tossa peiliosan yläpuolella on se "haistaja" tai siis kai jonkinlainen valokennon tapainen? Auto on 2001 mallinen V70nen.
XC70 D4 MY2016
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: Taustapeilin automaattinen himmennys ei toimi?
« Vastaus #1 : 02.12.2011, 12:42:15 »
Mulla meni tuossa pari kesää sitten semmoinen rikki. Kuoli kai kuumuuteen ja laski nesteet ulos.
Hain varaosahaulla jonkin purkupeilin ja purin siitä sen pelkän peiliosan.
Sen koko härpäkkeen jos vaihtaa niin menee sinisen koodaamiseksi kun on muistaakseni hälyytin tai jokin muu tekninen vehje siinä samassa.
Eli suosittelen akun irroitusta ennen kuin alat purkamaan sitä peiliä sieltä.
Ei muistaakseni kovin tekninen vehje tuo himmennys ole. Valoanturi, 12V? ja nestekide.
Joku niistä rikki.
Poissa LK
« Vastaus #2 : 15.12.2011, 16:46:48 »
Vielä semmoinen että ainakin S80:n peilissä se on siellä etupuolella eikä peilin puolella.
Kuvittelisin että kaikissa kun se sitä ulkona olevaa valon määrää haistelee. Tai sen vähyyttä.
Poissa Borisj
« Vastaus #3 : 15.12.2011, 18:38:17 »
Minulla on taas sellainen kuvitelma,että kun takaa tulevan valot alkavat häikäistä niin peili tummuu?Mitähän ne kaksi pientä linssintapaista siellä peilin puolella oikein tekee? :idiot2:
« Vastaus #4 : 15.12.2011, 20:28:58 »
Minun mielestä niissä on juurikin ne tunnistimet joiden mukaan peili tummuu.
Poissa Stade
« Vastaus #5 : 16.12.2011, 03:42:27 »
Kylläkait ne tunnistimet kuuluis olla juuri peilin puolella. Mitäs niillä siellä etupuolella tekee. Tarttee katella, et millanen se on aukasta paikallaan.
XC70 D4 MY2016
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 16.12.2011, 06:53:00 »
Voisko tunnistimet olla molemmilla puolilla, ei turhaan olisi peili tummana kirkkaassa päivänvalossa. Edessä hämärää, takana valoisempaa, tällöin tummennetaan?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 16.12.2011, 08:37:06 »
Näin mä sen näkisin kans... :)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #8 : 16.12.2011, 13:27:42 »
Taakseppäin tuossa on kaksi anturia, molemmin puolin peilissä.
" Autodim " toiminto, mikä terkoittaa että häikäisynpoisto tapahtuu automaattisesti valotilanteesta riippuen.
Volvolla saa säädettyä myös tuo toiminnan herkkyyden.
elikkä, peili ei mielestäni reagoi, kun takaa tulevaan häikäisevään valoon, eli ei ole sidottu ulkona olevaan valon määrään.
Kyllä se aika kirkkaassakin tummuu, kun peilin eteen laittaa kattovalot päälle  ;)
Omassa on tuo toiminto, ja mielestäni peilin tuulilasin puolella ei ole mitään anturia, no...pitää katsoa kun tyttö tuo auton kotiin  :)
« Viimeksi muokattu: 16.12.2011, 13:31:38 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa tkp665
« Vastaus #9 : 17.12.2011, 00:31:34 »
Koittakaapas laittaa käsi sinne peilin etupuolelle päiväsaikaan siihen tunnistimen etupuolelle niin johan peili tummenee kirkkaallakin kelillä, ne peilin puolella olevat sensorit sitten reagoi perässä ajavaan. Ei kylläkään riittävästi pimeällä moottoritiellä kun rekka tulee perässä täysillä valoilla kilometrin päässä takana. Silloin tarttee ainakin mun kääntää peili pois silmistä.
Tähän saa myös laittaa vinkkejä miten vaihdan tuon automaattisen peilin pois tavalliseen vanhanaikaiseen joka toimii paremmin poistaen kokonaan tuon häikäisyn. Romuttamolta tavis-peili vaan tilalle? p.s. Sadetunnistinta en kaipaa, säädettävä tihku toimii paremmin kuin random-tunnistin.
Poissa LK
« Vastaus #10 : 19.12.2011, 07:59:45 »
Aika paljon mielestäni ja luullakseni kommentteja. Muuta en tiedä kuin että omassani on varmuudella etupuolella anturi.
Sitä en kiellä etteikö peilin puolellakin voisi olla jotain anturia.
Joka tapauksessa reagoi ulkona olevaan valon määrään (tai sen puutteeseen) himmentämällä peiliä. Aivan sama onko takana valoa vai ei.
Sitä en myöskään kiellä etteikö takana oleva valo voisi vaikuttaa jotenkin tummumiseen.
tkp665:lle
Muistan jostain lukeneeni silloin männä vuotena kun sitä peiliä korjasin, että siinä olisi samassa jotain ajoneston tai hälyn juttuja.
Eli kanattanee hetki tutkia ennen peilin vaihtoa. Tämä oli sellainen mielestäni luullakseni kommentti, eli ei mitään tekemistä faktan kanssa.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2011, 08:03:28 kirjoittanut LK »
Poissa landenasi
« Vastaus #11 : 22.12.2011, 18:51:28 »
Omassa kotterossa on automaattinen himmennin (V70 2002). Mielestäni se ei ole koskaan toiminut kunnolla, jos verrataan vanhaan "mekaaniseen" himmentimeen. Tuli peiliä ihmeteltyä tänään ja tosiaan, kyllä sieltä tuulilasin puoleltakin löytyi anturi. Se on tuossa nuolen päässä: http://i1210.photobucket.com/albums/cc406/Anvasi2010/V70_02_auto_dim_mirror-1.jpg
Sormella anturi peittäen peili himmentyi, mutta vain noin 1/3 pinta-alastaan - tuli ikään kuin tumma, himmennetty läikkä peiliin. Eli tuosta on nyt sitten se himmennin osaksi rikki. Olenkin jo pari vuotta ihmetellyt kun takaa ajelevien valot häikivät...
Miten tuon peilin saa purettua nätisti, jos siis sen nestekideosan vaihtaa? Onko jollain olemassa räjäytyskuvaa tai vastaavaa? Tai hyvät ohjeet.  ::)
V50 D2 -12
Poissa LK
« Vastaus #12 : 23.12.2011, 08:00:58 »
Osta purkupeili varaosahausta.
Pura se harjoittelumielessä. Lähtee siitä peilin reunoilta se peilin kehys parilla ruuvarilla varovasti kampeamalla.
Sitten kun homma on hanskassa niin pura auton peilin kehys samalla lailla ja vaihda peiliosa sen purkupeilin kanssa.
Toivottavasti alkaa toimia.
Tarkemmin ajatellen sulla saattaa olla sen peiliosan ylä tai alareunassa kulkevat metalliluiskat irti/rikki.
Voipi olla että sen saisi korjattuakin ilman vaihtoa.
Poissa Vollemies
« Vastaus #13 : 07.03.2013, 23:29:33 »
Pura se harjoittelumielessä. Voipi olla että sen saisi korjattuakin ilman vaihtoa.
Kuinkas olette näitä onnistuneet korjailemaan? Tuo on siinä mielessä vähän ärsyttävä, että kun kääntää sen peilin niin sitten ei näe siitä mitään taakse.
#1 Perinteinen peili päälle voisi olla ehkä yksinkertaisin mutta kammottavin lopputuloksen kannalta
#2 Vai voiko sitä vanhaa toimimatonta yrittää oikeasti korjata jotenkin
#3 Jos vaihtaa sen johonkin eri kapistimeen, lähteekö mukana jotain tärkeää
Vanhaa tuskin kannattaa purkuosana ostaa, pimenee luultavasti kun aika tulee täyteen. Uusikaan ei liene aivan halpa.
Poissa LK
« Vastaus #14 : 09.03.2013, 20:35:33 »
No tuossa 2.11.2011 postauksessa hyvin lyhyt selostus miten homma toimi mulla. Ei kai se siitä mihinkään ajan saatossa tummu. Ongelmana ollut että nesteet häviää eikä enää tummu kuin osa peilistä.
