Maxxxed's Opel Vivaro B 2017
  • 118 Vastauksia
  • 41655 Lukukerrat
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Maxxxed's Opel Vivaro B 2017
« Vastaus #90 : 14.02.2022, 17:27:04 »
Niin, oletko sä noille lähivaloille tehnyt jotain?
Tuollaisen määrän kaukovaloja kun pudottaa pois, tulee vakiovaloilla varmasti sellainen fiilis että joku veti säkin päähän.
Itse aina porrastan valot että voi kelin ja vastaantulijoiden mukaan valita xenonit, vakiopitkät tai päälle lisäpitkät, pyryssä lisäpitkistä on vaan haittaa
En tiedä kirjoitinko jotenkin epäselvästi, lisävalot toimivat ominaan, ei ollenkaan tai omien pitkien kaverina, joko toinen tai molemmat. Ei tule tilannetta jossa tiputetaan kaikki pitkät lyhyille.
Johan tuossa aikaisemmin oli juttua kun lyhkäsiin meni ledit paikalleen.
Kyllä, oem halogen H4 vaihtui jo aikaisemmin H4 Led:eiksi.
Eli downgreidattiin  ???
Philipsin omat sivut sanoo lähivalon tehoksi 1000lm ja kaukovalon tehoksi 1500lm.
https://www.philips.fi/c-p/11342UE2X2/ultinon-essential-led-ajovalopolttimo
Joten nuo eivät pärjää valotehossa edes 4€/kpl peruspolttimolle
https://www.philips.fi/c-p/12342PRC1/vision-auton-ajovalopolttimo
Downgrade tai ei, eipä ole tuottanut ongelmaa ledien kanssa, hyvin on valoa piisannut pimeälläkin, en tiedä olenko jotenkin puusilmä mutta omalle silmälle led muutos toi enempi valoa kuin alkuperäiset Halogeenit.  :-\
Toisekseen kun autossa on vakiona led drl/parkki niin jo yrjö lentää kusen keltaisesta ajovalosta.  :2funny:
ONkohan tuon led ja perusvalon valovirta ilmoitettu jotenkin eritavalla..
Siis onko tuo talvallisen valon ilmoitettu valovirta lähivalo, kaukovalo, vai kumpikin yhdessä?
Tehoeron tekia se ei kyllä varmasti ole sama sekä lähi että kaukovalolla.
Joo, niinhän se oli.. En vaan muistanut muuta kuin sen kun väännettiin niistä uuden traficin led umpioista.
En oo perehtynyt. 17.5 lukee ajovalossa, liekö reffi.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #91 : 14.02.2022, 17:31:20 »
En tiedä toimiiko, Instagram linkki
Käyn läpi videolla valot.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #92 : 14.02.2022, 17:33:35 »
17,5 on se ref. arvo, umpion kaukovalon ominaisuus, eikä sinänsä liity noiden polttimoiden tuottamiin luumeneihin.
Et mielestäni selostanut mitenkään kuinka nuo kaukovalot on kytketty.. oletushan oli tietysti että kaikki peliin.. :)
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #93 : 14.02.2022, 17:42:14 »
Toki jos on mahdollista käyttää niin käytetään. Mutta on nuo aikamoiset valonheittimet, etenkin kattopaneeli vaikka sen kantama ei olekaan niin hyvä kun keulan paneelilla, mutta kun se antaa leveän kuvion ja on 2m korkeudella  S*
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #94 : 14.02.2022, 19:54:03 »
Tavallaan on ja tavallaan ei.
Yleinen käsitys on että 55W halogeenipolttimo = n.1500lm. Kyseisessä Vision polttimessa on kaksi lankaa toinen pitkille ja toinen lyhyille (luonnollisesti koska H4)
EU säädökset määrää, että lyhyen valon teho ei saa olla enempää kuin 55W, kun taas pitkiin valoihin annetaan hiukan enempi vapautta. Tästä taas päästään näihin Visioneihin. 60/55W merkintä siis tarkoittaa että pitkien valojen lankaa poltetaan 60W teholla ja lyhyiden valojen lankaa 55W teholla.
Specseissä valoteho ilmoitetaan samalla tavalla.
Lainaus
1 815 +4 % -15 %  lm
1815 lm + 4% on pitkien valoteho ja tuosta lukemasta -15% on lyhyiden valojen teho. Eli kyseisen Vision -polttimon tehot (teoreettiset) on;
Pitkä 1815 lm
Lyhyt 1542 lm
Yksilankaisissa polttimoissa lukema ilmoitetaan suoraan XXX +/- prosenttia
esim. https://www.philips.fi/c-p/12342PRC1/vision-auton-ajovalopolttimo
Tunne valon lisääntymisestä on täysin normaalia, sillä valo on valkoisempaa (n.4000K) joka on luonnollisempi ihmissilmälle.
Toki mieltymyksensä kullakin, mutta kun valotehosta häviää ~500lm niin tuon eron jo huomaa. Lisäksi ledeillä kuvio on leveämpi ja jos viedään luksimittaria kuvion poikki, otetaan lukemat & merkataan mittauspisteet, vaihdetaan tavallinen hehkulankapolttimo tilalle ja mitataan samoista pisteistä uudelleen niin mittari puhuu aika karua kieltä.
Itse jouduin viime syksynä toteamaan kantapään kautta. Onneksi oli luximittari  ::)
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #95 : 14.02.2022, 20:12:02 »
Pitkä 1815 lm
Lyhyt 1542 lm
Kiitän informaatio pläjäyksestä.  :)
Poissa Jule
« Vastaus #96 : 15.02.2022, 11:02:16 »
Mä totesin saman, kun kokeilin kiinalaista h4 polttimoa. Kännykän lux mittarilla se oikee h4 anto melkeen tuplat valotehoa, vaikka silmämääräisesti eroa ei juuri ollut + led oli paljon valkoisempi.
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #97 : 10.03.2022, 23:04:06 »
Viimein maalautettu takapään valokehykset ja ylämuovit.
Spoilerit vielä maalarilla kun ei niin kiireiset ollu kuin nää, ei oikeen riisuttuna viittiny ajella ilman takavaloja.
Liukuoven suoja vielä maalaamatta.
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #98 : 11.03.2022, 22:12:28 »
Tänään asentui spoilerit takaoviin  ELK
Poissa Mepi
« Vastaus #99 : 12.03.2022, 07:10:23 »
Siistii!! Onko ttä koskaan saanutkaan maalatuilla kulmamuoveilla kun näyttän silmään niin oudolta?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #100 : 12.03.2022, 16:31:25 »
Hölmö idea mutta teippaa kiiltävällä mustalla tuo kuskin puolen pokkaus kyljessä jossa oilis ikkuna ja sama vänkärinpuolelle liukuoven lasin jatkeeksi...
YouTube
Poissa Mepi
« Vastaus #101 : 12.03.2022, 20:41:38 »
Hyvä idea, ekaks photoshop kuva näytille
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #102 : 12.03.2022, 22:19:34 »
Ainakin NV300 on saanut, mut siin on alamuovit mustia.
Hmmm. Jos joku photoshoppaa sen nii voisi ehkä harkita, teippi ei vaan mustana kauaa pysy timanttina kun naarmuttuu.
Joku voi kokeilla  :)
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #103 : 12.03.2022, 22:21:12 »
Hyvin tulee oma traileri kuormattuna perässä, ässä sopii just eikä melkein sen päälle  S*
Hiukan paku huutaisi RST kylkiputkia. Ovat vaan niin saakelin hintavat  :buck2:
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #104 : 04.05.2022, 19:48:56 »
Kevättä pukkaa, pari viikkoa ajeltu kesärenkailla jo. Tänään kävin kaverin hallilta hakemassa takaisin kun maalipintaa työstettiin 2steppinä ja pintaan lääpästiin IGL Quartz pinnoite kahteen kertaan.  :)
Etusivulasit kalvotettiin samaan reissuun sekä takapään merkit sheivattiin pois.  ELK
Alla pyörii tosiaan Brock:in B36:set koossa 19x8.5" ja renkaina 235/45R19, vanteet pinnoitettiin ennen alle laittoa myöskin IGL:n pinnoitteella.
Mittarissa rapiat 121tkm ja ei ole murheita ollut. N. 9000km ajeltu.
Laitetaan muutama  *W->
Ei tollasesta valkoisesta möykystä oikeen saa kunnon kuvaa auringon paistaessa.  :idiot2:
Rupee kuitenkin olee "raksapaku" sen näköinen et erottaa parkkipaikalta.  :2funny:
