V70 vm.2005 d5 lämmityslaiteongelma?
  • 19 Vastauksia
  • 3772 Lukukerrat
Poissa Speedy Gonzales
« : 05.12.2021, 18:07:21 »
Morjesta elikkä otsikon autosa semmonen ongelma että ei tuu sisälle lämmintä ilimaa vaikka moottorinlämmöt lähes normaalit ja puhallin toimii. Miten tuosa toimii tuo lämmitys systeemi onko siinä vesiventtiili millä ohojataan kennolle menevää nestettä?
Vs: V70 vm.2005 d5 lämmityslaiteongelma?
« Vastaus #1 : 05.12.2021, 21:13:20 »
Lämppärinkennolla on täysi kierto koko ajan. Yleisin vika on tukkeutunut kenno.
« Vastaus #2 : 06.12.2021, 06:17:33 »
Ok minkälaisilla konsteilla se ois hyvä puhistaa vai onko se vaihettava uuteen?
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 06.12.2021, 09:43:34 »
Ihan ensimmäiseksi kokeile puhaltaako kuumaa, kun käännät nupit ihan kuumalle niin silloin ohittuu se sisälämpötilan anturin virka.
Jos tulee kuumaa "riittävästi" niin ok ja jos ei, niin sisälämpötilan anturit tukossa/rikki tai kenno tukossa tai ilman ohjausläpät vaatii kalibroinnin.
Kennon toimivuutta voi myös kokeilla onko konehuoneen puolelta molemmat kennolle menevät letkut yhtä lämpimät/kuumat, kun puhallin sisältä kuumalle käännettynä... eli ottaako se kennon läpi virtaava ilma lämpöenergian vedestä.
Epäselvästi selostettu... sori... :-[
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15246.15
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=92770.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=130461.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73914.0
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #4 : 06.12.2021, 10:26:06 »
Mikä se on kun sanoit että moottorinlämmöt lähes normaalit?
Ei tule lämmintä, tuleeko yhtään ja jos tulee, onko haaleaa vaan?
Omassa lämpömittari jäi neulanleveyden vaille norm. ja lukijalla katsoessa lämmöt oli vain n.81-82°.
Paikallaan käyttelemällä sai lämmöt normaaliin niin johan tuli lämmintä!
Termarivika.
« Vastaus #5 : 06.12.2021, 12:39:45 »
Paras keino on vaihtaa uusi.
Termarivika.
Tämähän se on mikäli neula ei ole puolivälissä kuten kuuluu.
Joskus on harvoin saa vaihtaa molemmat samaa kyytiä.
« Vastaus #6 : 06.12.2021, 20:08:38 »
No se normaalilämpö oli oletus ku lämpimimmillä kelleillä ollu viisari suoraan ylöspäin ja nyt ku oli 27 pakkasta niin pari viisarin paksuutta alle sen ja se mitä sieltä sisäräppänöistä tuli oli meleko viiliää ja lämpötilan säätönupit oli täysillä. Elikkä termostaatti vikkaan viittais?
« Vastaus #7 : 06.12.2021, 20:21:40 »
No mun mielestäni joo. Termarit on kulutustavaraa.
Viimasuoja olis kans kiva, ainakin dieselissä.
https://www.virtasenkauppa.fi/maskisuoja-volvo-v70-2001-2007-tammer-suoja-30558
Tuolla saa sen ala aukon kans tukkoon, tekeehän ton itekin mustasta retkialustasta ja nippareilla kiinni.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 06.12.2021, 20:41:04 »
Termari vika näkyy yleensä ajaessa niin että lämmöt laskee kun ajoviima jäähdyttää paikat ja termari ei sulkeudu.
« Vastaus #9 : 06.12.2021, 20:48:01 »
Täytyy vaihtaa se termostaatti ja puhistaa se sisälämpötilan anturi. Kiitoksia neuvoista.
« Vastaus #10 : 07.12.2021, 12:25:35 »
Onko tietua kenen valamistajn tekemä on orkkis termostaatti? Kannattaako muun merkkistä ees suunnitella ku alakuperästä?
« Vastaus #11 : 07.12.2021, 15:08:48 »
Ei varmaa mut veikkaan Wahler, Hella, Behr tai mahle. Wahler ehkä se originaali?
Kyllä kai siellä menee joku suht. tunnettu merkki.
Omaan bensavehkeeseen just laitoin Gates termarin, senkin joku muu valmistaa mutta toimii ainakin vielä.
Kaikkihan ne joskus väsyy, nimekkäät ehkä myöhemmin..?  *kahvia->
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12 : 07.12.2021, 23:32:19 »
Bensa 4cyl vehkeeseen Gatesin laatikossa myydyn termarin valmistajana oli Motorad ja samanmerkkinen oli autossa ollut entinenkin.
Molemmissa termareissa stanssattu teksti Germany.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2021, 03:34:32 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #13 : 08.12.2021, 14:31:59 »
Ok täytyypä kokkeilla tuota gatesia ei oo ainakaan kallis ku kympillä näyttäs saavan.
Poissa Wollee
« Vastaus #14 : 18.12.2021, 18:14:52 »
Kyllä kuullostaa ihan selkeästi kennovialta. Meillä oli juuri samat oireet ja kennon vaihdon jälkeen puhaltaa kunnolla kuumaa vaikkei viisari ole lähellekkään keskellä ja testerin livedatan mukaan esim. 70 astettakin riittää tuottamaan huomattavan kuumaa ilmaa.
Tietysti jos ei lämmöt nouse normaaliin niin termostaatin vaihdolla voi olla järkevintä aloittaa mutta epäilen ettei sillä tule kuntoon.
Jos kennon vaihtoon joudut niin suosittelen Behr/Hella/Mahle tuotetta. On täsmälleen sama kuin Volvon originaali, ainoastaan Volvon merkki on hiottu pois. Saksasta tilaten toimituskuluineen ~90€ tuli hintaa.
Teoriassa vikahan voi toki olla muuallakin (ilmankierto, kiertääkö kennon kautta vai sekoittuuko kylmää puhallusilmaan?)
Kennon vaihtotyökään ei kauhean paha rasti ole. Itse linttasin vesiletkut konehuoneen puolelta jolloin nesteitäkään ei tarvinut tyhjentää. Videoihin vaihdosta kannattaa tutustua niin tietää jipot jo etukäteen.
