Volvo V70 2.4T mk2 -00 sähköt kateissa?
  • 10 Vastauksia
  • 2104 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« : 03.01.2022, 21:35:41 »
Tuli ostettua tuommoinen projekti, eli auto on seissyt muutaman kuukauden ja sinä aikana hävisi sähköt ilmastoinnin säätöpaneelista, kattovaloista, tuulettimesta, pitkistä ajovaloista, vilkuista, mittaristosta(palaa ainoastaan moottorin vikavalo kun laittaa virrat päälle, mutta ei käynnissä ollessa) ja sähköpenkistä katoaa välillä sähköt...ja auto siis lähtee normaalisti käyntiin ja käy hyvin.
Vikakoodit pystyi lukemaan ainostaan abs puolelta, muuten ei saanut yhteyttä.
Vaihdoin toisen mittariston, vilkkuviiksipaketin ja Cem-boxin, mutta millään näistä ei ollut vaikutusta ja sulakkeet näyttäisi olevan ehjät.
Mistähän vikaa etsisi seuraavaksi, voisko esim. laturi tehdä osan vioista? (Täytyy tarkastaa lataus, kun seuraavan kerran kerkeän autoa tutkimaan)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo V70 2.4T mk2 -00 sähköt kateissa?
« Vastaus #1 : 03.01.2022, 23:46:30 »
Laaja vika kyllä. Voikohan johtosarja olla noin sekaisin oikosulusta. Tai jos maadoitukset huonot. Cemmin vaihdossa vaihtui kaikki sen releet myös? Vidallako luettu ja ei saanut CEMiä luettua?
« Vastaus #2 : 04.01.2022, 08:52:26 »
Tiedän että oot noita ropannu aika lujasti mutta heitetään tähänkin se iänikuinen
« Vastaus #3 : 04.01.2022, 09:44:44 »
Joo virtalukon pohja ehdottomasti jos ei ole sitä kokeiltu
Poissa arska11
« Vastaus #4 : 04.01.2022, 13:50:55 »
Cemmin mukana vaihtui kaikki releetkin samalla.
Delphillä luin.
Poissa arska11
« Vastaus #5 : 04.01.2022, 13:51:22 »
Joo, koitetaan tuokin vielä ;)
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 15.01.2022, 23:31:35 »
eipäs auttanut tuonkaan vaihto >:(
jaa-a, missä vika?
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #7 : 16.01.2022, 10:23:47 »
seuraavaksi lähtisin tutkimaan että laturi lataa ja akku ottaa virtaa ja jos akku vaihdettu niin ei ole unohtunu plus navasta pikkupiuhoja irti. ja jos on annettu apuvirtaa niin alkaisin tutkia kaikki sulakkeet.. jos ei oo noista mikään niin sit vaan auton sisältä vaikka katto valosta kattomaan että kumpi puuttuu eli virta vai maa ja sen mukaan sit vikaa hakemaan.
Poissa Volsa
« Vastaus #8 : 16.01.2022, 10:33:47 »
Mites ne maattopisteet, joko ne katsoit? Niitä löytyy ainakin konehuoneesta, kuskin ja vänkärin puolelta sekä takapenkin alta.
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 16.01.2022, 17:44:46 »
En ole vielä katsonut maadoituksia enkä laturia, mutta täytyy ne tutkia seuraavaksi kun kerkiää..
Maadoitukset ok ja kokeilin lisämaadoituksellakin, ei vaikutusta.
Konetilan sulakerasiaan vaihtelin kaikki releet toimivasta autosta, ei vaikutusta..
En tiedä sitten voisiko Rem-yksikkö tehdä tuommoista pimennystä?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2022, 19:28:10 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
« Vastaus #10 : 07.02.2022, 12:24:49 »
Moro!
Ajattelin ilmoittaa tänne, että sähköjä ei löytynyt autoon, eli se menee nyt osiksi ja moottorin laitoinkin jo toiseen projektiin.
Case closed ;D
