960 käyntihäiriö
  • 15 Vastauksia
  • 3149 Lukukerrat
Poissa Aatu Rönkkö
960 käyntihäiriö
« : 16.01.2022, 20:50:12 »
Mikä vois vm 91 960 b6304 olla hätänä. Oireina on että käynnistämisen jälkeen rötää aina vähän aikaan ja sitten rupee toimimaan normaalisti. Muutaman kerran täytyny lyyä pilotilla käymään. Ledilaatikko antaa koodia 1-1-3.
Poissa KanttiPentti
Vs: 960 käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 30.01.2022, 21:22:04 »
Sama vika täälläkin.
Vikakoodeja ei kuitenkaan tule.
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #2 : 31.01.2022, 21:58:37 »
Turbobricksiltä löytyi tämmönen:
https://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=306733
Eli jako pielessä.
Pitääkin huomenna vilkaista.
Kankikari
« Vastaus #3 : 01.02.2022, 11:36:38 »
kyllä minä kattoisin ensinnä kannesta suojan alta kaikki puolien sähköjohdot varovasti josko siellä löis joku kaapeli maihin.
sit lukee koodilistaa esim tämän foorumin vikakoodilista on ihan hyvä.
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #4 : 01.02.2022, 12:18:58 »
Rakentelin kaikki puolien johdotukset sekä liittimet uusiksi, ostin uudet NGK:n puolat, ostin uudet tulpat, pesin kaiken öljyn ja moskan pois sen suojan alta.
Parani hieman, mutta edelleen kylmänä rötää/miettii, kun painaa kaasua.
Mutta kun kone lämpenee, niin oireet häviää.
Poissa PTP
  • Kyllä skitsofrenia aina yksin olemisen voittaa
« Vastaus #5 : 01.02.2022, 12:40:01 »
Eikö tuo nyt ole vaan liian laiha seos
245 Classic -92 B230F (maxxecu)
945 Classic -98 B230FT (maxxecu)
Motorhome -87 B9M
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #6 : 01.02.2022, 14:09:03 »
No olipa nyt laiha tai rikas tai jotain muuta, mutta mikä sen aiheuttaa.
Poissa PTP
« Vastaus #7 : 01.02.2022, 14:36:30 »
Kristallipallo kertoo, että imuvuoto, moottorin lämpöanturi, ilmamäärämittari tai lambda anturi.
Käy nyt alkuun vaikka alipaineletkut läpi ja sumuttele bräkleania imupuolen letkuihin/tiivistepintoihin ja kuuntele muuttuuko koneen käyntiääni.
Motorhome -87 B9M
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #8 : 01.02.2022, 15:15:39 »
Moottorin lämpötila-anturi uusi.
Ilmamassamittari uusi.
Lambda-anturi uusi.
Pullollisen suikuttelin bräkkistä alipaineisiin osiin. Ei muutosta käyntiäänessä.
Vaikuttaa siltä, että moottorin ohjauksessa tapahtuu lämmetessään jotain, joka kompensoi viturallaan olevaa seosta, mutta miksi seos on viturallaan?
Poissa PTP
« Vastaus #9 : 01.02.2022, 15:27:49 »
Lambda-anturi uusi.
Onko vaikutusta jos nyppäät lämpöanturin liittimen kokonaan irti ennen kylmäkäynnistystä? ->max rikastus
Vaikuttaako bensanpaineen säätimen alipaineletkun irroitus? ->bensanpaine nousee
Pääsetkö testaamaan toisilla suuttimilla? -> likaiset suuttimet
Motorhome -87 B9M
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #10 : 01.02.2022, 17:27:32 »
Saakeli. Käynti parani hieman.
Ei löydy nyt tähän hätään bensanpainemittaria, mutta pitää penkoa varastoja jos vaikka löytyisi vähän käytetty säädin.
Poissa PTP
« Vastaus #11 : 01.02.2022, 18:00:42 »
Veikkaan että vika on kuitenkin muualla kuin säätimessä. Letkun irrottaminen vain korjaa seosta tyhjäkäynnillä.
Toki siellä voi olla pumppukin väsyksissä tai suodatin tukossa.
Motorhome -87 B9M
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #12 : 01.02.2022, 18:41:05 »
Totta puliset.
Löysin nimittäin bensanpainemittarin, ja sen mukaan säädin on kunnossa.
Tuskin, koska lämpimänä vetää niin maan p*rkeleesti.
Poissa PTP
« Vastaus #13 : 01.02.2022, 19:40:52 »
Kaasuläpän ja ilmamäärämittarin välille tulevat letkut luttuun, jos niitä on. Ettei niitä pitkin ime mittarin ohi.
Vaikuttaako jarrun polkeminen tyhjäkäynnillä?
Tulppien kärkivälin pienentäminen on äkkiä kokeiltu. Tai astetta lämpimämpien tulppien vaihto.
Jos epäilet että boxissa joku pätkii ja lämmetessä korjaantuu, niin lämmitä boxia ensin kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaimella ja sitten testaa kone kylmänä
Motorhome -87 B9M
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #14 : 02.02.2022, 20:23:32 »
Alkoihan niitä imuvuotoja löytyä, kun otin perinteisen menetelmän käyttöön.
Eli 10mm letkun pätkä.
Toinen pää lähelle korvaa ja toisella päällä osoittelee ympäri konehuonetta.
Ilmamassamittarin ja kaasuläpän välisessä putkessa(letkussa) oleva huohottimen liekinsammuttimen yhde oli revennyt. Laitoin reilusti sikafleksia päälle.
Ja imusarjan "pallosta" lähtevän muovisen alipainejakotukin O-rengas oli kovettunut. Vaihdoin uuden O-renkaan.
Pelaa huomattavasti paremmin, mutta hieman se vielä empii.
Pitää perehtyä tarkemmin, kun tulee parempi inspiraatio.
Tarkoitin sitä, että muistini mukaan lambda-anturi ei ole kylmänä pelissä lainkaan, vaan ainoastaan lämpimällä koneella, eli  lambda tulee peliin vasta kun kone on normaalilämpöinen(tai lähelle) ja alkaa korjaamaan seosta.
