V70 2.0D Webasto ongelmia
  • 12 Vastauksia
  • 4312 Lukukerrat
Poissa T4Tuomas
« : 23.01.2022, 11:08:00 »
Hei,
Tuli nyt Volvoon sellainen vika että laitoin suorakäynnistyksellä webaston päälle ja se alkoi savuttamaan aika paksusti. Yritti ehkä pari minuuttia käynnistyä kunnes meni off asentoon. Kokeilin hetken kuluttua uudestaan ja lähti ilman savuja käyntiin. Sen jälkeen käytin n. tunnin webastoa ajaessa ja hyvin toimi.
Kannattaisiko tuolle varata huoltoaika. Ekaa kertaa kahteen vuoteen webasto temppuili.
Onko kokemusta jollain meneekö noissa joku tukkoon yms. Autolla ajettu n. 336 tkm.
Kiitos vastauksista
V70 2.0D 2010, V50 T5 2006,V50 2.0D 2004, S40 2.0D 2004, S40 T4 1998
Poissa Jamppa95
Vs: V70 2.0D Webasto ongelmia
« Vastaus #1 : 23.01.2022, 12:35:53 »
Ekana kannataa laittaa jotkut suuttimien karstan puhdistus aineet tankkiin aika rikkaalla seoksella ja sitten käyttää sitä webastoa muutaman kerran putkeen niin puhdistuu karsta. Tällä voi selvitä ja maksaa alle 10e jos diisseliä ei lasketa.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2022, 12:38:29 kirjoittanut Jamppa95 »
Paikalla jak900
« Vastaus #2 : 23.01.2022, 12:49:44 »
Lähteekö se käyntiin kuitenkin vielä suorakäynnistyksellä ilman että moottori ei käy ?
Poissa VolvoVector
« Vastaus #3 : 23.01.2022, 13:03:12 »
Hei,
Kiitos vastauksista
Aika samoja oireita, selvittelyssä itselläkin,  asiaa pohdittu tuossa toisessa topicissa, mm. sivulla 17
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=102091.240
XC60 D5 AWD 2010
Poissa VolvoVector
« Vastaus #4 : 23.01.2022, 13:05:06 »
Onko suosituksia että mitä ainetta ? Ja uskaltaa kokeilla ettei Volvo muuten tykkää huonoa ? .. kuullut joskus kaikenlaisia tarinoita näistä aineista, ilman oma kohtaista kokemusta
Kokeilemisen arvoisia ?
-STP Diesel Injector Cleaner, 200 ml
-Red Line 85 Diesel plus
-Motul Diesel System Clean Auto 300m
-Red Line RL-2 Diesel lisäaine 443 ml
« Viimeksi muokattu: 23.01.2022, 13:28:29 kirjoittanut VolvoVector »
XC60 D5 AWD 2010
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 23.01.2022, 14:35:48 »
Sullahan oli VolvoVector nollattu tuo vebasto. Oletko katsonut että tunnit on varmasti nollautuneet? Itsellä tuli vastaan nyt että tunnit ei ensimmäisellä nollauksella nollautuneetkaan, toisella yrittämällä sitten nollautui.
Poissa VolvoVector
« Vastaus #6 : 23.01.2022, 15:02:52 »
Juu, palveluntarjoaja teki etänä kun piuhat oli korjaamolla laitettu kiinni. Täytyy luottaa että kaikki siltä puolelta kunnossa.
On toki myös toiminut tämän jälkeen. Kaksi kertaa yritti, pyöri vähän aikaa ja sammui, kolmannella pyöri loppuun asti,  seuraavana päivänä ihan sama kaava. Huominen aamu taas jännittää, pääseekö kylmään vai kuumaan autoon  ::)
« Viimeksi muokattu: 23.01.2022, 15:09:07 kirjoittanut VolvoVector »
XC60 D5 AWD 2010
Paikalla jak900
« Vastaus #7 : 23.01.2022, 15:05:52 »
ok, mulla ei vaan tuollaista ole vastaan aikaisemmin tullut vaiika nollauksia takana "jonkin" verran.
Poissa T4Tuomas
« Vastaus #8 : 23.01.2022, 21:34:36 »
Pitää huomenna kokeilla. Ainakin tänään lähti päälle auton jo ollessa käynnissä.
Poissa T4Tuomas
« Vastaus #9 : 23.01.2022, 21:36:11 »
Joo pitää kokeilla. Joskus aiemmin käytin STP injector cleaneria, mutta silloin en käyttänyt webastoa ollenkaan.
Poissa T4Tuomas
« Vastaus #10 : 25.01.2022, 08:53:47 »
Joo lähtee käyntiin webasto ilman, että moottori käy. Eikä savuttanutkaan yhtään.
Poissa Gt-70
« Vastaus #11 : 22.02.2022, 20:40:29 »
Forte Diesel fuel conditioner O0
Testattu useampaan volvoon.
-V60 D? -16
Paikalla jak900
« Vastaus #12 : 22.02.2022, 22:52:40 »
Karstoittuneeseen hehkutulppaan tuskin auttaa, tuo on vaan kovin useasti tuon savuttamisen syy. Testerillä tuon saa yleensä hehkuteltua puhtaaksi.
