B19e seos liian rikas, ongelmia. KIIRE
  • 16 Vastauksia
  • 6521 Lukukerrat
Poissa Joni145
« : 06.12.2011, 22:19:39 »
Elikkä 240 keulalla B19e, kone käy/kävi todella rikkaalla. Seosta pyörittelin, mutta eroa en huomannut. Kone hetkeksi toppiin ja ei millään enää käyntiin. seosruuvia kokeiltu pyöritellä, tulpat vaihdettu. Mitä keksii tehdä seuraavaksi? Miten saa seoksen edes sinnepäin? Onko jotain normia minkä mukaan ruuvia pitäs pyöritellä? Enää ei ole hajuakaan missä kohtaa oli, kun kone edes kävi. Kiirenkin olis, kun huomenna pitäs olla leimaamas autoa :D
Poissa Joni145
Vs: B19e seos liian rikas, ongelmia. KIIRE
« Vastaus #1 : 06.12.2011, 22:34:56 »
Eikö kukaan osaa mitään neuvoja/ vinkkejä antaa?
« Vastaus #2 : 06.12.2011, 22:42:21 »
Paha imuilmavuoto voisi aiheuttaa sen että pysyäkseen käynnissä, tarvitsee runsaasti polttoainetta. Yksi tyypillinen paikka on suuttimien o-renkaat.
Poissa Joni145
« Vastaus #3 : 06.12.2011, 22:46:35 »
En tiedä yhtään, paljon mahdollista tuo imuvuotokin. Ongelma alkoi siitä, kun rupesin seosta pyörittelee. Sammutin auton välis ja nyt ei lähde käyntiin. Eli onko jotain minkä mukaan seosruuvia pitäis pyötitellä? Esim pyöritellään myötä- tai vastapäivään niin paljon, kun menee (jos joku raja) ja siitä joku kierrosmäärä takasin?
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 06.12.2011, 22:47:21 »
Mistä tiedät, että rikas?
K-jetissä vuotavat O-renkaat vain laihentavat seosta.=> ei takaisin kytkentää.
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 06.12.2011, 22:48:52 »
Eikös se ole ilmaruuvi?
En itse muista. K-jetistä niin kauan.
Poissa Joni145
« Vastaus #6 : 06.12.2011, 22:49:51 »
Pakokaasun hajusta päättelen, että aivan liian rikkaalla. Ja mustaa tulee, kun tiisselistä,.
« Vastaus #7 : 06.12.2011, 22:50:03 »
Ei mutta jos siellä on imuilmavuoto ja joku on silloin säätänyt seoksen kohdilleen. Sitten vuoto on mennyt pienemmäksi jolloin seos jää rikkaalle.
Mutta ilmeisesti oli siis seos kohdillaan ennenkuin koskit siihen ruuviin?
Poissa Joni145
« Vastaus #8 : 06.12.2011, 22:51:15 »
Päästöistä jääny viimeksi leima kiinni.
Poissa Joni145
« Vastaus #9 : 06.12.2011, 22:52:00 »
HC yli 2 kertaa sallitun.
Poissa järviin
« Vastaus #10 : 06.12.2011, 22:54:10 »
Älähän nyt...
Ei ne imuvuodot yleensä pienene. Päinvastoin. ::)
Poissa Joni145
« Vastaus #11 : 06.12.2011, 22:56:49 »
Sillä lähdin seosruuvia pyöritteleen, kun haisi sille, että käy pirun rikkaalla ja jäänyt päästöistä leima viimeksi kiinni.
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 06.12.2011, 22:59:05 »
Venttiilivika?
Tämä nyt ei liity vialliseen venttiiliin, vaan liian pitkään overlappiin. Tarjosin päästömittaukseen, ja HC oli 1800.
Se saatiin kuitenkin kompensoitua. :2funny:
Poissa Joni145
« Vastaus #13 : 06.12.2011, 23:03:54 »
Kuinka overlappi olisi itsestään kasvanut?
Poissa järviin
« Vastaus #14 : 06.12.2011, 23:07:29 »
Eihän se kasvakaan. :)
Puhuin omasta värkistä.
Mutta nuo sinun oireet voisi viitata venttiilivikaan tai muutenvaan huonoon palamiseen alakierroksilla.
