Volvo 854 T-5R + 855 T-5R *putkiviritteinen Italo*
  • 275 Vastauksia
  • 126266 Lukukerrat
Vs: Volvo 854 T-5R + 855 T-5R *kerää koko sarja?*
« Vastaus #165 : 17.01.2013, 22:00:20 »
mikä mopo? Tuskin mikään näillä keleillä keulii. :idiot2:
Mullon tunturissa niin hyvät nastat, että kyllä keulii  ^-^ Eikä se varmaan Timookaan haittaa toi liukkaus :D
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #166 : 18.01.2013, 17:07:51 »
Nippanappa ehti viä kusti polkaseen paketin viikonlopuksi...
Kuva on epäselkee....mut 16T siinä on. Ei tuolla kuuhun mennä....eikä oo tarkotuskaan. Mut jos vähän enemmän siirtäis lämpöenergiaa tehoksi  verrattuna orggis 13g:hen :sundaydriver:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #167 : 19.01.2013, 17:21:11 »
Hiukan taas jotain....kansi olis nipussa. Jakopäässä uudet kilkkeet.
Kaikki työkalut joutuu modifiomaan tai tekeen itte  >:(
Lähdin käymään Shellillä kahveella, nii poikkesin kämpälle, mut kai sitä vielä vois ainakin hetkeks viä mennä tallille puuhaileen :)
Jos jollain sattuu oleen ylimääräsenä Mitsun seiskapesään vinolla lähdöllä oleva downpipe / pelkkä laippa, nii huudelkaa  :hello:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #168 : 19.01.2013, 21:00:11 »
Päivä pulkassa....kansi meni kuin menikin paikalleen :)
Melkosen v-mäinen homma kytkee toi kannen etupäähän takapuolelle tuleva vesiputki. Varsinkin kun en hoksannu pistää liimaa sinne väliin samalla ku ujutin kannen paikalleen.
Kampiakselin etustefakin tuli vaihdettua uutukaiseen.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #169 : 19.01.2013, 21:28:26 »
se alempi pultti on kiva :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #170 : 19.01.2013, 21:30:00 »
Ihan hanurista koko putken suunnittelu  *tumppuun-> ;D
S80 T6 *puretaan*
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #171 : 19.01.2013, 23:46:23 »
perkule täähän pian on ajossakin  :hello:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #172 : 20.01.2013, 18:37:54 »
Hiukan taas jotain tänäänkin....jakopäätä piti tuossa vielä ruveta kasaileen, mut törmäsin ongelmaan. Jos pyörittää nokka-akselit merkkeihinsä, niin kampiakselia ei saa kohilleen, kun ottaa johonkin venttiiliin kiinni.
Nokkapyörissä oli useita tussimerkkejä, mutta en älynnyt niitä ottaa huomioon ennenkun pesin pyörät. Onko nokka-akselissa mitään merkintää millä se kohdistetaan nokkapyörään? Nokkapyörähän sopii kolmeen eri asentoon paikalleen  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #173 : 20.01.2013, 18:45:46 »
http://www.tracystruesoaps.com/tutorials/850hg/p6.html tossa hyvät ohjeet miten nokat pitäis olla.
Jos irrotit nokkapyörät, etkä merkannu asentoja nokkiin, niin voin lainata sulle tätä http://www.ipdusa.com/products/7047/115377-cam-timing-tool
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #174 : 21.01.2013, 21:12:04 »
Pikkuhiljaa alkais valmistuun....ihan ei vielä tänään päässy avaimesta kääntään mutta seuraavan kerran kun tallille ehtii nii varmaan pääsee jo kokeileen.
Aamulla oli kyl hermo piukassa ensin jakopään kanssa, ja sitten imusarjan kanssa :D
Miksi osan imusarjan pulteista pitää olla niin v-mäisessä paikassa  :peetu: Lisähuomiona se, että kannattaa muuten pistää ensin se kannesta tuleva huohotinputki kiinni huohotinpönttöön, ja pujotella se imusarjan välistä. Sen kiinnittäminen imusarjan ollessa paikallaan, ei ole mikään häävi homma, mutta onnistuu.
Loppu menikin sit jo paremmin. Päivän päätteeksi vaihdoin uuden suodattimen, ja kaadoin uudet Valvolinet sisään.
Kiitos Juzi:lle noista ohjeista....käänsin nokat kuvan osoittamiin asentoihin.
Jolloin nokkapyörien päästä näytti tältä :
Eli nuo kaikkein haaleimmat tussimerkinnät olisivat olleet ne oikeat :)
Tein vielä tälläisen "apurin", jolla sain katsottua nokat vähän paremmin kohdalleen.
Tuon kanssa pystyi kyllä aika tarkasti katsomaan nokat kohdilleen....mutta mitä viisaammat on mieltä? Riittääkö tarkkuudeksi  ???
Vaihtelin samalla kaikki alipaine / paineletkut uusiin....Osaako joku varmentaa, että mun letkujärjestys meni oikein?
- Imusarjan päästä letku ahtimen imupuolelle siihen venttiiliin (myös huohottimelta tulee
  letku tähän)
- Imusarjan jakoblokista bensanpaineensäätimelle
- Imusarjan jakoblokista suoraan Bypass-venttiilille
- Imusarjan jakoblokista ahtopaineventtiilille
- Ahtopaineventtiililtä toinen ahtimen kompuraan ja toinen hukkaportille
- Lisäksi imusarjan jakoblokista lähtee yksi jarrutehostajalle, ja yksi aktiivihiilisuodattimen
  venttiilille, mutta näitä ei voi sekoittaa keskenään.
Löysinkin googlettamalla kohtuullisen, mutta vähän epäselkeän ohjeen :
Löysin muutaman muunkin kaavion, nii lisäsin FAQ-osioon :)
« Viimeksi muokattu: 22.01.2013, 16:25:06 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Makru
« Vastaus #175 : 22.01.2013, 14:09:58 »
Itsellä menee toi imusarjan irrottaminen niin rutiinilla jo  :D  Muutenkin ainut pientä haastetta aiheuttava pultti on se termarikotelon viereinen, mutta pitkällä jatkolla ja nivelellä menee helposti ja kun ei tarvii edes kokonaan pulttia pois ottaa. Hyvää tahtia remppa edistyy  O0
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #176 : 22.01.2013, 16:09:11 »
Sepä se juur....ja jos putoo pultti, nii varmasti ei mee lattialle asti vaan jää johonkin letku / johtoviidakkoon  ;D
S80 T6 *puretaan*
Poissa masa80
« Vastaus #177 : 22.01.2013, 17:42:50 »
Lainaus
Minkä kokoisia noi letkut on,ku omaan tars kanssa uusia?
-Matti-
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #178 : 22.01.2013, 20:46:15 »
Ne on vähä erikokosia....mulla oli jotain varmaan 3mm letkua hyllyssä, nii se menee just ja just väkisin. Joihinkin joutu pistään vähä isompaa....ehkä 4-5mm.
S80 T6 *puretaan*
Poissa JoonasH
« Vastaus #179 : 22.01.2013, 21:12:53 »
oliko sulla timo sillai et ne letkut näytti ihan hyvälle mut sitten jos taittaa sitä letkua ihan vähän niin menee ihan murusiks  :2funny:
