b230f bendix regina ei käynnisty
  • 19 Vastauksia
  • 4930 Lukukerrat
Poissa Temes
« : 22.03.2022, 07:22:56 »
ongelma on että auto starttaa normaalisti, lähtee satunnaisesti käyntiinkin ensin 2 pytyllä useimmiten sammuu n10 sekunnin jälkeen, joskus kun härnää saattaa saada 3 pytyn mukaan ja noin 2min härnäämisellä 4. Kun pyörii normaalisti ei ole mitään ongelmaa, pelaa täysin normaalisti. Voi ajaa vedot tallessa, paitsi kun sytytät pitkät valot nii  sammuu, lämminkone käynnistyy kuitenkin heti kaikilla pytyillä, jos auton käynnistää pitkät valot päällä toimii, mutta kun ne sammuttaa nii autokin sammuu. Ongelma liittyy jotenkin sytytys jännitteeseen, koska virran määrä tuntuisi vaikuttavan asiaan. Tulpat on usein märät ja niiden kuivauksen jälkeen lähtee käyntiin edes jotenkin, yön seisomisen jälkeen ei lähde taas muutakun ensin kuvatulla tavalla käyntiin ja tulpat tarvitsee putsata. Akun - navalta kokeiltu vetää lisä maakaapeli lohkoon ei sanottavaa vaikutusta.Uusi virranjakaja + pyörijä bosch vaihdettu jo. Puolaa epäilen itse, faq oli ohje kuinka mitata puola, mutta se taitaa olla rex-i puolalle. Vai onko puolaa vain yksi mallia? en tuosta ohjeesta saanut ihan käsitystä mistä navoista mitata, koska numeroita ei puolan johtopistokkeissa ole.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2022, 07:27:30 kirjoittanut Temes »
Poissa Mäkimies
Vs: b230f bendix regina ei käynnisty
« Vastaus #1 : 02.04.2022, 16:23:25 »
Onko tämä jo kunnossa?
Poissa Temes
« Vastaus #2 : 03.04.2022, 07:56:51 »
en oo vikaa löytäny, pitäis ajoituslampu ostaa, niin näkis onko ajoitus siellä päinkään. Toinen on tuo puola, antaako liian heikon kipinän. tulppa irti, antaa kyllä joka pyttyyn kipunan, mutta tulpat kuitenkin kastelee. voisiko pyttyjen välistä rikki oleva kannentiiviste tehdä tuota.? Nyt ei lähde oikestaan ollenkaan käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2022, 07:59:10 kirjoittanut Temes »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #3 : 03.04.2022, 11:05:38 »
Miltä moottoriöljy näyttää, öljytikku musta vai harmaa, haiseeko siinä bensa?
Aiemmin toiminut ja jos lambdavalo ei ole silloin palanut ja öljytikku musta niin en usko vialliseen kansipahviin.
Bensanpaineen säätimestä alipaineletku irti, tuleeko bensaa?
Poissa Temes
« Vastaus #4 : 03.04.2022, 18:00:29 »
bensaa saa, öljy näyttää normaalilta, mutta siinä on kyllä bensan hajua, ei kauhean voimakas mut kuitenkin selvä.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #5 : 03.04.2022, 18:16:53 »
Tuleeko bensan paineensäätimen alipaineletkusta mitään? Vikakoodit voisi lukea  samalla tavalla kun lh:n 2.4 systeemistä.
Poissa Temes
« Vastaus #6 : 03.04.2022, 19:28:03 »
bensaa tulee paineen säätimeltä kun letkunirroittaa. Vikakoodeja ei ole kun akku ollut välillä irti ja latauksessa. Mutta ennen lopullista sammumista antoi seos liian rikas koodia ja moottorinhäiriövalo paloi (lambdavalo). Auto oireili joskus kesällä samalla tavalla, sillon lähti lopulta käymään normaalisti ja pelas lähes puolivuotta ilman ogelmia.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #7 : 03.04.2022, 19:52:48 »
Paineensäädin on hajonnut kun alipaineletkusta tulee bensaa.  :-\
Poissa Temes
« Vastaus #8 : 03.04.2022, 22:36:06 »
sorry, oli mulla luetun ymmärtämisessä vikaa.irroitin sen bensaletkun. pitää huomenna tuo alipaine letku vielä paremmin tarkistaa. käytin kyllä senkin irti ja kuivalta vaikutti. pitää vielä startatessa katsoa. kiitos avusta
Poissa Temes
« Vastaus #9 : 04.04.2022, 17:19:12 »
juu ei tule alipaineletkun puolelta bensaa.
Poissa Temes
« Vastaus #10 : 06.04.2022, 21:23:16 »
tänään yritin käynnistellä autoa. ei tulosta tulpat kastelee. Tulppien puhdistuksen jälkeen hetken yrittää pyöriä ja kohta ei lupaakkaan kun tulpat taas märät. tulppa irti antaa kyllä kipunaa.. tuon puolan mittaamiseen, jos tälläiselle sähkötumpelolle, ohjeen saisi niin kiitollinen olen. Sitä tai kannen tiivistettä epäilen. vedet ja öljyt kyllä omissa osoitteissa.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #11 : 06.04.2022, 23:12:36 »
Puolasta kaikki johdot irti ja teet ohmi mittauksen, pitäisi tulla jotain järkeviä lukemia.  Pahvia epäilet niin mittari kiinni, ei ole vaihtoehtoja.
Poissa Temes
« Vastaus #12 : 12.04.2022, 20:30:28 »
vika löytyi, puola oli sökö. Ostin käytetyn puolan ja molemmat boksit varalta,jos niissä olisi vika, mutta pelkkä puola riitti. Pääsee tytön kanssa vappu ajoon, volvoja ulkoiluttamaan.
kiitos avusta.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #13 : 12.04.2022, 21:13:09 »
kiitos avusta.
Hyvä. :tykkää:  Vielä öljyt ja suodatin vaihtoon.
Poissa Temes
« Vastaus #14 : 12.04.2022, 21:49:41 »
juu, nämä on ensitilassa tarkoitus tehdä. Ja vielä pitää pakoputki rakentaa uusiksi. Osat jo olemassa.
