Volvo V70 D5 (vm 2006) hävittää tehot
  • 35 Vastauksia
  • 4709 Lukukerrat
Poissa Mikaid
« : 04.04.2022, 10:28:24 »
Autoon (Volvo V70 D5, vm. 2006) ilmeni syksyllä ongelma, missä auto satunnaisesti hävitti tehot voimakkaasti kiihdytettäessä (esim. ohitustilanteessa) tai raskasta kuormaa vedettäessä ja näyttöön tuli ilmoitus "Moottorijärestelmä vaatii huollon". Vikakoodien perusteella autoon vaihdettiin syksyllä lambda-anturi ja ilmamassa-anturi. Vika ei kuitenkaan korjaantunut antureiden vaihdolla ja nyt viasta on tullut jatkuva, eli tehot puuttuu käytännössä kokonaan. Rauhallisella kaasulla pystyy ajelemaan normaalisti, mutta normaali pirteys puuttuu. Välillä "Moottorijärjestelmä vaatii huollon" ilmoitus tulee näkyviin jo käynnistyksen yhteydessä. Uusina oireina olen huomannut polttoainekulutuksen hieman kasvaneen ja auton hieman nykivän/tärisevän kiihdytettäessä noin 80-100 km vauhdissa.
Häiriö laukaisee vikakoodin "air mass sensor signal too high". Muita vikakoodeja ei tule näkyviin. Osaisiko foorumilaiset auttaa, mistä vika voisi johtua ja mikä voisi olla avuksi?
Vs: Volvo V70 D5 (vm 2006) hävittää tehot
« Vastaus #1 : 04.04.2022, 11:21:04 »
Todennäköisesti ilmavuoto ahtoputkistossa. Esim. välijäähdytin tai turbolta lähtevän ahtoputken tiiviste.
Poissa ratkori
« Vastaus #2 : 04.04.2022, 14:58:26 »
Yksi selvä vikakohde on turbon juuttuvat siivet. Pätkä ajo ja runsaat kilometrit edesauttavat siipien juuttumista. Ainoa hoitokeino tähän kohtaan on turbon vaihto, ja EGRn ohittaminen jos tätä ei vielä ole tehty.
« Vastaus #3 : 04.04.2022, 20:01:41 »
Jos niin on, monesti lähtee toimimaan kenkimällä ja nollaamalla koodeja samalla.
Poissa Mikaid
« Vastaus #4 : 07.04.2022, 15:45:39 »
Puuttuvien tehojen ja oireilun syyksi näyttäisi paljastuvan irronnut läppäakseli ja rikkoutunut 1. pytyn suuttimen liitin.
Poissa modsman
« Vastaus #5 : 03.08.2023, 18:39:44 »
Samankaltaiset oireet V70 2.4D -07. Rauhallisella kaasulla pystyy ajelemaan juuri ja juuri liikenteen mukana, tehoja ei juurikaan ole ja turbon ääni kadonnut. Ei ota kierroksia juurikaan, tyhjäkäyntiä sentään pyörii. Ei savuta.
Mittaristossa keltainen kolmio: "Moottorijärestelmä vaatii huollon".
Vikakoodinlukija Quicklynks T79 ei löytänyt vikakoodeja.(Ei ole löytänyt koskaan)
Pitäis tuolla kulkineella päästä lasten serkkujen synttäreille..
« Viimeksi muokattu: 04.08.2023, 00:58:55 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa modsman
« Vastaus #6 : 03.08.2023, 20:13:42 »
Voisiko jako olla hypännyt aavistuksen?
Edit:
-Ahtoputket kunnolla kiinni
-Turbon säätömoottorin liitokset tarkistettu
-Jakohihna näyttää hyvältä, ajoitukset vielä tarkistamatta
« Viimeksi muokattu: 03.08.2023, 21:38:38 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #7 : 04.08.2023, 12:29:20 »
Auto toimii yllättäen normaalisti, liekkö ollut jotain hapettumaa liitoksissa.
Keltainen kolmio edelleen taulussa eli täysin kuntoon tuskin on tullut.
Edit: Keltainen kolmio hävisi itsestään.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2023, 17:32:37 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 04.08.2023, 21:51:51 »
Ahtovuoto jos on niin öljyn roiskeet luulisi sille seudulle jäävän
Poissa modsman
« Vastaus #9 : 05.08.2023, 02:12:37 »
Välijäähyn vänkärinpuolen päädyssä on putken ympäristössä öljymoskaa.
Jokohan tämä viittaisi risaan välijäähyyn kun putki vaikuttaa ehjältä?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #10 : 05.08.2023, 07:59:05 »
En keksi mistä muualta se olisi siihen tullut mut putsaa ja tarkkaile. Omassa oli välijäähy alareunasta viidestä kohtaa puhki ilman että se haittasi ajoa mut jos siitä irtosi vänkärin putki menohalut loppui siihen
Poissa Jorma
« Vastaus #11 : 05.08.2023, 14:18:45 »
Turbon putkien repeämät on monesti hankalia nähdä, yleensä putken alareunat joten ei satu silmään kun konepellin alta tähystää. Omassani välijäähyn vuoto ei menoa haitannut mutten turbon putken 3cm repeämä heti turbolta alas aiheutti menohalujen loppumisen
Poissa modsman
« Vastaus #12 : 07.08.2023, 11:14:44 »
Imuputki näyttää olevan hankalassa paikassa. Kiinnostaisi tutkia turbon siipiä, onko miten hankala päästä käsiksi?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Jorma
« Vastaus #13 : 08.08.2023, 07:53:49 »
Itse siipiin on vaikea päästä käsiksi, alakautta ehkä lähimmäksi. Jos autolla ei paljon yli puolta miljoonaa ole ajettu, turbossa itsessään ei välttämättä ole vikaa. Tosin siipien säätö voi olla lakannut.
Minusta kannattaisi pohjapanssari poistaa ja sen verran autoa nostaa ylös (ellei ole nosturipaikkaa tiedossa), että voisi tarkistaa kaikki turbon putket ja tässä taitaa olla turbon jälkeen se ”äänenvaimennin” josta tiivisteet on monilla pettäneet. Asiasta on tarkemmin käyty keskustelua muutama viikko sitten. Jos on kiinnostusta, kannattaisi hankkia parempi koodinlukija, maksaa itsensä takaisin eikä tule vaihdettua ”mutulla” osia turhaan.
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 08.08.2023, 10:57:47 »
Terävää sihinää kuuluu varsinkin kun vedättää isolla vaihteella. Turbon herääminen tuntuu laiskalta.
"Äänenvaimennin" mokoma muovikäikäle näyttää epäilyttävältä.. Oranssit tiivisteet ovat paikoillaan mut jotenkin ovat tursuamassa pois.
Pitänee ainakin testimielessä laittaa gorillateippiä nippareilla liitoksiin. Jos sihinä loppuu on vika muovikäikäleessä.
Harmittaa kun laatuautossa mokomia muoviosia. Mittarissa vajaa 400ktm. Just takana Norjan reissu asuntovaunun kanssa 2500km.
Tehojen puolesta ei ollut ongelmia isoissakaan nousuissa.
Kuntoon pitäisi saada, ilmeisesti hiukkassuodatin menee tukkoon tällä menolla.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
