V70 tyhjäkäynti epätasainen vaihde päällä
  • 13 Vastauksia
  • 2019 Lukukerrat
Poissa Hajuvesivolvo
00vm t5 autom
Lämpimällä koneella D päällä tyhjäkäynti seilaa normaalista alaspäin. Nyykähtelee n 200rpm alaspäin ja sitten korjaantuu. Saattaa sekunnin pari olla ok kun tekee saman uudestaan tai sitten kokoajan.
Kaasuläppäkotelo? Vikakoodeja ei anna, maffin jo putsasin ei vaikutusta. Livedatassa näkyy selvä piikki. 4.7% normaalisti kaasuläpän asento tyhjäkäynnillä ja maf arvo 2.25g/s. Humppa kun alkaa niin seilaa 6-8% läppä ja maf arvo 2.2-3.5g/s.
Jos on vapaalla tai p:llä niin ei humppaa yhtään
Poissa tuomaril
Vs: V70 tyhjäkäynti epätasainen vaihde päällä
« Vastaus #1 : 02.05.2022, 14:22:26 »
Vaikuttaako ilmastointi tuohon mitenkään? Hyvin todennäköisesti kaasuläppäkotelo tuon aiheuttaa.
« Vastaus #2 : 02.05.2022, 14:38:20 »
Ilmastointi ollut pois päältä kokoajan, voin toki kokeilla aiheuttaako lisäongelmia.
Kaasuläppäkotelon putsaus ja korjausjuttuja olen katsellut. Näkeekös sitä "filmin" ehyyttä läppäkotelossa niin ettei se ole pilalla?
« Viimeksi muokattu: 02.05.2022, 14:40:01 kirjoittanut Hajuvesivolvo »
« Vastaus #3 : 02.05.2022, 15:21:06 »
Näkee jos avaa läppäkotelon. :buck2:
« Vastaus #4 : 02.05.2022, 15:58:04 »
Eli ei tarvi olla uus filmipaketti käsissö jos haluaa ensin vanhasta kurkata onko ok?
« Vastaus #5 : 02.05.2022, 17:46:03 »
Nii. Mulla kypsy kotelo vasta 400tkm paikkeilla mikä on kyllä hyvä luku kotelolle.
Nehän on ostelleet niitä korjauspalikoita joissa mekaanista kontaktia ei tule vaan skulaa magneetilla.
Purkuosa vaikka ruottista tai liettuasta
 https://rrr.lt/fi?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIf4w0UmPwQijl6sf4Rem9GNq59jfhbxF2jTDo4jTGieDjzBSgDfxhBoCwUUQAvD_BwE
Jos sattuis löytyyn tai siniseltä uus joka sekin on korjattu. Uusia ei taida enää saada.
Rahamiehiä kuitenkin oot, reilu kuussataa ja taas toimis sen puolesta.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 03.05.2022, 07:22:32 »
Vastaavan vian korjasin taannoin ja ilmavuoto oli syynä. Jos vida käytössä niin tee läppäkotelo testi, ensimmäisenä se kannattaa puhdistaa vaikka likaa ei juurikaan näkyisi, herkkä lialle. Testi näyttää jos kotelon kosketuspinnoissa häikkää.
« Vastaus #7 : 07.05.2022, 19:30:01 »
Otin kotelon irti tänään ja putsasin, karstaa oli ihan hyvin.
Aiemmin kun oli vaihde päällä throttle position 6% luokkaa niin putsauksen jälkeen alle 1%. Parani hetkeksi vaan pidemmän lenkin jälkeen taas humputti. En sitten enää viitsinyt katsoa arvoja.
« Vastaus #8 : 07.05.2022, 21:42:50 »
Sinisellä kotelo 455€+ sopeutus, yhteensä n.530€ jos itse vaihdat kotelon.
« Vastaus #9 : 07.05.2022, 22:05:41 »
Liian kallis tän hintaseen. Sopeutus onnistuuko vidalla jos ostaa käytetyn? Toki se ebayn korjauspaketti kiehtoo.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 07.05.2022, 23:07:36 »
No tarkistitko löytyykö ilmavuotoa mistään mistä jo aikaisemmin mainitsin, ovat nimittäin useasti syynä käynti häröilyihin ?
« Vastaus #11 : 08.05.2022, 00:07:10 »
Kaikki letkut oon käynyt läpi mitä näkösällä, imusarjan vuotoa en kartoittanut. Ahtopainemittari alipaineella rauhallinen. Toki jos on heittää vinkkiä jostain perus paikasta mikä vois vuotaa?
Niin ja ilmastointi päällä hiukan rauhoittuu
« Viimeksi muokattu: 08.05.2022, 00:18:19 kirjoittanut Hajuvesivolvo »
« Vastaus #12 : 08.05.2022, 10:09:16 »
Kaverilla humpas C70-99 ja sitten alko tekeen temppuja.
Kesken ohituksen heitti tehot pois, ei totellut kaasupoljinta yhtään ja hetken päästä mentiin taas normaalisti.
Avas sen kaasupolkimen anturin sieltä polkimen yläosasta ja putsas sen. Sen jälkeen ei ole temppuillut.
Tämmönenkin yks vaihtoehto...
« Vastaus #13 : 09.05.2022, 19:11:46 »
Tänään ei humpannut ja tosiaan tuo kaasuläpän prosentti on erilainen kuin ennen putsausta. 1.1% d päällä ja tyhjäkäynnillä 0%. Vs aiempi 4.7% ja 6%.
