Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
V70 tyhjäkäynti epätasainen vaihde päällä
13 Vastauksia
2024 Lukukerrat
Hajuvesivolvo
De Luxe
www.vrcf.fi
02.05.2022, 13:51:08 »
00vm t5 autom
Lämpimällä koneella D päällä tyhjäkäynti seilaa normaalista alaspäin. Nyykähtelee n 200rpm alaspäin ja sitten korjaantuu. Saattaa sekunnin pari olla ok kun tekee saman uudestaan tai sitten kokoajan.
Kaasuläppäkotelo? Vikakoodeja ei anna, maffin jo putsasin ei vaikutusta. Livedatassa näkyy selvä piikki. 4.7% normaalisti kaasuläpän asento tyhjäkäynnillä ja maf arvo 2.25g/s. Humppa kun alkaa niin seilaa 6-8% läppä ja maf arvo 2.2-3.5g/s.
Jos on vapaalla tai p:llä niin ei humppaa yhtään
tuomaril
Valvoja
Turbo
Vs: V70 tyhjäkäynti epätasainen vaihde päällä
Vastaus #1 :
02.05.2022, 14:22:26 »
Vaikuttaako ilmastointi tuohon mitenkään? Hyvin todennäköisesti kaasuläppäkotelo tuon aiheuttaa.
XC70 D5 2006 (ITV-4)
XC70 D5 2006 (AKI-10)
Hajuvesivolvo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
02.05.2022, 14:38:20 »
Ilmastointi ollut pois päältä kokoajan, voin toki kokeilla aiheuttaako lisäongelmia.
Kaasuläppäkotelon putsaus ja korjausjuttuja olen katsellut. Näkeekös sitä "filmin" ehyyttä läppäkotelossa niin ettei se ole pilalla?
Viimeksi muokattu: 02.05.2022, 14:40:01 kirjoittanut Hajuvesivolvo
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #3 :
02.05.2022, 15:21:06 »
Näkee jos avaa läppäkotelon.
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
Hajuvesivolvo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
02.05.2022, 15:58:04 »
Eli ei tarvi olla uus filmipaketti käsissö jos haluaa ensin vanhasta kurkata onko ok?
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #5 :
02.05.2022, 17:46:03 »
Nii. Mulla kypsy kotelo vasta 400tkm paikkeilla mikä on kyllä hyvä luku kotelolle.
Nehän on ostelleet niitä korjauspalikoita joissa mekaanista kontaktia ei tule vaan skulaa magneetilla.
Purkuosa vaikka ruottista tai liettuasta
https://rrr.lt/fi?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIf4w0UmPwQijl6sf4Rem9GNq59jfhbxF2jTDo4jTGieDjzBSgDfxhBoCwUUQAvD_BwE
Jos sattuis löytyyn tai siniseltä uus joka sekin on korjattu. Uusia ei taida enää saada.
Rahamiehiä kuitenkin oot, reilu kuussataa ja taas toimis sen puolesta.
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
03.05.2022, 07:22:32 »
Vastaavan vian korjasin taannoin ja ilmavuoto oli syynä. Jos vida käytössä niin tee läppäkotelo testi, ensimmäisenä se kannattaa puhdistaa vaikka likaa ei juurikaan näkyisi, herkkä lialle. Testi näyttää jos kotelon kosketuspinnoissa häikkää.
Hajuvesivolvo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
07.05.2022, 19:30:01 »
Otin kotelon irti tänään ja putsasin, karstaa oli ihan hyvin.
Aiemmin kun oli vaihde päällä throttle position 6% luokkaa niin putsauksen jälkeen alle 1%. Parani hetkeksi vaan pidemmän lenkin jälkeen taas humputti. En sitten enää viitsinyt katsoa arvoja.
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #8 :
07.05.2022, 21:42:50 »
Sinisellä kotelo 455€+ sopeutus, yhteensä n.530€ jos itse vaihdat kotelon.
Hajuvesivolvo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #9 :
07.05.2022, 22:05:41 »
Liian kallis tän hintaseen. Sopeutus onnistuuko vidalla jos ostaa käytetyn? Toki se ebayn korjauspaketti kiehtoo.
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
07.05.2022, 23:07:36 »
No tarkistitko löytyykö ilmavuotoa mistään mistä jo aikaisemmin mainitsin, ovat nimittäin useasti syynä käynti häröilyihin ?
Hajuvesivolvo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #11 :
08.05.2022, 00:07:10 »
Kaikki letkut oon käynyt läpi mitä näkösällä, imusarjan vuotoa en kartoittanut. Ahtopainemittari alipaineella rauhallinen. Toki jos on heittää vinkkiä jostain perus paikasta mikä vois vuotaa?
Niin ja ilmastointi päällä hiukan rauhoittuu
Viimeksi muokattu: 08.05.2022, 00:18:19 kirjoittanut Hajuvesivolvo
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #12 :
08.05.2022, 10:09:16 »
Kaverilla humpas C70-99 ja sitten alko tekeen temppuja.
Kesken ohituksen heitti tehot pois, ei totellut kaasupoljinta yhtään ja hetken päästä mentiin taas normaalisti.
Avas sen kaasupolkimen anturin sieltä polkimen yläosasta ja putsas sen. Sen jälkeen ei ole temppuillut.
Tämmönenkin yks vaihtoehto...
Hajuvesivolvo
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #13 :
09.05.2022, 19:11:46 »
Tänään ei humpannut ja tosiaan tuo kaasuläpän prosentti on erilainen kuin ennen putsausta. 1.1% d päällä ja tyhjäkäynnillä 0%. Vs aiempi 4.7% ja 6%.
