Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743768 Lukukerrat
Poissa Miksa89
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #1395 : 20.05.2022, 20:56:04 »
Reilusti eli useampi kymppi,rikkoo nokan jos nihkeä,ai mistäkö tiedän... Toinen mitä kannattaa tehdä on ajaa keinujen sivut suoriksi kun vakiopalikat jousilla syö vain keinun alareunaa. Siksi voi olla reilu välys kun ei noihin tule mitään pitkittäissuuntaan olevaa voimaa.
Selvä pyy ja kiitoksia hyvistä vastauksista!   P>
Onks sulla mitään hyvää ideaa noihin pukin jalkoihin? Meinaan pystyn kyllä töisä värkkäileen vaikka ja mimmoset kun vaan keksis että minkälaiset.  :)
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #1396 : 21.05.2022, 12:53:45 »
Tuolta KG ja TG sivuilla on kuvat niiden omista pukeista. Edelliseen mikä tuli värkkäiltyä laitoin 12.9 pidemmät pultit,omat pukit laskettuna ja yläpuolelle tuli vakiopukeista madalletut "prikat"väärin päin. En kyllä ole kokenut että nuo vakiopukit olis jotenkin tappikoneessa ongelmana. TG kyllä kirjoittaa sivuillaan että heidän keinuvipupukeilla tuli 600 rpm lisää varttimailin matkalla,uskon välittämästi ku näen....
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa Miksa89
« Vastaus #1397 : 21.05.2022, 13:31:59 »
Perskale tuo onkin hyvä idea tehdä ikäänkuin yläosat toisista tuohon pukin päälle!  :)
M10 pultit varmaan vaiko orkkis kokoa?
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #1398 : 21.05.2022, 13:59:44 »
Orkkis 5/16 12.9 kovana. Mutta jos sulla pelit ja vehkeet koneistaa niin voi tehdä billett prikat ruohon yläpuolelle mitkä menisi akselin koloon just eikä melkein ja sitten akselin yläpinnasta samaan leveyteen kuin pukki niin keinu nojais myös ylhäällä sitä vasten.
Poissa Miksa89
« Vastaus #1399 : 21.05.2022, 14:03:29 »
Okei!
Juu juuri tuollain ajattelin ja sit viä vetäsis vakiopukkien yläosasta ihan hitu pois niin olis yläreunat suorat ja että sais sen billetti "prikan" sillain että vastais akseliin siitä kolosta sekä ympäriltä ja vakiopukkiin myös reunoiltaan. Vähän sekava selostus mutta uskosin et selviää millai aattelin.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #1400 : 21.05.2022, 16:17:34 »
Luulen että tuosta pääsi kärryille,hyvä siitä tulee tuolla reseptillä kun vakioillakin 8000 pyörinyt dynossa. Tai ettei mene ihan kalajutuks kun lappu ei ole nyt lähellä niin tais olla 7980 rpm...
Poissa Miksa89
« Vastaus #1401 : 17.10.2022, 16:38:13 »
Hommailin B2XX 152mm pitkät h-profiilit leveällä alapäällä ja nyt pitäisi kampura hiottaa 85mm iskulle ja 49mm kk-kauloille.
Millaset välykset olisi hyvät KK ja runkolaakereille?
Eli toisissanoen minkä kokoiset KK ja runkolaakerien kaulat olisi optimaaliset kun varmaan joutuu Runkolaakerien kaulat hiomaan alikokoon jos akseli vetelee.
Poissa Automasentaja
« Vastaus #1402 : 17.12.2022, 15:55:25 »
Jos mulla on lohko 92mm b21 porauksella, niin uskaltaako laittaa 0.7-0.8mm squishin? Lähinnä männän keikkuminen askarruttaa. Ei ainakaan kylmiltään tunnu heiluvan käsikopelolla. Tulisi 1.2mm kynsitiiviste niin joutuu aika paljon lohkoa oikasemaan. Kiertää max 6-7000.
Mites sama kone ja 10.5-11:1 ruttua niin tuleeko orkkis jäähdytyksellä ongelmia? Duettiin ehkä tulossa.
Tähän mennessä b20 10:1 rutulla jäähtynyt riittävästi mutta miten on?
« Vastaus #1403 : 15.01.2023, 09:52:23 »
Miten pelaa jos on 2x hs6 ja F-nokka? Tyhjäkäynti?
Tulisi 2.1L ja 11:1 ruttua. Laskin että k nokalle tulisi liian kova dynaaminen puristus. Kumma juttu kun on vaan matalia kansia hyllyssä...
« Vastaus #1404 : 15.01.2023, 10:01:51 »
Meillä on Amazonissa 2,2litraa, 2xSU, K-nokka ja rutut myös jossain 11 tuntumassa. Tyhjäkäynnillä kuulostaa vähän viritetyltä ja tosi tarkka säädöistä, mutta ajossa menee hienosti. Ajoittain jonkin verran jälkikäyntiä.
Poissa kebakko
« Vastaus #1405 : 15.01.2023, 14:36:46 »
Mulla oli tupla SU:t, F-nokka, 3mm laskettu portattu kansi 44/37 venttiileillä ja ”keltaisilla” jousilla. Välissä 0.85mm pahvi ja puristussuhde 11.7.
Toiminnaltaan katukäytössä oli varmaan yksi parhaimmista moottoreista mitä on ollut. Tyhjäkäynti oli hyvä ja säädöt sai seosmittarin kanssa nopeasti kohdalleen. Ajoin ko. Moottorilla yli 10tkm jokapäiväistä ajoa.
Jälkikäynti oli tosin tässäkin vaarana. Kesäkuumalla raskaan ajon jälkeen piti olla sammuttamisen jälkeen kytkimen ja vaihteen kanssa valmiina, jos sattuu avaimesta kääntämisen jälkeen vielä pyörimään..
« Viimeksi muokattu: 15.01.2023, 14:41:23 kirjoittanut kebakko »
Volvo 142 sport -70
Volvo 145 Express-71
Volvo 145 Express - 71 umpikylki
Volvo 244 -77
« Vastaus #1406 : 15.01.2023, 19:35:26 »
Kuulostaa hyvältä.
Ainahan näissä on jälkikäyntiä.  :D
Usein oon laittanu k nokkia kun niitä ollu nurkissa. Omaan laitoin 3 astetta aikaselle niin tuntu jotenkin tukkoselta vaikka kulki ihan hyvin, tyhjäkäynnin säätö jotenkin tosi herkkä/hankala?
Vaihdan seuraavassa tiivistysremontissa takas "nollaan" tai jonkun toisen nokan.
Mitä jos 22mm veivin yläpään koneistaa 24mm ja laittaa tapin lämpösovitteella kiinni? Tuleeko pitkäkestoinen ratkaisu? Löytyy vm.-69 b20 veivit josta yhdestä hela pyörähtänyt niin ne voisi uhrata. Olisi yli 150g/kpl kevyemmät verrattuna vm. -74 8-pulttisen veiveihin. B21E mahle männät kaveriksi.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2023, 19:39:35 kirjoittanut Automasentaja »
Poissa Miksa89
« Vastaus #1407 : 11.02.2023, 14:34:01 »
Onko jollain kokemuksia VP-autopartsin keinuvipu-akselista?
Jemmassa olleita pengoin mutta kaikki kuluneet aika tavalla.
Mielessä oli tilata VP-autopartsilta uus akseli ja kysellä josko koneistamolla hioisivat keinuvivut kun kuluneita nekin kaikki.  :idiot2: ;D
Vai onko jollai käytännön kokemuksia ja parempia ehdotuksia?
Katukäyttöön tulossa mutta tarkotus kierrättää kohtuu ylös niin sikäli hinku olis että olis venttiilikoneiston osaset suht ok kunnossa.  ;D
Poissa Miksa89
« Vastaus #1408 : 19.02.2023, 11:22:30 »
Okei!
Tein sittenkin tollasen prototyyppiversion.
Kai se vakion voittaa vaikka p4skarautaa onkin.
Poissa Miksa89
« Vastaus #1409 : 22.02.2023, 12:42:44 »
Kellään hajua mitä ja miksi tämä tarkoittaa?
