Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743662 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #255 : 03.05.2012, 22:26:56 »
Oon kysynyt tätä joskus ennenkin ja saanut myös vastauksen, mutta en muista vastausta ja en löydä enää topicia jossa kysyin, joten kysytään uudelleen ;D
Paljonko on B20:n kannen paksuus vakiona? Onko "isoventtiili"-kannella eri paksuus kun normi b20 kannella?
Omasta vaan yritin tönärin kanssa mittailla niin sain n. 85mm paksuudeksi. Ihan tarkka mitta ei ole kun ei löytynyt tasasta kohtaa mistä mitata, mutta ei se yli puolta milliä valehtele.. Tahtois vaan tietää onko tuo vakio paksuinen vai onko siitä joku ottanu joskus siivua poies..
Poissa Henq_
« Vastaus #256 : 03.05.2012, 22:40:56 »
Faq:sta löytyi tällainen:
B20 A  head  3.41"   86.61 mm  --   head gasket  .055 ( 1.4 mm ) unloaded --- .047  ( 1.2 mm ) loaded
B20 B  head  3.39 "  86,11 mm --  head gasket  .031" ( .8 mm ) unloaded --- .028  ( .7 mm )  loaded
B20 E  head  3.34 "  84,84 mm --  head  gasket  .031" ( .8 mm ) unloaded --- .028  ( .7 mm ) loaded
B20 F head   3.42"   86,87 mm  --  head  gasket  .047" ( 1.2 mm ) unloaded  -  .039 ( 1 mm ) loaded
Poissa Zebe
« Vastaus #257 : 03.05.2012, 22:52:50 »
Ok.. Vielä kun saisi kannen numeroista jotain selkoa niin tietäis mistä koneesta tuo kansi on peräsin.. ::) Näyttäishän siitä olevan otettu ainakin milli pois kun EI ole ruiskun kansi..
Poissa kilikali
« Vastaus #258 : 03.05.2012, 23:50:43 »
Jos imukanavien päällä on sellainen tasaiseksi työstetty kohta (suuttimille) niin se on uudemmasta b 20 a tai b koneesta. Jos imukanavien päällä vaan rösöinen valu niin vanhemmista koneista. Kanavien ym työstön kannalta ei suurta merkitystä mikä kansi kyseessä. Oisko nuo viimeisimmät valut parempi laatuisia??? Jos vaihdat venat isommiksi tai muuten työstät niitä, mittaa jollain huumeruiskulla tms tilavuus kannesta ja laske puristussuhde. Jos liian korkea, niin työstä palotilaa vingulla isommaksi.
Poissa Zebe
« Vastaus #259 : 07.05.2012, 13:37:33 »
Laitetaas nyt tänne kun en tienny mihin topiciin laittais.. Oon kysynyt tätä ennenkin mutta kun ei vaan muista..
Amazonissa "sylkee" tai "yskii" kaasarit pihalle esim. tasakaasulla ajaessa. Kiihdytystilanteessa ei käy tuota, tyhjäkäynnillä harvoin, mutta tasakaasulla ajaessa tosi usein.. Mistähän tämä voi johtua? Sytkä pielessä? Ei oo nyt tarkastettu sytkän ennakkoa.. Jakaja ei ole alipaineistettu.. Muistelen ettei olis sylkeny/yskiny ennen kun oli lähes 50astetta ennakkoa n. 3500 kierroksilla. Viime kesänä säädettiin sytkä n. 35 asteeseen ennakko 3500 kierroksilla.. Voiko johtua siitä että kone käy liian rikkaalla?
Poissa leka
« Vastaus #260 : 07.05.2012, 14:59:48 »
Säädätä se sun kone ammattilaisella niin toimii.
144-70
Poissa Zebe
« Vastaus #261 : 07.05.2012, 15:18:10 »
Käytän ku saa aikaseks.. Eli vuonna 2020? Mut jos tuo em. juttu lähtisi helpolla pois niin..
Poissa InlineFour
« Vastaus #262 : 07.05.2012, 19:06:42 »
Ootko miettiny paljon rahaa menee jo niihin suuttimiin jos lähet
kotopihalla arpomaan niitä tilaamalla.. Paikoista missä näitä säädetään
löytyy kuiteskin lajitelmat näitä suuttimia, ei tarvi kokeilemalla ostaa..
Pelkät pääsuuttimetkin yks koko kokeilu oisko arviolta ~15e/ 4kpl,
ja sitten muita suuttimia lisäks ja.. Aika äkkiä ollaan sitä säädättäjän hintaa lähellä  ::)
kaasu, jarru, seisontajarru
The moose
« Vastaus #263 : 07.05.2012, 19:21:13 »
pitääkö kerätä kolehtia vai sponssaisko joku foorumin yhteistyökumppani tälle säädön. kohta 2 vuotta on vastattu et vie säädätettäväks.
iha oikeesti. ja ei vittuiluna.
Poissa InlineFour
« Vastaus #264 : 07.05.2012, 19:23:20 »
Joka kesä sama juttu, valitetaan kun auto ei toimi kunnolla, ja kuluttaa paljon,
mutta kehotus säädättämään viemisestä ohitetaan kuuroin korvin.
Kyllä se nopeasti tulee takasin jo pienentyneenä kulutuksena.
Poissa Henq_
« Vastaus #265 : 07.05.2012, 19:24:00 »
Paljonko säädättäminen muuten tulee maksamaan? Jotain karkeata hinta-arviota?
Poissa o_j
« Vastaus #266 : 07.05.2012, 19:37:21 »
Ruiskua pellin alle, niin ei tarvi aina olla säätelemässä. ;) Vastaa kaasuunkin tarvittaessa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa J.V
« Vastaus #267 : 07.05.2012, 20:13:44 »
Ei kaasareitakaan tarvi aina olla säätämässä jos ovat kunnossa ja sopii ainakin mun mielestä paremmin veteraaniin kuin ruisku ja noissa tuplissa on sitä jotain hienoa  ;) mutta tohon Zeben kysymykseen eikös tuplat ala yskiä kun eivät ole synkassa. Eli suosittelen ensimäisenä tarkastamaan että ne kaasarit on koko kierrosalueella synkassa ja toisiaan kannatta käyttää ne jossain säädettävänä kummasti tulee muutamia lisähevosia kun on kunnolla säädöissä.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa The_OttoB
« Vastaus #268 : 07.05.2012, 21:09:36 »
Niillä synkkamittareilla ei kyllä tee "mitään". U-putki on huomattavasti tarkempi ja sillä on helppo tarkistaa koko alue.
Ja säädettäväksi.
Poissa Zebe
« Vastaus #269 : 07.05.2012, 22:19:15 »
Siis.. En oo ite alkamassa tota säätämään kun te luulette  :facepalm: Parempi olla tästä edespäin hiljaa niin ei tuu väärinkäsityksiä.
