Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743648 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #240 : 09.03.2012, 17:23:03 »
Kun porukka on laitellut sähköflektiä pystykoneellisiin niin mimmonen anturi siihen on laitettu? Aattelin vaan kun noissakin on lämpötilaeroja että paljonkohan se tarvis olla ennen kun flekti lähtee pyörimään? Ei ole ennen tämmöstä tullut mietittyä näin vanhaan autoon.. Uudemmissa bensakoneellisissahan flekti alkaa huutamaan siinä 92-> asteen paikkeella riippuen autosta..
Ja ollu myös mielessä että laittais katkasijan vielä flektille että saa tarvittaessa käsisäädöllä päälle..
« Viimeksi muokattu: 09.03.2012, 17:43:23 kirjoittanut Zebe »
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vl:
« Vastaus #241 : 18.03.2012, 21:27:10 »
Eikös tuo ois sama,kun hommais joltain purkaamolta jäähdyttäjän,jossa on sopivat mitat ja sähkötoiminen flekti jo itsessään?
Poissa Zebe
Vs: Vl:
« Vastaus #242 : 18.03.2012, 21:48:23 »
Mutta ku sattuu olemaa tommonen tuplaflekti tossa.. En mä muuten mitää sähköflektiä edes laittais..
Poissa Moksu
« Vastaus #243 : 22.03.2012, 21:47:27 »
Onko täällä kellään ollut S-nokkaa siviilivehkeessä? tässä pähkäilen että laitanko A:n C:n D:n vaiko S:n :S
tuplakaasarit löytyy..
saabia ja volkkaria tällä hetkellä
Poissa kilikali
« Vastaus #244 : 22.03.2012, 22:09:23 »
On ollu S nokka yhdessä 142s -69:ssä. Oli tupla SUilla. Tyhjäkäynti piti olla norm kovemmalla ja vääntöalue alkoi n2800 rpm. Perusennakko joku 18-20 ast. Isoventtiilikansi jota vaan vähän kairattu ja laskettu pari milliä. Käynti oli jo normaalista poikkeava :) Kulki kyllä muuten hyvin. Muistaakseni norm venajouset toimi vielä tuon kanssa (ei ollu niin hirmusti nostoa)
Poissa Jaaani
« Vastaus #245 : 23.03.2012, 07:14:53 »
Ääni D-nokalle jos katuautosta on kyse. löytyy viel alavääntöjä et on mukavampi kaupungillakin ajella.
Volvo Amazon -65, Volvo 740 -87  ex: Volvo V40 -99
Poissa kilikali
« Vastaus #246 : 23.03.2012, 08:10:11 »
Mut sitten tämä aihe ei kuulu viritys osioon ;D
Poissa Jaaani
« Vastaus #247 : 23.03.2012, 11:45:25 »
No joo ;D. S-nokalla saa tietysti sen viimesen kunnon kiekaisun sinne loppuun :P
Poissa luchadore
« Vastaus #248 : 27.03.2012, 12:10:09 »
Kysymys: Kuinka paljon B20 vakio keinuvipupukki kestää ? Jaksaako nostella tuplajousilla olevia venttiilejä(en tiedä jäykkyyksiä tms) ilman pelkoa sen murtumisesta tai jotenkin hajoamisesta ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa J.V
« Vastaus #249 : 27.03.2012, 12:39:09 »
Mulle ainakin on eräs kokenut tappikoneen virittäjä sanonut että vakiopukki tuplajousilla alkaa antaa myöten n.7000rpm   ja  saattaa johtaa venttiili vaurioon. Tietysti se riippuu myös jousien jäykkyydestä.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa kilikali
« Vastaus #250 : 27.03.2012, 12:44:35 »
Kyllä vivut kestää tuplajousia<7000rpm. Mulla on pari vivustoa menny vaihtoon kun venttiili katkesi lukkouran kohdalta ja rojut jäi sinne väliin(myös tönäri vääntyi mutkalle), toisen kerran lukkomutterin löystyttyä välys pääsi karkaamaan, mutta molemmilla kerroilla keinuvivut vain taipui eikä murtunut tai katkennut. Ne pukit ja vivuston kiinnityspultit ei ole koskaan kärsiny. Kaksi kertaa myös katkennu säätöpultti (pallopää), kun kiristänyt lukitusmutterin. Ajossa ei ole hajonnut noita. Jos paljon säätää välyksiä, niin nuo säätöpultit venyy ja lopulta katkeaa.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #251 : 28.03.2012, 15:01:15 »
Kilpuriin hankittu flektiä ohjaamaan US Partsista Hayden 3647 ohjausboksi,säädettävä lämpötila ja tunnistin asennetaan jäähdytinripojen väliin eli ei tarvitse tehdä nestepuoleen ylimääräisiä liitoksia.Ei vielä käyttökokemusta kun odottaa pöydällä asentamista....
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa Henq_
« Vastaus #252 : 18.04.2012, 22:53:40 »
Tuosta keinuvipupukista. Hommasin isoventtiilikannen jota laskettu ja muotoiltu kanavat. Tänään asensin paikalle kunnes huomasin, että tuon uuden kannen keinuvipupukin reiät on 2mm isommat kuin vakiona. Kestääkö porata pukkiin isompia reikiä ilman pelkoa murtumisesta tms?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #253 : 19.04.2012, 09:31:19 »
Kestää  :)
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #254 : 19.04.2012, 10:10:34 »
Yhdestä pukista menee öljy vipoille, kato että reikä on siinä riittävän suuri.
