Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743182 Lukukerrat
Poissa kio
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #945 : 26.02.2017, 11:02:53 »
Kyllä heillä paja suljettu, (timos motor) muuttaa kuulema Gotlantiin. Tuskin aukeaa enään
Poissa kimisetä
« Vastaus #946 : 26.02.2017, 11:23:16 »
Jatkuuko toiminta viritysosien toimittajana jossain vaiheessa Gotlannissa?
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa The_OttoB
« Vastaus #947 : 26.02.2017, 12:04:37 »
Ok, paja taisi lopahtaa Timon poismenoon. Matti teki vielä jonkin verran hommia mutta kyllähän sekin on pakko olla jo yli 80 v, jos nyt on vielä elossa.
Poissa kio
« Vastaus #948 : 26.02.2017, 13:15:44 »
Kyllä Matti vielä sitä Sun tätä puuhailee, saat kyllä ottaa ainakin 10 vuotta pois tuosta 80pistä:)
Poissa luchadore
« Vastaus #949 : 01.03.2017, 14:15:31 »
Tuli mieleen kun kantta kun madaltaa, ja nokan vaihdon kanssa pitäisi nostimet vaihtaa, niin  mitä jos nostimien alapäästä ottaa tavaraa pois ? Oikaisu ja samalla lyhennys, sekä kiilloitus.
Onko edes teoriassa mahdollista ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #950 : 01.03.2017, 15:18:45 »
Kyllä vanhat nostajat pystyy kunnostamaan hiomalla :-D
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa luchadore
« Vastaus #951 : 01.03.2017, 18:35:22 »
Joo mutta lähinnä ihan lyhentää, ottaa 2-3mm pois, meneekö jo liian ohkaseksi pohjasta, nokkana r ja mahdollisesti tuplajouset tulossa takasin kiinni. Nokaksikin vaihtuu kg5 jos tili antaa myöten.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa eke
« Vastaus #952 : 01.03.2017, 19:47:37 »
Pistäisin "jäitä hattuun " noiden nostimen päiden hionnassa ,JOS ei ole mahdollista testata hionnan jälkeistä kovuutta .
On kokemusta useista kymmenistä sarjoista nostimia ,alkuperäisiä ja monenlaisia tarvikkeita .
Aikoinaan hyvät alkuperäiset oli 54-55 HRC kovia ,voi huoletta oikasta ,hioa useamman kympin pois ja kovuus oli vielä  52-53HRC
Huonot tarvikkeet ei ollut uutenakaan 50 kovia , niiden hionta ,pienikin ,laski kovuuden 40 pintaan .Ne  meni roskiin  heti ,
Tarvikkeiden valujälki , sisäpuolta katsoessa on huomattavasti karkeampi kun alkuperäisen .
Samoin yksi keskustelun aihe on ollut näiden keventäminen , alkuperäiset R-Sport nostimet oli kun reikäjuusto ,
,olen nähnyt sellaisenkin hajoavan , jos nyt haluaisin tähän paikkaa keveyttä ,tekisin uudet nostimet kunnon teräksestä ,holkkimalliset , niin että työntötanko menisi nostimen pohjaan asti , ( pitkiä työntotankoja saa nykyään ).
Poissa The_OttoB
« Vastaus #953 : 01.03.2017, 20:30:48 »
Onko tuolla nostajan keveydellä niin kriittinen vaikutus? Jenkkikaseissa rullanostajat on aika helkkarin painavia ja kyllä nekin kiertää siinä missä tappikonekkin.
Poissa luchadore
« Vastaus #954 : 01.03.2017, 23:36:19 »
Omalla kohdalla tämä onkin ajatustasolla oikeastaan. Mutta tuo kuppimallinen nostin oli kyllä hyvä ajatus.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #955 : 02.03.2017, 10:46:04 »
Tuo nostajan hionta sopii vain ja ainoastaan volvon alkuperäisille nostajille, niitä pystyy muutaman satkun hierasta ilman että karkaisu heikkenee.. toki tapauskohtaisesti.
142 -73 2.3T, ZF
Poissa tuomee
« Vastaus #956 : 02.03.2017, 11:46:36 »
Ja jos kaikki ei tätä tiedä,niin noita nostajan seuraaja pintojahan ei sitten hierastakaan ihan tasan suoraan jos meinaa että ne ei hetkessä kulu,aavistus kulmaa pitää olla että ne pyörii kuten tarkoitettu ;)
« Viimeksi muokattu: 02.03.2017, 11:52:02 kirjoittanut tuomee »
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa eke
« Vastaus #957 : 02.03.2017, 12:29:03 »
Siitäkin erotti alkuperäisen ja tarvikkeen ,uudessa alkuperäisessä ISO R ,tarvikkeet suoria .
Poissa luchadore
« Vastaus #958 : 04.03.2017, 01:30:07 »
Haluaisin kuulla kokemuksia Tehokkaista b20 nokista. Itselläni vaan kokemukset R-nokasta. Mitenkä tuo volvon oma S-nokka, tai KG 5 ? Tai muut merkit ?
R-nokassa on minun mielestä tosi hyvin "ala"vääntöä, vetää kuin juna 2000rpm eteenpäin, vaikka olen aina lukenut että alhaalla ei tee mitään. Vetää tosi rajusti 2000-6500, n.7000 on huiput, johtuuko vakiovenajousista sitten ?. Onko KG5:ssa alavääntöä niinkuin siitä kirjoitetaan, kiertää myös ilmeisesti aika pitkälle lukemista päätellen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #959 : 04.03.2017, 10:13:26 »
Hienosti käyttäytyvää street moottoria on aina kiva käskyttää kun se toimii alhaalta ylös :-D  Vaparimoottorin tahdittamiseen löytyy useita kombinaatioita ja vuosia noita moottoreita rakentaneeni voin suositella legendaarisen Erolan mallia 2C4. 308/310/12,6/12,67/105 (GT Motors 120€ hionta, aihio org.A-nokka )  tuolla nokalla saavutetaan mielekäs käytettävyys. Tosin tämä vaihtoehto vaatii tuplat ja peltisetin toimiakseen oikein, isoventtiilikansi 10.5-11.0 rutuilla ja kakun kruunaa kunnostettu jakaja tai ignition123..
« Viimeksi muokattu: 04.03.2017, 10:15:03 kirjoittanut J.Lunkka »
142 -73 2.3T, ZF
